Эффективность теплоизоляции ограждающих конструкций. Отечественные материалы?
Количество просмотров - 5465
Хома
... в проекте п3-2000 по тепловой изоляции также было написано что эффективным считается материал у которого теплопроводность <= 0,05, а в окончательной редакции 0,06 (как и было в СССР).
Это хотели ужесточить, а потом опомнились что отечественные материалы (минвата, стеклоткань.. других не знаю) не дотянут до 0,05. Пришлось увеличить. Мы сейчас на всех объектах ими и пользуемся. По данным производителя - теплопроводность 0,054...0,057 А есть же более эффективные!
Peoples Commissar
это моё личное мнение пусть лучше так и будет, а то часто встречаю: в проекте заложено 80мм а по факту утеплили 60 мм
? (Минск, Беларусь)
Пан
Если речь идёт о минвате, то мат 100 мм стандартно ужимается до 70. Недожали - 80 мм, пережали - 60 мм. Так что тут уже речь не о проектировании идёт, а монтаже, Peoples Commissar. Кстати интересно как при этом ведёт себя теплопроводность материала?
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Peoples Commissar
я не про маты а про жесткие минераловатные плиты для утепления фасадов...
? (Минск, Беларусь)
Хома
А да, я немного не из той оперы. Не просёк что про теплоизоляцию ограждающих конструкций речь. В П3-2000 к к СНиП 3.03.01-87 в определнии про эффективность идёт ссылка на СНБ 2.04.01-97 "Строительная теплотехника" (теперь уже ТКП 45-2.04-43-2006) и на условия эксплуатации Б. Непонятно, а чтоже с А? Для неё другая что ли эффективность??
Peoples Commissar
опера как раз таки та
никто ведь не запрещает перекрытия чердачные матами минераловатными утеплять вроде...
а это тоже ограждающая конструкция
? (Минск, Беларусь)
Хома
Ну та, так та И всё же для меня остаётся два вопроса родившихся при чтении этой темы: 1. как ведёт себя минвата при уплотнении? изменяется ли теплопроводность? думаю что нет 2. почему в отределении "эффективного материала" в П3-2000 к к СНиП 3.03.01-87 идёт речьтолько о условиях эксплуатации Б? а как же А?
Peoples Commissar
1. я почти уверен что теплопроводность ваты при уплотении увечивается, т.к. при увеличении плотности (читай марки) теплопроводность тоже растет. из классической строительной теплофизики известно, что лучший теплоизолятор (из доступных) - воздух. потому чем меньше плотность - тем больше воздуха,т.е. чем больше пор тем лучше теплоизолирующая способность. тут конечно нельзя входить в крайности, т.к. при определнном размере пор возникнет (начнет преобладать) конвективная составляющая теплопереноса, что увеличит приведенную лямбду 2. эффективнй материал - это условность. ну взяли б ну и ладно. тем более запас дали - лямбда по условиям а как правило всегда меньше чем по Б согласно нормам.... в реальной жизни бывают исключения...
? (Минск, Беларусь)
Morning 71
Для Хомы: у Вас устаревшие представления о белорусских минераловатных плитах. По своим характеристикам они ничем не хуже лучших импортных аналогов. См. приложение.
Заместитель директора, экономист (Минск, Беларусь)
Audi 4447
подскажите, пожалуйста, какой материал применить для защиты минераловатного утеплителя от мусора (неэксплуатируемое чердачное перекрытие), стяжку эксперт исключил? !!!
Архитектор (Орша, Беларусь)
Lesandro
почему стяжку исключил и от какого мусора? (чердак ведь не эксплуатируется)
Инженер (Гродно, Беларусь)
Оооля
Ефективность А при сухом режиме екстпуатации (внутренние работы) а Б при наружных и чердачных
Архитектор (Киев, Украина)
Audi 4447
эксперт ссылается на п. 7.10.1 ТКП 45-3.02-113-2009 "Допускается не устраивать защитных стяжек на неэксплуатируемых чердачных пе¬рекрытиях при ис-пользовании утеплителей из пеностекла, легких бетонов, минераловатных утеплителей плотностью не менее 120 кг/мЗ и прочностью на сжатие при 10 % деформации более 40 кПа, при условии устрой-ства ходовых мостиков и защиты утеплителя от мусора, например, при укладке по поверхности негорю¬чих стеклосеток или других негорючих паропроницаемых материалов" ПОДСКАЖИТЕ СТБ или ГОСТ на какую-нибудь сетку или другой негорючий паропроницаемый материал? ???7
Lesandro
6 лет назад для этих целей применял стекловолокно Т-11 производства ОАО 'Полоцк-Стекловолокно' ТУ возьмите у них на сайте
Audi 4447
спасибо!
