  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Расчёт нагрузок компьютерного игрового клуба. Коэффициенты спроса и мощности?
Количество просмотров - 51947
Сообщение #1 : 05 Октября 2007 года, 08:20
Добрый день, пожалуйста подскажите начинающему проектанту, где можно найти таблицы или литературу в которой расписаны коэффициенты мощности и спроса, для расчета нагрузок. Заранее благодарен.
P.S. Задача стоит вычислить расчетную мощность Рр и расчетный ток Iр компьютерного игрового клуба с числом рабочих станций 20.
Новый П
Сообщение #2 : 05 Октября 2007 года, 08:27
Привет  [улыбка]
Про компьютеры и их мощность взгяните на тему "Установленная мощность розетки для оргтехники" .
Вообще методику расчёта можно найти думаю в справочнике Барыбина (см. http://proektant.org/index.php?topic=284.0 )
Для компьютерного оборудования достоверно коэффициенты спроса и коэффициенты активной мощности (косинус фи) не определены, но по cosф вроде у меня была где-то инфа. Могу поискать  [смех]
Сообщение #3 : 05 Октября 2007 года, 10:16
Я из России, спасибо за помощь и буду очень благодарен если вы поможете мне с коэффициентом мощности
Ну а если выложите справочник будет вообще замечательно!
Парни-и-ша
Сообщение #4 : 05 Октября 2007 года, 11:13
  По нашему нормативу П2-2000 "Электрооборудование жилых и общественных зданий" табл. 12 коэффициент спроса для
Вычислительных машин (в т.ч. персональных) без технологического кондиционирования свыше 5шт kc=0,7, до 5 шт kc=0,8.
. А так как П2-2000 схож с российским СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", то скорее всего и там можно найти такие цифры.
В своей работе я руководствуюсь этими цифрами.
Парни-и-ша
Сообщение #5 : 05 Октября 2007 года, 11:24
 Нет, ошибся я! В СП 31-110-2003 цифры следующие:
n<3 Kc=0.5
n>5 kc=0.4.
Существенно меньше. Но мы же проектировщики, и должны еще и своей головой думать. Ведь коэффициент спроса
не может быть равен 0,4! Он будет стремиться к 1.0 в часы пик. Я бы взял хотя бы 0.9.
Позём
Сообщение #6 : 05 Октября 2007 года, 11:56
 В том же П2-2000 (табл. 16) cos fi для вычислительных машин (без технологического кондиционирования воздуха):
cos fi=0,65.
Роспроект, какие еще вопросы есть? Правда будь внимателен к советам, они основаны в большинстве своем на нормативах Беларуси.
Twist
Сообщение #7 : 05 Октября 2007 года, 14:16
Вот посмотрите следующий материал. Он от компании АРС. Касается центров обработки данных. Конечно "компьютерный клуб" не равно "ЦОД", но всё же... на стр. 6 и 13 упоминается коэффициент мощности 0,67
* APC-статья 3.pdf
(318.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 328]
Сообщение #8 : 09 Октября 2007 года, 05:04
Спасибо за помощь и участие, меня смущает значение коэффициента мощности 0,65 т.к. блоки питания системных блоков импульсные, а мониторы жидкокристалические, почему он такой низкий?! Здесь же нет потребителей, использующих реактивную мощность...
КиЗ
Сообщение #9 : 09 Октября 2007 года, 09:49
 На самом деле блок питания компьютера большой потребитель реактивной мощности.
Простой блок питания компьютера не оборудован специальными цепями коррекции коэффициента мощности, поэтому коэффициент мощности находится в пределах 0,65-0,7 и слабо зависит от нагрузки. Есть блоки питания с пассивными цепями коррекции с которыми коэффициент мощности увеличивается до 0,7-0,75. А в блоках питания с активными цепями на малых нагрузках коэффициент мощности равен 0,75, а с увеличением загрузки вырастает до 0,99.
Да и во многих серьезных обзорах блоков питания указан cos fi в пределах 0,6-0,8.
Позём
Сообщение #10 : 09 Октября 2007 года, 12:58
 Понятно почему cos fi в П2-2000 указан 0.65. Я тоже считаю, что лучше иметь небольшой запас по току, чем просчитаться и будет выбивать автоматы, гореть кабели....
Александр-1977
Сообщение #11 : 16 Марта 2016 года, 11:49
Я не встречал в нормативах значение коэффициента в мощности в литературе, но всегда беру и для компьютеров и для серверов коэффициент мощности равный 0,7.
Что касается коэффициента спроса то есть норматив СН 512-78 с изменениями. В этих нормах есть пункт 5.7, а ниже таблица 3. И в этой таблице указано, что при числе ЭВМ более 3 коэффициент спроса равен 0,85, а если меньше 3, то тогда этот коэффициент спроса равен 1.
Сообщение #12 : 16 Марта 2016 года, 14:00
Только эта нагрузка будет емкосной, а не индуктивной.
А вообще вопрос задавался 9 лет назад. Интересно, какова судьба проекта.
Александр-1977
Сообщение #13 : 16 Марта 2016 года, 14:39
Я по копался в интернете, поискал чему всё таки равен коэффициент мощности и вышел на сайт по подбору ИБП http://www.ippon.ru/support/principles/?content=4
И вот на этом сайте приведена выдержка из книги А.А.Лопухина "Источники бесперебойного питания без секретов" и вот автор берет коэффициент мощности равный 0,7. Он приводит формулу выбора мощности ИБП и в расшифровке формулы, пишет "коэффициент мощности, который для персональных компьютеров принимается равным 0,7". Я всё таки думаю, что как брал 0,7 так и буду брать, тем более,  что больше нет ничего. Пока по крайней мере ничего не нашёл.
Александр-1977
Сообщение #14 : 16 Марта 2016 года, 14:44
Вот ещё интересная ссылка http://220blog.ru/pro-vse-ostalnoe/elektropotreblenie-bytovyx-priborov.html
Здесь автор вообще с практической точки зрения подошёл к вопросу определения коэффициента мощности.
Никнейм
Сообщение #15 : 16 Марта 2016 года, 14:58
В свое время, я, терзаемый вопросом расчетной мощности ПК и его коэффициентом мощности, хотел даже купить ваттметр с регистрацией показаний, но в цене/наличии не сошёлся...
Ибо
вполне себе может оказаться с потолка, т.к. многой современной учебной технической литературе место в клозете.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 4
Чистильщик, Pyromaniac 92, РоманC, Aerohost
