Управление и защита электродвигаля вытяжного вентилятора. Пускатель или только автомат?
Количество просмотров - 12554
Андрей Ceргеевич
Сообщение #16 : 12 Июля 2010 года, 20:12
Конечно электродвигатели на малые токи можно включать в сеть только через автоматы и с другой стороны наличие теплового расцепителя в них, позволяет отказаться от теплового реле, но всё же для управления 3-х фазными ЭД я предпочитаю магнитные пускатели, в частности малогабаритные контакторы в корпусе типа КМИ (ООО ИЭК), если не предусматривается других способов пуска. А если требуется отечественный производитель, то я думаю аналогов в РБ будет предостаточно.
Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
7777
Сообщение #17 : 12 Июля 2010 года, 20:20
Аналоги КМИ есть, а вот
АПД-32,80
не будет
Инженер (Минск, Беларусь)
Андрей Ceргеевич
Сообщение #18 : 12 Июля 2010 года, 21:27
Тогда ничего не остаётся, кроме того как использовать КМИ.
7777
Сообщение #19 : 12 Июля 2010 года, 21:31
Противоричете себе...
Все же можно...
Целесообразность определять от функциональных требований...
И еще... а в чем принципальное отличие 1-но и 3-х фазных двигателей то?
Андрей Ceргеевич
Сообщение #20 : 12 Июля 2010 года, 22:00
Насчёт определения целесообразности я согласен. Ну если зайти с самого начала у 1-но фазных одна обмотка, а у 3-х фазных - три, хотя в некоторых механизмах встречается включение 3-х фазного ЭД в однофазную сеть, при помощи фазосдвигающих конденсаторов. Может я не совсем правильно выразился я сказал что можно отказаться от пускателей, но сугубо мое мнение рациональнее исп. пускатели на 3-х фазные ЭД. Однофазные маломощные можно пускать обычными выключателями, без исп. пусковых устройств, к примеру у ЭД мощностью 60 Вт при cosFI 0,8 будет ном. ток 0,34А, а даже если кратность пус. тока будет равна 5 то пуск. ток будет равен 1,7 А, что любой выключатель с ном. током 10А даже при длительном разгоне выдержит. С другой стороны если маломощный 3-х фазный ЭД пускать, то выключатель 3-х полюсный ещё надо найти, проще исп. пускатель.
7777
Сообщение #21 : 13 Июля 2010 года, 12:22
При использовании трех фаз ток поменьше будет...
А автоматические выключатели нынче любые...
Иван Васильевич
Сообщение #22 : 17 Июля 2010 года, 22:31
В общем понимании работы вентилятора с двигателем мощностью 1,1 кВт в однофазном режиме экономически не выгодно с точки зрения производительности вентилятора так как двигатель теряет мощность в 1,73 раза по сравнению с трёхфазным режимом и пусковые токи в однофазном режиме пропорцинально растут падению мощности.Вывод и решение таково что нужен режим работы трёхфазный с магитным пускателем так безопасно и надёжно при эксплуатации.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Sanches
Сообщение #23 : 12 Мая 2015 года, 12:25
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?
Moshkarow
Сообщение #24 : 13 Мая 2015 года, 12:15
А что на  пускатели ИЭК цены заоблачные ?
Тогда промежуточные реле серии РЭК .
7777
Сообщение #25 : 13 Мая 2015 года, 13:30
Полно разных промежуточных реле...
Советую в такой ситуации брать на ток не менее 2 А...
Можно и РЭК, а можно и другие, например R4 с розеткой GZT4...
Игорь Валериевич
Сообщение #26 : 10 Января 2016 года, 00:08
Что подскажите?
- как вариант - твёрдотельное реле трёхфазное если работа в режиме повторно-кратковременного пуска. Если "включил и надолго" то промежуточное реле типа РПУ или РП21
Заместитель генерального директора (Дубна, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 6
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
