  • Всего пользователей - 22062
  • Всего тем - 31060
  • Всего сообщений - 288259
Программа "Расчёт диаметра газопровода", версия 4.4. Расчёт гидравлических потерь
Количество просмотров - 69018
Proekt-gaz
Проектирование газоснабжения
Сообщение #1 : 06 Октября 2007 года, 11:00
   Если Вам нужно расчитать диаметр газопровода, воспользуйтесь бесплатной программой.
  Правильней было бы конечно назвать эту программу "расчет выбора диаметра газопровода", но принято все таки называть данный расчет "расчетом гидравлических потерь". Теперь не мудрствуя лукаво с помощью данной программы Вы можете быстро и без лишних усилий выполнить предварительный гидравлический расчет для выбора диаметра проектируемого газопровода. Как всегда программа абсолютно бесплатна.
  Изменения по сравнению с предыдущей версией:
  1. Оптимизирован алгоритм расчета скорости газа и числа Рейнольдса на вкладке «Расчет скорости газа»;
  2. Добавлен расчет падения давления на расчетной длине газопровода в зависимости от изменения числа Рейнольдса;
  3. Теперь есть возможность при подборе диаметра газопровода учитывать падение давления на расчетной длине газопровода;
  4. Переработан интерфейс управления программой.
  Разработчиком этой программы является Proekt-gaz . Новые версии этой программы, а также много других программ для расчёта тепло- и газоснабжения Вы всегда сможете найти на сайте   http://proekt-gaz.ucoz.ru .
  80 Кбайт, RAR-архив.
  Воспользуйтесь программой распаковки архивов WinRAR .
  Смело оставляйте любые коментарии по программе,
  дельные замечания будут включены в следующие версии!
Разработчик программ для проектирования газоснабжения (Ростов-на-Дону, Россия)
Ольга
Сообщение #2 : 06 Октября 2007 года, 13:00
 Используемая методика СП 42-01-2003 (указано в помощи).
Интерфейс не сложный, можно выполнить гидравлический расчет и рассчитать скорость газа. Программу не проверяла на достоверность результатов, но ВНИМАНИЕ!! если для десятичных чисел ввести вместо точки запятую, то рассчет производится, но результат очень различен (чем с точкой и чем с запятой)!!
Proekt-gaz
Сообщение #3 : 27 Октября 2007 года, 08:50
Исправленно. Вышла версия 2.6.
Ольга
Сообщение #4 : 19 Ноября 2007 года, 17:16
Отличия версии 2.6 от предыдущей версии:
1. Добавлено обозначение вводимых параметров (Допустимые потери давления и Усредненное давление).
2. В зависимости от необходимости и размерности вводимых данных происходит изменение обозначения величин. Например для сетей низкого давления допустимые потери вводятся в даПа, а если выбрать сети среднего давления то обозначение даПа изменятся на МПа. В соответствии с этим и необходимо вводит данное давление.
3. Немного изменен интерфейс программы.
Как всегда скачать эту и другие программы можно в разделе «газовые программы», только пользователям, прошедшим регистрацию на сайте.
Похоже идет активная работа над программой. Это только радует.
OxanaD
Сообщение #5 : 29 Ноября 2008 года, 13:24
Proekt-gaz, не могу войти на Ваш сайт. Зарегистрировалась давно. Свой е-мэйл - 20ab20@mail.ru - потвердила,  а толку нет. Даже восстановление пароля пробовала, но и с заново сгенерированным не могу войти н Ваш сайт. А очень хочется попользоваться программами расчетов по газоснабжению.
Proekt-gaz
Сообщение #6 : 30 Ноября 2008 года, 10:40
Ну это проще простого [улыбка]. Для начала почитайте следующее:
Цитата: Закачка файлов с сайта
Если у Вас не получается скачать файлы после регистрации на сайте проделайте следующие действия, в порядке важности:
1. В браузере включите вкладку <принимать cookies, в разных браузерах вкладка может называться по разному, например в Mozilla Firefox ее искать следует в инструменты-настройки-приватность , называется она - принимать cookies со сторонних сайтов.
2. Почистите кэш браузера.
3. Для пользователей фаервола Outpost, по меньшей мере Outpost 2008, а, возможно и более ранних версий.
По умолчанию включена опция блокировать Referrers.
Данная опция не позволяет зарегистрироваться на сайте и после заполнения поля "Адрес сайта (логин)" выдает "Access denied!".
Данную настройку следует сменить, по крайней мере на момент регистрации.
В целом, рекомендуется в принципе отключить контроль данного компонента. Он никак не влияет на безопасность, исключительно не дает сайту узнавать то, с каких адресов вы к ним перешли, то есть собирать статистику общего, а не персонализированного характера. При этом, может привести к ошибкам и недоступности тех или иных действий не только у нас на сайте, но и на целом ряде других ресурсов. В частности при скачивании файлов.
Как отключить?
В трее (там где часы) нажимаем правой кнопкой мыши на значей outposta, и там нажимаем "Настроить" (либо любым другим образом попадаем в настройки.
В Настройках нажимаем на Веб-котроль, там нажимаем "Настройка..." Там выбираем пункт "Referrers" и выбираем радиобутон (кружочек) "Разрешать".
После этого нажимаем "Ок" и затем в следующем окне "Применить".
Українець
Сообщение #7 : 16 Января 2009 года, 13:03
Немного не по теме, но по адресу. Я пользуюсь Вашими программками, но есть пожелание: Сделать так, чтобы читалось все, что Вы там пишете. А то даже название программы полностью не читается (см. Вашу картинку выше). Кроме того не полностью читается текст в строчках где выбираются исходные данные. См. например Коэффициент типа местности (Расстояние между опорами) или Теплоизоляция помещения (Опред. мощности котла). Мелочь, а неприятно.
Proekt-gaz
Сообщение #8 : 27 Января 2009 года, 08:41
При выходе новых версий программ, Ваши пожелания будут учтены.
Мaрия
Сообщение #9 : 12 Февраля 2009 года, 19:21
Спасибо за программу. Хочу уточнить. Расход газа принимать уже с учетом коэффициента одновременной работы приборов?
Proekt-gaz
Сообщение #10 : 12 Февраля 2009 года, 20:19
Коэффициент одновременной работы Вам придется высчитывать самой.
НикОль
Сообщение #11 : 13 Февраля 2009 года, 13:06
Спасибо, скачала, но пока не пробовала считать. Впечатлениями обязательно поделюсь.
Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Вулк
Сообщение #12 : 15 Февраля 2009 года, 10:23
Proekt-gaz добрый день!
Как твой сайт регистрацию возможна на нем или опять проблемный вопрос так остается.
MaksXX
Сообщение #13 : 18 Февраля 2009 года, 18:43
Программа не учитывает реальные свойства газа, не понятно как считается число "ре" (откуда берется плотность), размерности неудобные, предназначена для узкой категории диаметров и давлений. GAS Studio v1.0 учитывает реальные свойства газа .
Proekt-gaz
Сообщение #14 : 19 Февраля 2009 года, 10:57
Видимо Вы никогда не занимались данным вопросом [улыбка] Плотность газа берется из сертификата на газ.
На этот вопрос вообще затруднительно ответить. Что значит размерности неудобные[непонятно] "На стене неудобно спать - одеяло спадает". Приводите конкретные замечания или рекламируйте свою программу в своей теме. [закон]
К сожалению вопросами доступа к сайту я не занимаюсь. Все по старому [грусть]
MaksXX
Сообщение #15 : 19 Февраля 2009 года, 16:45
Вы не правильно поняли мой вопрос, а может я не корректно выразился. Я имел ввиду, что эта программа не подходит для расчета шлейфов (больших диаметров и для природного газа в реальных условиях), так же не подходит для расчета МГ, может это где-то написано, но я не увидел.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 684, пользователей - 10
Alex2214, Mclaud 72, ИК, Елена Проектир, Dizel 2012, РоманC, Максим R, Игорь 85, Electrik 1998, Shvet
