Нормативные документы по теплоснабжению и отоплению. Список действующих и разрабатываемых
Количество просмотров - 16405
Карлсон
Может где есть литература в нете СТБ или др.
Насколько я знаю СТБ регулируют (нормирут показатели) производства тех или иных изделий, материалов, конструкций. Ничего про проектирование в них нет. Основными документами в области теплоснабжения (мне известными) остаются СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" СНиП II-35-76 "Котельные установки" И все они давно требуют замены. В интернете для свободного скачивания Вы их не найдёте, даже и не пытайтесь. Беларуский интеренет строго чтит уголовный кодекс
Инженер (Витебск, Беларусь)
DimitriySh
Да в нашем деле большую роль играет информация
Крик
Если не ошибаюсь ещё есть СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети". Он вроде не отменён и действует на ровне с СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети". Тексты я не сравнивал. Кроме того, надо учитывать что могут быть отраслевые нормы проектирования, в зависимости от того какой объект (предприятие, сооружение, учреждение) проектируется.
Лиза
СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" действует, но он относится к производству монтажных работ, хотя и для проектирования можно что-то почерпнуть. Других (кроме вышеперечисленных) беларуских нормативов по тепловым сетям мне не известно. Возможно существуют какие-то инструктивные письма или ведомственные нормы. А так нормативка по теплу малочисленна и старовата.
Существует российский свод правил СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". Он конечно в Беларуси не действует, но почитать его стоит. Там довольно подробно расписаны многие разделы (например, автоматизация).
Новый П
Мне ещё известен ВСН 21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий". Это из области отраслевых документов. Не смотря на древность, этот документ действует и его похоже не собираются ни отменять ни переписывать.
Хома
Что касается ТКП по этому направлению: разрабатываются ТКП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Правила расчета" и ТКП "Котельные установки. Строительные нормы проектирования". Хоть не прямо, но косвенно всязаны с теплоснабжением
Сити
разрабатываются ТКП "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Правила расчета" и ТКП "Котельные установки. Строительные нормы проектирования". разрабатываются-разрабатываются, да никак не разработаются А между тем уже 6 изменение к СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ утверждается - см. https://www.proektant.org/index.php?topic=642.0
Конструктор (Минск, Беларусь)
Веста
Недостаточность (неполноценность) нормативной базы в области теплоснабжения, а также древность существующих документов, может свидельствовать только об одном: в будущем можно ожидать появляения новых документов, например ТКП. На сегодняшний день мне не известны ТКП по теплотехнике.
Начата разработка ТКП Схемы теплоснабжения населенных пунктов. Правила разработки. Проекта 1-ой редакции пока нет, только уведомление:
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Витебск, Беларусь)
Александр Второй
Есть та самая первая редакция ТКП Схемы теплоснабжения населенных пунктов. Правила разработки
Мариша
Помогите, пожалуйста, в поиске такого ТКП 45-4.02-87-2009. Это по мед.учреждениям! Выйти он должен оч скоро, в стройдоке его нет пока еще, где найти - не знаю... Заранее благодарю за любую помощь!!!!!
Инженер (Могилёв, Беларусь)
Александр Второй
если нет в СтройДокументе, значит, его нет еще напечатанного. надо искать окончательную редакцию в Стройтехнорме
Н. Епишин
согласен - в стойдокументе" надо искать , а обновления - в нете....
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Сергей C.
Помогите, пожалуйста, в поиске такого "Сборник распорядительных документов по эксплуатации энергосистем (теплотехническая часть)" 91 года выпуска в Беларуси действует СРД-91. Заранее благодарю.
Инженер по эксплуатации (Пружаны, Беларусь)
Maros
А.И.Б.
Уважаемые коллеги! Довожу информацию размещенную на сайте наших коллег (№ 116-фз), о введении в действие ФНиП (см. ниже), отменяющего ряд таких нтд, как: - ПБ 03-576-03; - ПБ 10-573-03; - ПБ 10-574-03; - ПБ 10-575-03; Приведенное на указанном сайте см. ниже: "Сегодня, 22.12.2014 вступают в силу Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116."
