  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Защита кабелей от повреждений при прокладке их в траншее. Альтернативы кирпичу?
Количество просмотров - 59862
Клувен
Сообщение #1 : 17 Октября 2007 года, 09:50
Это вопрос из другого форума:
И еще хочется уточнить, а то слегка запуталась!
Если кабель бронированный в траншее( без трубы), его обязательно  надо укрывать (защищать) кирпичем(плиткой)? Так ведь?
А вообще всё зависит от Заказчика и Подрядчика  (при производстве работ) кто кому в цене уступит!
 Моё мнение такое - кабели необходимо защищать только в местах где возможны частые раскопки. Эти места по хорошему должны задаваться генпланистами. Если нет рекомендаций генпланистов, то в любом случае в частях ЭМ (или ЭО) должно быть примечание "защищать или не защищать".
 Если в проекте не указано, то окаком осмечивании речь
Капелька
Сообщение #2 : 17 Октября 2007 года, 13:24
  Если в проекте не указано, то о каком осмечивании речь
Согласна!!! Согласна!!! Согласна!!!Особенно главэкспертиза это подчеркивает!!!
Проект для сметчика ЗАКОН! (Хотя сметчики тоже могут дельную мысть "предложить" проектировщикам.)
Twist
Сообщение #3 : 17 Октября 2007 года, 13:34
  Про защиту кабелей: в идеале при прокладке кабелей в траншее к проекту должен прикладываться листик из типового проекта, в котором кроме того что указаны виды защиты, должны быть указаны ещё и объёмы грунта вынимаемого, объём грунта на подсыпку, объём (или шт.) кирпича и т.п. Это всё как раз необходимо для исключения разногласий и облегчения работы сметчикам.
  Про сметчиков: у нас не только могут подсказать, но и реально помогают фактически проверяя проект при осмечивании. Когда делаешь проект некоторые детали упускашь, а вот при осмечивании все эти моменты и детали вылезают. Вот вам и проверка
Капелька
Сообщение #4 : 17 Октября 2007 года, 17:02
Разногласий в этом (по поводу первого обзаца) не может быть, т.к. проектировщик диктует сметчику какие работы и материалы нужны для строительства объекта!
А про проверку - это правильно, это я и имела ввиду! Думаю, когда люди прислушиваются друг к другу это всегда на пользу. [улыбка]
Клувен
Сообщение #5 : 05 Января 2008 года, 12:30
Возвращаясь к защите кабелей:
Вся информация содержится в ПУЭ-6 в пункте 2.3.83 -
Цитата: ПУЭ, 6-ое издание, глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ
   При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны  прокладываться в  траншеях и  иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней,  строительного мусора и шлака.
    Кабели на  всем протяжении  должны быть  защищены от механических повреждений путем  покрытия при напряжении  35 кB и  выше железобетонными  плитами  толщиной  не  менее  50 мм; при напряжении ниже 35  кB -  плитами или  глиняным обыкновенным  кирпичом в один слой поперек трассы кабелей;  при рытье траншеи землеройным  механизмом с шириной фрезы менее 250  мм, а также для одного кабеля  - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.
    При прокладке на глубине 1...1,2 м кабели 20 кВ и  ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.
    Кабели до  1 KB  должны иметь  такую защиту  лишь на участках, где вероятны механические  повреждения (например, в  местах частых раскопок).  Асфальтовые покрытия улиц и т. п.  рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях.
   Точнее и подробнее нигде не видел больше.
Aлександр
Сообщение #6 : 29 Апреля 2008 года, 15:39
В состав проекта раздела (НЭС) обязаны входить -
1-в спецификациях количество материалов
2-Объем работ.
Для уменьшения затрат на защитный слой из кирпича -
Допускается применять сигнальную ленту с указанием на ней тип коммуникаций.
Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Кирилл
Сообщение #7 : 29 Апреля 2008 года, 16:46
В Беларуси не допускается, т.к. ПУЭ 7 изд. не принят, а в 6 ПУЭ сигнальные ленты не разрешены. Может кабельные сети и примут в согласование, но экспертиза может не пропустить.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Парни-и-ша
Сообщение #8 : 29 Апреля 2008 года, 17:09
  А каким образом производится маркировка ленты? Перфорацией? Просто любые краски через год в земле поблекнут. Или лента изначально выпускается с напечатанным рисунком?
  В Беларуси это действительно не применимо, но всё же интересно.
Aлександр
Сообщение #9 : 30 Апреля 2008 года, 11:29
Подробную иформацию просмотреть можно
на сайте производителя.
http://www.npoprotect.ru
Кирилл
Сообщение #10 : 30 Апреля 2008 года, 12:16
 Т. к. у нас не используют сигнальные ленты, то для меня ссылка на вышеназванный сайт стала первой встречей с сигнальной лентой. Оказывается, сигнальная лента идет уже с надписями. Спасибо, Aлександр.
(26.61 Кб, 678x275)  [скачать]  [загрузок: 4428]
Паша Д
Сообщение #11 : 30 Апреля 2008 года, 16:03
   Интересная штука эта лента. Я бы сказал, что такую штуку не помешает для информативности и поверх кирпичей ложить. Копаешь, наткнулся на кирпичи - фиг его знает что там внизу. А по ленте хоть будешь знать что за трасса
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Слава
Сообщение #12 : 09 Июня 2008 года, 17:03
Кирпичи закладываются в городе. А в ненаселенной местности, с/х предприятиях и  т.п. зачем?! Монтажнику на дом если только....
В своих проектах закладываю ленту очень часто. Ни одного замечания экспертизы еще не было.
При чем на 0,4 кВ и на 10 кВ она отличается цветом.
Про сметчиков кто-то сказал что сами считают объемы работ и заказные для кабельных траншей. Какие золотые сметчики! Считаю всегда сам. Особенно усердно когда на площадке 30 кабелей лежит...
Горец
Сообщение #13 : 10 Июня 2008 года, 11:55
Слава, а такую ленту в Беларуи производят? Дайте ссылочку на сайт производителя. Или Вы используете ту же, что и Александр?
Дмитрий С.
Сообщение #14 : 10 Июня 2008 года, 23:36
В Беларуси сигнальную ленту, ЛСП-150(-250,-350)-лента сигнальная пропитанная ТУ РБ 300059047.003-2000, изготавливает ОАО Полоцк-Стекловолокно.
Лента предназначена для защиты от механических повреждений кабелей напряжением от 0,4 до 10 кВ.
Слава
Сообщение #15 : 11 Июня 2008 года, 10:26
Производителя ленты в заказной не указываю. Оставляю право выбора подрядчику.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 4
Земский, mastaq, Николай3245, Mav
