  • Всего пользователей - 21930
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287847
Столешницы кухонные из различных материалов. Эксплуатационные характеристики, обсуждение
Количество просмотров - 15438
Lunosvet
Сообщение #16 : 21 Мая 2017 года, 14:21
В этой теме поговорим о том, как выбрать столешницу на кухню.
На что нужно обращать внимание при выборе? Правильно - цена, практичность, внешний вид, форма и размер. Об этом и поговорим.
Цена.
Для большинства покупателей основополагающим критерием является эта характеристика. Наиболее дешёвыми являются ламинированные столешницы из ДСП. Чуть дороже вам обойдётся дерево. Ну а еще дороже будут каменные и акриловые столешницы.
Практичность.
Для большинства домохозяек – это главный вопрос. В понятие практичности входят такие компоненты как долговечность и гигиеничность. Большинство женщин понимают, что уговорив мужа купить / поменять кухню и «раскрутив» его на столешницу надо пользоваться моментом и выбрать ту, которая сохранит свой внешний вид надолго. Потому как в дальнейшем шансов поменять столешницу на более лучшую значительно меньше. Придётся пользоваться той, которую  хозявыбрала изначально. Кроме того кухонный топ должен беспроблемно чиститься обычными чистящими средствами и не впитывать остатки пищевых продуктов.
В этих вопросах лидируют столешницы из искусственного камня. Они легко очищаются, имеют непористую структуру (их даже используют для хирургических кабинетов и в больницах), при этом они устойчивы к высоким температурам (свыше 200 градусов). Но самое главное преимущество – восстанавливаемость. При сколах и царапинах столешницу можно отшлифовать, отполировать так, что будет выглядеть как новая. Средний срок службы – несколько десятилетий. О видах искусственного камня читайте здесь - http://ssd.su/iskustvenuy_kamen.php .
Большинство столешниц из ДСП со временем набухают, крошатся, не выдерживают высоких температур и могут ломаться при механических повреждениях. Средний срок службы таких столешницы порядка 5 лет. О видах столешниц из ДСП читайте здесь - http://www.ssa.ru/articles/entry/52648965E .
Деревянные столешницы не набухают от влаги, но также неустойчивы к высоким температурам и требуют постоянного ухода (покрытие лаком, шлифовка). Средний срок службы таких столешницы порядка 10 лет.
Каменные столешницы хороши в плане долговечности. Сломать или поцарапать столешницу очень сложно. Но если такое произошло, то изделие не восстановить. Также по своей структуре многие натуральные камни имеют микротрещины и пористую структуру, а это способствует не очищаемому загрязнению и размножению микроорганизмов. Средний срок службы – около нескольких десятков лет.
Внешний вид.
Многие столешницы по-своему привлекательны по своей фактуре и цвету. Поэтому всё зависит от стилистического решения вашей кухни. Для классических кухонь чаще выбирают акриловый или натуральный камень, для современных – искусственный, для стиля кантри – деревянные. О столешницах из натурального камня читайте здесь - http://www.kam-company.ru/info/articles/stoleshnitsy_iz_naturalnogo_kamnya.htm . О деревянной столешнице читайте здесь - http://dvamolotka.ru/post/14458-vs-oderevyannoy-stoleshnice-nakuhne-6sekretov-professionalov . Подробнее о столешницах из искусственного камня читайте здесь - http://art-stone.su/stol.php .
Форма и размер.
Большинство столешниц изготавливаются для небольших кухонь и имеют размеры порядка 3 метров. Для таких изделий сгодится любой материал. Однако если столешница планируется больше 5-6 метров, то вот тут могут возникнуть сложности. Столешница из камня будет весить несколько сотен килограмм. Деревянные столешницы делают обычно до 5 метров. Также в этом случае (как и для угловой столешницы) неизбежны распилы, стыки и трудность с подъемом и доставкой.
Столешницы из акрилового камня благодаря бесшовным соединениям могут быть любых размеров и при этом любой сложности. Никаких планок-стыков и видимых швов.
Lunosvet
Сообщение #17 : 08 Июля 2017 года, 10:49
При выборе кухонной столешницы огромную роль играет то, из какого материала будет данная столешница. В данной теме поговорим о материалах.
Ламинированное ДСП.
Ламинат — это бюджетный и популярный материал для столешницы, который представляет собой ДСП с защитным покрытием из меламина (пластика). Чем толще такая плита, тем она будет дороже и презентабельнее, при этом толщина может быть от 25 мм и до 70 мм. А на ее прочность влияет толщина пластикового слоя: так, польские и российские производители предлагают толщину меламинового слоя около 0,45 мм; немецкие и итальянские — до 0,8 мм.
Меламин прекрасно выдерживает контакт с горячими (до 230 градусов) поверхностями, не впитывает посторонних запахов и может чиститься даже агрессивными химикатами. Столешницы из ЛДСП — это также: влагостойкость, ударопрочность, большая вариативность внешнего вида,   возможность самостоятельного монтажа.
Однако общий срок службы таких столешниц не самый высокий. Кроме того, в уходе понадобится соблюдать ряд правил:
1.   Пятна стоит удалять после появления сразу же, не используя при этом абразивы (а еще лучше — чуть влажная мягкая ткань);
2.   Если поверхность ламината матовая, старые пятна можно удалить смесью жидкого очистителя с мелом для полировки;
3.   Для удаления жира, восков или масел нужно применять растворители органического происхождения;
4.   В местах стыков не следует допускать застоя воды;
5.   Не допускайте царапин — используйте для этого разделочную доску.
Подробно о ламинированных столешницах читайте здесь - http://stol.su/laminat.php .
Искусственный камень.
Современный композит на основе натуральной каменной крошки, акриловых смол и пигментов носит название искусственного камня. Из такого камня получаются самые практичные столешницы для кухни, легкие в уходе и с неограниченным сроком службы.
Акриловый искусственный камень приобретает пластичность при высокотемпературном воздействии, благодаря чему элементы столешницы склеиваются без швов, не важно какой формы она ни была бы.  Подробно об акриловых столешницах здесь - http://ssd.su/statji/stolesnicu/14.php .
Еще одна разновидность искусственного камня — аломерат — производится из каменной крошки (95% кварца гранита либо мрамора). Материал получают по технологии вакуумного прессования, что позволяет обеспечить долговечность (до 20 лет), стойкость к повреждениям и высоким температурам. Такая столешница будет гигиенична и презентабельна.
Для этого материала характерен широчайший ассортимент — как по цветовой гамме, так и по производителям. Так, компания DuPont выпускает твердый кориан, на 75% состоящий из белой глины, а также более демократичный в плане стоимости монтелли (акриловый камень этой компании выпускается толщиной более 12 мм — его можно полировать).
Природный камень
Природный камень для столешниц — это всегда красиво, ведь каждый слэб имеет уникальный узор, созданный самой природой. Однако этот материал требует специального ухода и обладает большим весом (придется усиливать нижние тумбы в кухонном гарнитуре) — соответственно, цена обустройства такой кухни будет весьма высока.
Древесина
Традиционно столешница для кухни изготавливалась из массива дерева, а сегодня это, можно сказать, роскошь. Для изготовления массивного изделия между собой склеиваются специально подготовленные ламели из мербау, бука, венге, дуба или тика — однако такая столешница не будет деформироваться при длительной эксплуатации только, если поддерживать оптимальный влажностный уровень.
Под деревянной также могут понимать основание из ДСП с покрытием из полированного или лакированного шпона.
Ухаживать за деревянной столешницей нужно тщательно, тогда она сможет прослужить долго:
•   полированные поверхности плохо воспринимают влагу, поэтому их подвергают только сухой уборке;
•   слой лака должен периодически обновляться;
•   для устранения локальных загрязнений можно использовать специальную мастику — смесь из равных частей скипидара и керосина с воском, растопленную на пару;
•   пятна от воды на лакированной древесине удаляют так: сверху присыпают мукой, а затем трут ветошью, намоченной в машинном масле.
Познавательно видео о том, как готовят столешницу из дуба, смотрите здесь -
https://www.youtube.com/watch?v=j8Ev62i-RiE .
Металл (нержавеющая сталь)
Это идеальный материал для столешницы на кухнях в стиле хай-тек. Он отличается такими свойствами, как длительность эксплуатации, устойчивость к загрязнениям, влаге, температурным перепадам, грибкам и плесени. Кроме того, столешницы из металла легко поддерживаются в идеальной чистоте и не требовательны к моющим средствам. Однако для классического стиля нержавейка категорически не подходит. Кроме того, ее придется регулярно полировать. О столешницах из металла читайте здесь http://kuhniplan.ru/content/stoleshnitsy-iz-metalla-i-stali-na-kukhne .
Закаленное стекло
Это достаточно дорогостоящий и экзотический материал. Полностью стеклянные столешницы для кухни делаются редко — как правило, речь идет о небольших декоративных вставках. Стекло выглядит невероятно эффектно, однако сложно в уходе и отличается низкой износостойкостью. О том, как могут выглядеть столешницы из стекла, смотрите здесь -
https://www.youtube.com/watch?v=Qyp3h0D2sow .
Керамическая плитка
Столешница из керамической плитки идеально подойдет для интерьера в стиле кантри. Но межплиточные швы считаются самым слабым местом в этой конструкции, поскольку быстро загрязняются. Помимо этого, от механических воздействий на плитке могут появиться сколы.
Lunosvet
Сообщение #18 : 01 Октября 2017 года, 12:34
В этой теме поговорим о том, какие столешницы для кухни бывают.
Ламинированное ДСП.
В производстве столешниц данного типа используется влагостойкий ДСП, который сверху обрабатывается пластиком. Он приклеивается к поверхности плиты полимерным клеем под давлением. К плюсам такого изделия относятся:
•   низкая цена;
•   широкий диапазон дизайнерского оформления;
•   несложный монтаж.
К минусам изделия относятся:
•   Низкая влагостойкость. Если вода попадёт на открытый участок, то материал начнёт вздуваться. Особенно это касается мест врезки смесителей.
•   Неустойчивость к агрессивным жидкостям и красителям. Даже случайно пролитое вино оставляет следы, от которых избавиться практически невозможно, если быстро не среагировать.
•   Образование потёртостей в местах, где поверхность часто моется.
•   Низкая термостойкость.
•   Использование вредных для человека веществ. Европейцы уже заменили формальдегидные смолы полимерами, но отечественные и азиатские к этому ещё не пришли.
•   Срок эксплуатации – порядка 5 лет.
Отзывы об этом материале противоречивые. Одни используют кухонный гарнитур со столешницей из ЛДСП много лет, и при этом их всё утраивает. Другие жалуются на то, что уже через пару месяцев поверхность покрывается пузырями.
При покупке столешницы из ЛДСП обращайте внимание на такие характеристики, как:
•   Класс эмиссии ЛДСП — это показатель, который отражает процентное содержание формальдегида. Выбирайте или Е0, или Е1, не больше.
•   Влагостойкость, которая должна быть Р5. Но лучше исследуйте срез изделия на выставочном образце. Он в массе должен быть зеленоватого или синего оттенка.
•   Марка пластикового покрытия должна быть не CPL, а HPL.
Подробно о стоелшницах из ДСП можно прочитать здесь http://www.4living.ru/items/article/voprosy-o-stoleshnicah-iz-ldsp/.
Столешницы из МДФ.
Эти столешницы тоже относятся к категории бюджетных товаров. В основе лежит плита МДФ, покрытая пластиком HPL и сверху ещё одним защитным слоем. По своим характеристикам МДФ более качественный материал, чем ДСП.
К преимуществам данного материала для изготовления столешницы относятся:
•   Приемлемая стоимость.
•   Отсутствие в производстве формальдегидных смол. Склеивание производится лигнином или парафином.
•   Широкий диапазон дизайнерского оформления.
•   Практичность.
•   Высокая устойчивость к образованию колоний вредных микроорганизмов.
•   Простота монтажа.
К недостаткам указанного материала относятся:
•   Низкая прочность.
•   Низкая сопротивляемость агрессивным жидкостям и веществам.
•   Появление потёртостей в местах, где часто проводилась чистка.
На сегодняшний день столешницы из МДФ считаются очень популярными. При правильной эксплуатации и обслуживании, они прослужат столько, сколько и кухонный гарнитур.
При покупке столешницы, выполненной из МДФ, обращайте внимание на такие характеристики, как:
•   Класс пластика, который должен быть HPL.
•   Толщина изделия. Чем толще, тем лучше в плане долгосрочной эксплуатации.
•   Класс влагостойкости.
•   Способ обработки торцов столешницы. Вариантов здесь несколько: алюминиевые планки, пластиковые накладки, плёнка и так далее. Важна герметичность защиты, поэтому оптимально считается, если накладки будут устанавливаться либо на специальный клей, либо на силиконовый герметик.
Прочитать о столешницах МДФ, а также ДСП можно здесь http://jkuhnya.ru/mebell/garnituri/763-chto-luchshe-dlya-kuhni-mdf-ili-dsp.
Столешницы из искусственного камня.
Данного вида кухонные столешницы разделяются на две группы, отличающиеся друг от друга основной наполняющего их материала. В основе первых лежит акрил, в основе второй — агломерат.
Акрил это смесь минеральной крошки, пигмента и акриловой смолы. Такую смесь ещё называют жидким камнем. Агломерат это смесь, в состав которой входят 90% каменной крошки (мраморной, гранитной или кварцевой), остальное — связующие составы, чаще эпоксидные смолы. Такие смолы в несколько раз прочнее акриловых. По сути, это и есть каменная столешница.
К положительным характеристикам каменных столешниц относятся:
•   Любая форма и размеры могут быть залиты жидким камнем без всяких стыков.
•   Полная имитация природного камня.
•   Не истирается и не выгорает.
•   Стопроцентная гигиеничность и экологичность.
•   «Тёплый» материал.
•   Легко подаются ремонту.
К недостаткам таких столешниц относятся:
•   Высокая стоимость.
•   Низкая сопротивляемость к механическим воздействиям у поверхности столешницы.
•   Кислота и пигменты оставляют на ней свои следы, так что рекомендуется её быстро промывать.
•   Ставить на неё горячую посуду категорически запрещено.
•   Сложность монтажа. Лучше доверить этот процесс профессионалам.
•   Длительный процесс изготовления, который варьируется 3 неделями и выше.
Обязательно при покупке обратите внимание на толщину изделия, она должна быть не меньше 6 миллиметров, идеально – 12 миллиметров. Так как поверхность царапается, то уточняйте, есть ли гарантийное обслуживание.
Столешницы, выполненные из агломерата, превосходят все обозначенные выше модели. Соответственно и цена у этих столешниц высокая. Но при этом такой материал не подвергается истиранию, он прекрасно выдерживает УФ-лучи, воду, механическое воздействие, кислоты и другие агрессивные жидкости.
Подробно о столешницах из искусственного камня - здесь http://www.kuhnipark.ru/article/stoleshnicy_iz_iskusstvennogo_kamnya/. Еще одна интересная статья здесь - http://stol.su/st.php.
Столешницы из натурального камня.
Данные столешницы отличаются высокой стоимостью и презентабельным внешним видам. К плюсам также можно отнести:
•   Термостойкость.
•   Высокая механическая прочность.
•   Безграничный срок службы без потери внешнего вида.
•   Высокая степень практичности.
•   Влагостойкость.
К минусам относятся:
•   Минимальное разнообразие цветового оформления.
•   Ограниченная длина столешницы – не больше двух с половиной метров, что создаёт стыки.
•   Непереносимость красящих веществ.
•   Не подлежит ремонту.
•   Огромный вес, что усложняет установку. При этом придётся учитывать возможности основы гарнитура.
Подробная информация о натуральных столешницах представлена здесь - https://dom-kamnya.ru/j-kamen/stoleshnitsy-iz-naturalnogo-kamnya.
Столешницы из массива дерева.
Здесь учитываются такие характеристики, как прочность древесины, податливость к влаге и механическим нагрузкам. Исходя из этого, чаще всего используются такие породы, как: дуб, орех, ясень и так далее.
К достоинствам столешниц, выполненных из массива дерева, относят:
•   Презентабельный внешний вид.
•   Влагостойкость при выполнении всех защитных мероприятий.
•   Возможность обновить поверхность способом шлифовки, а затем вновь покрыть лаком.
К недостаткам такого материала относятся:
•   Низкая сопротивляемость к кислотам и красящим материалам.
•   Подверженность к появлению на поверхности микроорганизмов.
•   Требует постоянного тщательного ухода.
Интересные видео, в которых проводится сравнение видов кухонных столешниц, можно посмотреть здесь
https://www.youtube.com/watch?v=cya16tqgp4k# и здесь
https://www.youtube.com/watch?v=faw9wXpqO-U.# Интересный обзор о материалах для кухонных столешниц представлен в этой статье http://ssd.su/stolesnicu.php.
Lunosvet
Сообщение #19 : 14 Апреля 2018 года, 14:07
В этой теме поговорим о столешнице из ДСП.
Стандартная столешница, которая сделана из ДСП, имеет толщину 28 мм. Профили могут быть выполнены в разных видах:
без завалов: представляют собой ровную поверхность, имеющую прямые углы;
с одинарным завалом: одна из сторон угла загнута;
двойной завал: углы загнуты по двум углам;
одинарный и двойной подгиб: один либо два угла закруглены;
офисный – профиль имеет небольшой уклон вниз от ровной поверхности, а также закругление угла или углов.
Поверхность может быть глянцевой либо матовой (шероховатой). Глянец эффектно выглядит, однако может быстро терять свой внешний вид из-за царапин. Матовая же поверхность не такая красивая, но механические воздействия для нее не так страшны.
О том, как можно сделать столешницу из ДСП своими руками, читайте здесь https://brusplus.ru/articles/stoleshnitsyi-iz-dsp-svoimi-rukami.html .
Достоинства эксплуатационных характеристик кухонной столешницы из ДСП:
На цвет изделия не оказывают влияние ультрафиолетовые лучи, как результат с течением времени внешний вид ее продолжит радовать своих хозяев.
Пролитые чай, кофе и другие напитки не оставят на поверхности никаких следов.
Поверхность достаточно термоустойчива, она может выдержать температуру горячей сковороды либо чайника.
Благодаря ламинированному покрытию столешнице из ДСП не страшно длительное воздействие влаги (вроде пролитой воды либо влажной тряпки).
Покрытие также устойчиво к механическим повреждениям.
К выше перечисленным достоинствам столешниц из ДСП можно отнести наличие обширного выбора фактур и цветов. Можно отдать предпочтение старой доброй классике либо осмелиться на абстрактные варианты. Возможно сделать имитацию под натуральное дерево, плиту, мрамор, а также другие отделочные материалы. Благодаря пластику, который покрывает столешницу, рабочая поверхность защищена от царапин, повреждений, а также падений кухонной утвари.
О том, как правильно выбрать столешницу из ДСП, читайте здесь http://mhremont.ru/sovety-po-vyboru-i-ustanovke-stoleshnicy-iz-dsp-256.html .
Обладая высокой устойчивостью к стиранию поверхности, столешница из ДСП отлично подойдет для ежедневного использования. Для длинных поверхностей кухни можно заказать столешницу, не содержащую соединительные швы.
Подробнее о столешницах из ДСП читайте здесь http://ssd.su/statji/stolesnicu/9.php .
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #20 : 16 Апреля 2018 года, 17:13
Да, ЛДСП дешево и сердито. Для кухни без пафоса в самый раз. Жена моя мебельщица, как раз сейчас  обставила по индивидуальному проекту кухню в нашей малогабаритной студии (25 м2) под сдачу, врезали без проблем в столешку мойку и варочную панель, сделали обеденный стол и вышло бюджетно.
(73.63 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 237]
(54.59 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 226]
Ashot
Сообщение #21 : 21 Апреля 2018 года, 13:17
А что его выбирать. Брать так камень!
Lunosvet
Сообщение #22 : 17 Июня 2018 года, 11:52
В этой теме поговорим о том, из каких материалов изготавливаются кухонные столешницы.
Столешницы с пластиковым покрытием.
Если вы задумались, какую столешницу выбрать на кухню, можно обратить внимание на данный вид изделий. Главным достоинством данного вида изделий является большой запас прочности, а это значит, что такая кухонная столешница прослужит хозяевам не один год. Следует также сказать, что с виду она выглядит, как будто изготовлена из натуральных материалов, но в тоже время подобное изделие демонстрирует отличное сопротивление механическим повреждениям.
Такие столешницы изготавливаются из листов ДСП, после чего ламинируются пластиком специальной марки. Пластиковое покрытие обеспечивает влагостойкость столешницы. Огромная цветовая гамма, включающая в себя множество оттенков, позволит подобрать изделие, которое дополнит интерьер кухни. Также можно подобрать текстуру, к примеру, сейчас очень популярны столешницы под дерево и глянцевые изделия.
Столешница из искусственного камня.
Данный материал очень часто используют для изготовления кухонных элементов. Такая столешница обладает эксклюзивным и ярким дизайном, как результат - способна привнести в кухонный интерьер новые краски. Помимо приятного внешнего вида, такая столешница отличается длительным сроком эксплуатации, а также комфортом в использовании.
Для изготовления данных изделий используется фанера, на поверхности которой закрепляется искусственный камень. В обычных изделиях толщина покрытия составляет чуть более сантиметра. Сам искусственный камень изготавливают из разноцветных гранул, которые скрепляют клеем на основе полимеров. Таким образом достигается большое сходство с натуральными материалами. В конечном итоге получается достаточно эластичный материал, которому при нагревании можно придать различные формы. Также следует сказать, что цветовая гамма изделий включает в себя большое количество оттенков.
Подробно об искусственном камне можно прочитать здесь http://ssd.su/iskustvenuy_kamen.php .
Изделия из натурального камня.
Изделия из естественного камня отлично впишутся в классический интерьер кухни. Такое изделие выглядит очень респектабельно, так как оставляет в себе величие и прохладу природного камня. Естественный рисунок данного материала практически невозможно повторить.
Подробно о столешницах из натурального камня - в этой статье http://www.n-kamen.ru/articles/stoleshnica-iz-naturalnogo-kamnya-dostojnoe-i-praktichnoe-ukrashenie-kuhni . Кроме того, обратите внимание на это видео
https://www.youtube.com/watch?v=uzT2SZFd3l4# .
Натуральное дерево.
Изделия из данного материала достаточно прочные и смотрятся стильно. В то же время, изделие из дерева требует заботливого ухода. Как правило, материалом изготовления подобных элементов интерьера служит дуб, тик, бук, венге. Подобные изделия необходимо постоянно обрабатывать специальными составами. Кроме того, неудобство использования этих поверхностей заключается в том, что их нельзя мыть с помощью моющих средств, поскольку они слишком агрессивны для дерева.
Здесь http://www.diy.ru/blog/belinka_ru/post/8838/ можно прочитать подробнее о деревянных столешницах.
11 Марта 2024 года, 15:22
11 Марта 2024 года, 14:29
11 Марта 2024 года, 13:55
автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50
03 Марта 2024 года, 16:17
23 Февраля 2024 года, 13:21
автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38
автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06
автор: Лариса2024
12 Февраля 2024 года, 13:50
29 Января 2024 года, 02:27
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:49
автор: Rhinoceros
23 Января 2024 года, 07:38
22 Января 2024 года, 14:31
автор: HRIrina
18 Декабря 2023 года, 09:06
автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:21
Сейчас на форумах: гостей - 1257, пользователей - 22
ivm, Перельман, Mav, AnPo, Корсар, Коты, Земский, РоманC, Andrik, Electrik 1998, Shvet, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem
