  • Всего пользователей - 22072
  • Всего тем - 31070
  • Всего сообщений - 288304
E&M порты для подключения линий к УАТС. Что такое линии (порты, протокол) E&M?
Количество просмотров - 15206
Новый П
Сообщение #1 : 20 Июля 2007 года, 09:18
Что такое линии (порты) E&M. УАТС имеет аналоговые, цифровые и E&M порты для подключения линий. Аналоговые-цифровые понятно, а что такое E&M?? И для чего их применяют?
Адлер
Сообщение #2 : 25 Июля 2007 года, 10:25
Сам не очень до конца понимаю (было б не плохо разобраться).
Но E&M это протокол сигнализации ("индуктивный код"). Пишут что применяется при использовании линий в двухстороннем режиме (сельских АТС)  [непонятно]
Новый П
Сообщение #3 : 25 Июля 2007 года, 13:32
Чёт не намного яснее стало  [непонятно]
Что сельские АТС чем-то отличаются что-ли?
Адлер
Сообщение #4 : 31 Июля 2007 года, 06:42
Облазил весь инет. Ничего путного не нашёл  [рыдаю]
Надо или спеца искать или книгу современно-толковую
Целибат
Сообщение #5 : 02 Августа 2007 года, 20:07
Со слов специалиста УП "Полиринг" (пользователь Illuminat) цитирую:
Что касается линий E&M. Это название протокола. Используется для цифровых линий. Но в отличие от Е1, там не поток из 30 номеров а лишь одна линия. Этот протокол используется при передаче информации на большие расстояния (то есть в станциях, которые удалены от основных УАТС) ... Еще одно применение это связь например двух станций находящихся рядом.
Вроде того. [улыбка] На самом деле действительно очень мало кто знает что это такое... пришлось помучать инженеров [подмигиваю]
Адлер
Сообщение #6 : 02 Августа 2007 года, 23:35
Спасибо,
теперь понятно почему в Инете при поиске E&M довольно часто упоминаются сельские АТС. Они как раз удалены от основных АТС (городских) и порой на приличное расстояние.
Михалыч Михалыч
Сообщение #7 : 10 Февраля 2012 года, 18:38
Представьте себе две АТС, не важно какие. Чтобы сделать между ними соед.линию можно использовать не только PRI поток но и канал 64К с E&M сигнализацией. Бывает 2-х, но чаще 4-х проводный. Плюс имеются два сигнальных провода. по ним происходит занятие, набор (импульсный) и отбой противоположной СЛ АТС. Набрав код противоположной АТС, своя по передающему проводу передаёт землю с определённой длительностью, на приёмной паре слышен ответ противоположной АТС. Далее при наборе номера земля псылается в так с импульсным набором. При ответе аб-та землёй по приёму вкл. передача разговора по передающей паре. При отбое земля идёт с большей длительностью и комплекты СЛ отбиваются. Т.е. провода а и b - приём, с и d передача, Е - сигнальный приём, М - сигнальный передача. Не знаю чо-то накрутил, может и не понятно, но это так.
Василий Михалыч
Сообщение #8 : 10 Февраля 2012 года, 22:52
Соединял лет 8-10 назад две офисных АТС в разных городах по E&M. Одна из них LG LDK-300. Пришлось поискать информацию, работает до сих пор (линия четырехпроводная), хотя уже давно разговаривают те же пользователи по ІР... Не думаю, что тема актуальна...
Главный инженер (Винница, Украина)
JJL
Сообщение #9 : 11 Февраля 2012 года, 17:38
..........хотя уже давно разговаривают те же пользователи по ІР... Не думаю, что тема актуальна...
Предполагается, что основные читатели данного раздела форума - проектировщики в области связи, а ситуация на реальных (например, реконструируемых сельских коммутационных узлах) такова, что там замена узловой АТС может осуществляться без замены систем передачи, например, по ряду направлений. Далее, масса ведомственных узлов и сетей используют данный (E&M) тип взаимодействия УАТС и УПАТС и др. Это говорит о том, что представление о комплектах соединительных линий, их электрическом интерфейсе и вариантах сигнализации, все таки должно быть. Что касается УАТС с интегрированными IP-интерфейсами , то при внимательном рассмотрении увидите там в наличии также и аналоговые 2-х проводные комплекты СЛ, для надежности. Вобщем, актуальность сохраняется.
Эксперт по средствам диспетчерско-технологического управления (Москва, Россия)
03 Мая 2024 года, 19:51
автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 8
Наталья1698, Electrik 1998, РоманC, Qwert 100500, Олег Шибякин, Артём Сергеевич, Sasha 4312, Shvet
