  • Всего пользователей - 22039
  • Всего тем - 31055
  • Всего сообщений - 288209
Программа расчёта теплопритоков для подбора мощности кондиционера
Количество просмотров - 19252
Иван Петрович
Качество воздуха - Качество жизни
Сообщение #1 : 03 Октября 2007 года, 10:25
Если Вы решили купить кондиционер, то первое, с чего необходимо начинать – это с расчета его мощности. Если Вы купите кондиционер завышенной мощности, то будете переплачивать за электроэнергию. Это все ровно как ездить на БелАЗе на работу и дачу.
Если Вы купите кондиционер заниженной мощности, то он будет работать с перегрузкой и быстро выйдет из строя. Вам ведь не приходит в голову положить в багажник легкового автомобиля 200-300 кг. груза и ездить так все время. Автомобиль, конечно, будет способен перемещаться, но развалится за 2-3 года полностью. Так же и кондиционер, если он работает с перегрузкой.
Нередки случаи, когда недобросовестные менеджеры, чтобы сделать свое предложение привлекательным по цене, специально занижают мощность кондиционера или наоборот, завышают, чтобы избавиться от излишков на складе.
Воспользуйтесь нашей программой и не дайте себя обмануть.
Программисты УП «ВАМ» разработали программу по тепловому расчету помещения для подбора мощности кондиционера с учетом географической широты города Минска.
Программа проста в использовании, но если у Вас все же будут вопросы, то позвоните по тел.: 219-36-70 (многоканальный), или по icq: (202-372-491) и мы ответим на них!
Скачать программу можно здесь: http://www.vamco.info/templates/mody_corporate/HeatCalc.exe
Маркетолог УП "ВАМ" (Минск, Беларусь)
Карлсон
Сообщение #2 : 03 Октября 2007 года, 11:06
   Вопрос расчета теплопоступлений в помещения при подборе систем кондиционирования уже обсуждался на форумах "Проектант" (переход по ссылке http://proektant.org/index.php?topic=370.0 ).
Так вот там осталось не выясненым необходимо ли корректировать расчёт при незначительных отличиях географических координат. "Незначительных" - в смысле в пределах Беларуси.
   Программа HeatCalc.exe составлена для географической широты города Минска, а для Бреста или Витебска её можно так же использовать? Или надо корректировать результат?
Инженер (Витебск, Беларусь)
Иван Петрович
Сообщение #3 : 03 Октября 2007 года, 11:45
Корректировать результат не надо. Вместо "города Минска" читайте "Республики Беларусь" (переговорил с программистом, разработавшим эту программу).
Результат программы немного (самая малость) завышен, но это не плохо, плохо, когда занижен и кондиционер начинает перегружаться.
Мы в своей практике применяем именно эту программу. Советуем и Вам.
Moder
Сообщение #4 : 04 Октября 2007 года, 09:18
  Программка простенькая, в общем простая как все маленькие программы, но на мой взгляд немного не доработанная:
  1. в полях ориентация, тип конструкции, тип перекрытия можно кроме стандартных вариантов вводить любые символы, при этом результат расчётов меняется (неизвестно по какой логике он считает);
  2. после расчёта одного помещения, попытайтесь ввести другие длину, ширину и высоту. полная ерунда - площадь стен не меняется, логика расчёта не понятна. Можно вообще ввести нулевые значения этих параметров, а результат останется прежним.
   В общем это в помощь вашим программистам Иван Петрович [улыбка] Ждём новой версии на рецензию [смех]
Иван Петрович
Сообщение #5 : 04 Октября 2007 года, 10:08
Спасибо огромное за рецензию. Я ее передал программисту. Он сказал, что никаких проблем нету в исправлении этих неполадок. Когда будет время - он это все исправит. Честно говоря он и не предполагал, что кто-то будет писать свои варианты в полях ориентация, тип конструкции, тип перекрытия и изменять после получения расчета длину, ширину и высоту помещения. Когда новая версия программы появится - я Вам обязательно сообщу.
Пока советую не заполнять самостоятельно поля ориентация, тип конструкции, тип перекрытия, а выбирать из предложенных вариантов и с самого начала задавать длину, ширину и высоту. Если будут еще какие-нибудь замечания или предложения - пиши, будем обсуждать.
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #6 : 25 Октября 2007 года, 10:31
А программа то примитивная, до ужаса... Не понятно, зачем было тратить столько своего времени на создание программной оболочки, когда все это элементарно делается в Экселе? Строение стен, потолка, пола в расчете не учитывается - Вы представляете разницу в теплопритоках, если у меня теплоизоляция 5 см минваты или 5 см пенополиуретана, особенно для кровли под прямыми солнечными лучами... Никак не учитывается температура снаружи стен - большая разница, если за стеной помещение или окружающая среда... Теплоприток от инфильтрации где? Теплоприток от людей зависит от выполняемой работы - одно дело офисный сотрудник, другое дело грузчики... Теплоприток от вентиляции какой?
В общем, Ваша программа делается в Экселе за полтора часа (а то и меньше), и на просторах интернета экселевских программ, которые намного функциональнее довольно много.
Я бы поспорил насчет этого заявления, но поверьте мне, расход электроэнергии от того, что Вы поставите более мощный кондиционер ну никак не увеличится, это ж прописной закон физики - пришло теплопритоков 5 кВт, их надо убрать, а теперь скажите мне в чем разница, что я буду делать это кондиционером холодопроизводительностью 6 кВт или кондиционером 10 кВт? А только в том, что первый сделает это за 10 минут (например) а второй за 6 минут... Разберитесь в основах физики (школьный предмет не более того), Вы же работаете в этой области...
Удачи.
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Coolerd
Сообщение #7 : 26 Октября 2007 года, 12:59
Просто интересен принцип составления программ расчёта теплопритоков, теплового баланса зданий и помещений и т.п.
Для того, чтобы составить программу расчета теплопритока (профессиональную, а не экспресс-методику, как привел здесь представитель ВАМ) надо положить кучу здоровья, и не одному человеку, нужна просто гора справочной и методической литературы, и самое главное нужен опыт и понимание того, что ты делаешь... На данный момент я не встречал программ, которые могут выполнить профессиональный расчет, причем сделать его как по нормативам, так и по действительности (есть разница между расчетом по законам физики и по нормативам - в нормативах очень много условностей и упрощений). Хотя может по кондиционерам такое и есть, так как там немного проще с эксплуатационными теплопритоками. Я занимаюсь холодом, а с холодильными программами вообще туго - за всё время встретил только одну, которая делает более-менее приближенный расчет к реальным данным - это программа Cool-Tool, делают её немцы, лицензионная версия стоит под 10 000 (десять тысяч!!!) евро (!). И последнее, мое личное мнение, человек без профильного (холодильного) высшего образования такую программу сделать не в состоянии...
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
Сейчас на форумах: гостей - 977, пользователей - 19
Alex2214, AlexeyVL, AnPo, Татьяна 29, Alltta, Vikkkkktor, Evsimlad, Shvet, Evdbor, doctorRaz, Андрей 37, Алекcей, Дока 312, Sasha 4312, Storm amr, Александрr, РоманC, Проектант 63, Yury G
