Версия Геоникса 7.0
Первое что посоветую, обновиться хотябы до версии 7.5, конечно если приобрели легально, ее точно поставляют на дисках, есть правда уже 7.10, но боюсь Вам ее пока не дадут. Можно поискать и условно бесплатную, ищущий да обрящет.
подскажите как создать проектный откос(насыпи или выемки) у меня несильно получается. команде построения откосов я недоверяю она частенько строит неправильно
Не помню как дела обстояли в 7.0 но в 7.5 откос строиться довольно хорошо, главное правильно выполнить настройки и подать правильные исходные данные.
Первое на что обращу внимание, это исходная бровка должна лежать на запроектированных отметках, лучше если бровкой будет структурная линия. Преймущество откоса в том, что он динамически перестраиваеться после изменения плановой и высотной геометрии. Попробую снять фильму и выложить для наглядного примера.
Если имитировать построение поверхности откоса более сложным путем тогда нужно по бровке откоса создать структурную линию и посадить ее на проектные отметки, для того чтобы получить линию выхода откоса на рельеф для насыпи и выемки нужно построить временные поверхности откоса таким образом чтобы их плоскость выходила в случае временной поверхности для выемки выходила за максимальные отметки по Z для "черной" поверхности, а вслучае насыпи за минимальные отметки по Z для "черной" поверхности. Для построения таких плоскостей необходимо сделать смещенные структурные линии относительно бровки откоса с таким расчетом чтобы выполнялось условие превышение отметок по Z для полученных структурных линий с условием заданной крутизны откоса. Затем нужно создать две поверхности на основании полученных структурных линий, т.е. поверхность условной выемки - состоящей из структурной линии бровки и смещенной относительно нее вверх структурной линии и поверхности условной насыпи состоящей из структурной линии бровки и смещенной относительно нее вниз структурной линии, при этом следует знать что структурная линия бровки продублируеться для трех поверхностей, "красной", условной насыпи, условной выемки. Затем можно поочередно построить линии пересечения "черной" поверхности со временными поверхностями откоса по нысыпи и выемки. полученный линии пересечения не нужно обводить структурными линиями, достаточно просто задать по ним структурные линии для "красной" поверхности. Затем пересчитать "красную" поверхность с учетом новых данных и можно расчитывать объемы. По данному методу тоже постараюсь снять фильм и выложить здесь.
Если что непонятно спрашивай.
