Люминесцентные лампы. Частота мерцания (пульсация светового потока) и влияние на человека?
Количество просмотров - 14877
Топ
... Я забыл указать один важный недостаток люминисцентных ламп. Это частота мерцания 100гц которую человеческий глаз не видет , но ощющает на подсознательном уровне. Поэтому человек при этом освещении устает,утомляется быстрее. ...
А я слышал что в новых светильниках с новыми электронными ПРА такого недостатка нет. Частота там выше. Или я может ошибся?
Попов
При применении электронных ПРА частота напряжения на ЛЛ имеет значение около 30000 гц, так что ни о каком мерцании (тем более ощущаемом) речь идти не может! Это уже всё из прошлого
Sedah
А по поводу мерцания - частота мерцания с ЭмПРА составляет 50Гц. Поэтому такие светильники нельзя устанавливать в производственных помещениях где работают станки и механизмы с вращающимися элементами (токарный станок, швейный станок....), т.к. возникает так называемый стробоскопический эффект.
Поэтому в таких помещениях для общего освещения используют только светильники с ЭПРА у которых частота мерцания составляет от 30 до 50 ГГц.
Еще в некоторых производствах очень важным является такой показатель как цветопередача. Но это уже совсем другая история ;о)))
Специалист предприятия ИП "ДжиВиЭй Лайтинг" (Минск, Беларусь)
АндроИД
частота мерцания с ЭмПРА составляет 50Гц. Поэтому такие светильники нельзя устанавливать в производственных помещениях где работают станки и механизмы с вращающимися элементами как выход, для ЭмПРА в цехах применяют трехфазную запитку освещения, устанавливают фазосдвигающие цепочки на часть светильников или более редкое решение, часть светильников - лампы накаливания. На станках сколько знаю вообще местное - накаливания.
Sedah
как выход, для ЭмПРА в цехах применяют трехфазную запитку освещения, устанавливают фазосдвигающие цепочки на часть светильников Почитайте пожалуйста ПУЭ, такие вещи запрещены!!!! На светильники с ЭмПРА устанавливают конденсаторв , для того чтобы скомпенсировать фазовые сдвиги. А сдвиг фаз в таком случае чреват тем, что сгорят трансформаторы на подстанции, и если обнаружат вашу фазоздвигающую цепочку мало не покажется. А еще один нюанс, что в зависимости от того куда сдвинется фаза, счетчики электроэнергии будут неправельно считать потребление энергии, или в вашу пользу или нет. Так что вот такие пирожки ;о)))
Почитайте пожалуйста ПУЭ, такие вещи запрещены!!!! На светильники с ЭмПРА устанавливают конденсаторв , для того чтобы скомпенсировать фазовые сдвиги. А сдвиг фаз в таком случае чреват тем, что сгорят трансформаторы на подстанции, и если обнаружат вашу фазоздвигающую цепочку мало не покажется. И в каком же пункте ПУЭ запрещено питать светильники от разных фаз? Что-то у вас все перемешалось....
Sedah
В ПУЭ запрещено ее сдвигать
АндроИД
На счет сдвига фаз Попадались в советские времена светильники из 2х ламп. Одна включена по классической схеме, другая через сдвигающую цепь. На входе стоит косинусный кондер. По итоговым параметрам такое изделие отказов на подстанции и прочих бедствий не вызывает.
Bukka
Фазосдвигающие схеммы действительно нарушает работу аналоговых счетчиков. А на предприятиях борьба с пульсацией ЭмПРА производилась подключением рядом стоящих светильников к разным фазам (расфазировка). При использовании ЭПРА освещение тоже запитывается от 3х фазной сети и тоже расфазируется, но уже с целью равномерного распреденения нагрузки.
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Sedah
Совершенно верно ;о)))
В ПУЭ запрещено ее сдвигать Что ПУЭ запрещает сдвигать? И еще раз, конкретно пунктик, в подтверждение ваших слов.
Sedah
И еще раз - Сдвигать ФАЗУ ЗАПРЕЩЕНО!!! в подтверждение своих слов пункт привести не могу, т.к. не имею ПУЭ в наличии и нет особого желания искать. (я не занимаюсь проектированием)
АндроИД
Приперся с обеда и смотрю дискуссия киснет неправильным образом. Самое интересно, что вы все правы. В некоторой мере. Опять же скажу тоже без приведения ПУЭ следующее. Фазу сдвигать можно но осторожно . Есть нормативы на значение cos ф для разного типа потребителей и разные мощности. Только что сдавал прожэкт ЭМ.ЭО на магазин. СП31-110-2003 нормирует значение коэффициента не хуже 0,85. Соответственно ставили светильники ЛПО 01 2*40 с cos ф => 0.85. Вот и сдвиг фазы I относительно U. Если бы было больше, то местные сети побили бы ,:<( .
Если посмотрите двухламповые или четырехламповые светильники, то во всех них одна (две) лампы питаются опережающим током через пуско-регулирующее устройство типа УБЕ (с последовательной емкостью порядка 3,8 мкФ), а вторая через индуктивность, типа УБИ, тем самым уменьшается коэффициент пульсаций светового потока. И что здесь идет в разрез с ПУЭ?
АндроИД
В самом деле применение самоделок в качестве светильников - скверное дело. Завод изготовитель при разработке своей продукции, опирается на действующие нормативы и соответственно указывает условия и сферу применения своей продукции (если только светильник не собран маленькими гуманоидами в подвалах подмосковья) .
