  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 28   Вниз
Светильники. Несовпадение заявленных и измеренных характеристик приборов?
Количество просмотров - 44997
Vladmark
Журнал Lumen - светотехника для проектировщиков
Сообщение #121 : 11 Июля 2016 года, 16:27
Коллеги, ка и было давно обещано — публикуем первый тест на деградацию светового прибора.
Светильник отвисел на объекте 3 года.
Это НеоНеон чтоли?
Да, вчера сами наткнулись - у НеоНеона есть точная копия, как минимум внешне. Да и еще у пары-тройки производителей. Мы так и написали "сейчас очень популярный корпус, особенно в азиатских странах" ))
Главный редактор журнала Lumen - светотехника для проектировщиков (Москва, Россия)
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #122 : 11 Июля 2016 года, 16:56
По их иес-файлам... скачал первый попавшийся.
Вроде вниси-шные измерения. Да и вполне на правду похожие.
6760 лм, 80 вт, 84.5 лм/Вт. Опыт подсказывает, что иес-ка, скорее всего, не рисованная.
Да они в другом "странные", не все проверял, но в серии SPRINT точно все IES (которые имеются) кроме Sprint80
Вот такие метаморфозы:
по ведомости светильников видно, что световой поток светильника и лампы различается, но слишком уж... проверил этот "световой поток светильника, и выяснил что он соответствует модели SPRINT80,  по фиктивным, в сравнении с аналогом по световому потоку видно, что там явно нет 13400лм.
И самое странное: я не смог ни через диалюкс, ни через блокнот в IES отредактировать данный параметр... Точнее нашел через Блокнот как надо "поиграть" с цифрой <множитель>, но намного мудреннее чем поменять <световой поток>, и вообще после таких "игр" Диалюкс ооооочень медленно считает сцену освещения на этих редактированных ИЕС.
(278.43 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 163]
(231.73 Кб, 1366x768)  [скачать]  [загрузок: 182]
Инженер (Актобе, Казахстан)
Vladmark
Сообщение #123 : 11 Июля 2016 года, 23:47
Оп-па
Спасиб
Завтра ковырну иеску поглубже
Vladmark
Сообщение #124 : 12 Июля 2016 года, 13:43
да, первый раз я ковырнул именно нормальную иеску)))
В общем, вот в чем тут дело:
Иес-файл содержит абсолютные значения силы света (весь этот безумный массив данных после десятой строки). Из них диал смело генерит общий световой поток светового прибора.
Так вот, если второе значение 10-й строки заменить на -1.0, то диал посичтает изначально измеренный поток по значениям из иески.
У светильника мощностью 160 ватт меняем это значение и... что нам выдает Диал? Правильно. Исходный световой поток ies-файла (6760 лм), который потом "отрисовали" (весьма некорректно) для других светильников других мощностей. См. рисунок ниже.
(250.34 Кб, 2286x2286)  [скачать]  [загрузок: 162]
Дело в том, что второе значение десятой строки ранее использовалось для указания светового потока лампы и дальнейшего расчета КПД светильника. Так, например, если световой поток лампы условно 1000 лм, а данные массива значений дают нам световой поток на светильник = 800 лм, то диал автоматом рисует кпд 80% и указывает в подписи к КСС кд/килолюмен (КСС, приведенная к световому потоку). В картинке выше значения абсолютные. В канделах. (т.е. не приведенная к световому потоку).
В вашем примере так все и случилось. Световой поток у лампы большой, а у светильника маленький. Я здесь просто разъяснил то, как и почему это получилось.
Их же исходная, не тронутая, иеска, скачанная с их сайта. Световой поток = 13400 лм. Как результат — КПД 50% (нижний правый угол).
(272.61 Кб, 2286x2286)  [скачать]  [загрузок: 156]
Vladmark
Сообщение #125 : 12 Июля 2016 года, 15:17
я не написал самого главное))) Иески эти кривые/рисованные/криворисованные и использовать в расчете их нельзя (за исключением уличника на 80 Вт).
Вот.
Сообщение #126 : 12 Июля 2016 года, 17:01
Что это значит?
Один светильник посчитали, другие мощности подогнали?
Вот.
Это проблема конкретного производителя?
Vladmark
Сообщение #127 : 12 Июля 2016 года, 17:09
Что это значит?
Да. И по мощности, а по световому потоку. Очень похоже на это. Вниси такую лажу не выдает.
Это проблема конкретно этих ies-файлов.
А вообще, это у многих производителей встречается.
Кстати, можно официально сделать запрос во вниси... так как файлы скорее всего рисованные, а в каждом из них упоминается одна из компетентнейших лабораторий РФ. Но это к слову. Я лично не люблю эти разборки и выискивание правды.
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #128 : 12 Июля 2016 года, 22:58
Вот.
Спасибо за информацию, очень познавательно, хотя и очень сложно, я не настолько в ИЕСках ковырялся, чтобы понять некоторые описанные Вами нюансы.
Самое интересное еще и в том, что я производителю писал, о том что у меня что-то с их ИЕСками не так, ответ был такой: Ты дурак, ничего в фотометрии не понимаешь что у меня что-то не так с Диалюксом, что их файлы все исправны.
После этого я забил на данного производителя, хотя эстетически, их светильники очень не плохи.
Vladmark
Сообщение #129 : 20 Июля 2016 года, 14:35
Сори, в командировку на неделю катался...
В общем, если вам еще нужны их адекватные ies-файлы, то я их попинаю.
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #130 : 20 Июля 2016 года, 21:25
Неа, спасибо, не надо.
О них у меня сложилось не хорошее впечатление, поэтому даже в проекты закладывать их не стану, просто было интересно разобраться с этой ИЕСкой. Вот и все. Хотя в "Проверено Lumen" или даже REVIEW  бы почитал))))
Vladmark
Сообщение #131 : 21 Июля 2016 года, 12:49
Ок, постараемся.
Vladmark
Сообщение #132 : 26 Июля 2016 года, 13:14
Коллеги, приветствую.
Мы измерили еще один офисник типа "Армстронг" с IP54 для чистых комнат и медучреждений. Есть даже гигиенический сертификат, что редкость. 0.0% пульсаций и соответствие по гармоническому составу тока (ЭМС).
http://www.lumen2b.ru/dvo-404045/
Некоторые фото:
(66.23 Кб, 1200x628)  [скачать]  [загрузок: 101]
(111.78 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 20]
(42.06 Кб, 1024x536)  [скачать]  [загрузок: 17]
Vladmark
Сообщение #133 : 27 Июля 2016 года, 12:25
В общем, коллеги, еще один измеренный айпишный.
Результаты испытаний светодиодного ЖКХ 26 Вт с заявленной IP54.
http://www.lumen2b.ru/led-eg-26-220/
некоторые фото:
(93.84 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 20]
(122.63 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 23]
ElectroLamp
Сообщение #134 : 27 Июля 2016 года, 18:41
А для каких помещений медучреждений этот светильник предназначен? Для основных функциональных помещений пока нельзя светодиоды. Гигиенических требований пока нет.
Vladmark
Сообщение #135 : 28 Июля 2016 года, 12:28
Скан его паспорта:
(681.22 Кб, 1763x2489)  [скачать]  [загрузок: 24]
(1224.89 Кб, 1429x2014)  [скачать]  [загрузок: 21]
(1097.23 Кб, 1429x2014)  [скачать]  [загрузок: 17]
(630.73 Кб, 1738x2506)  [скачать]  [загрузок: 16]
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 28   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 5
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69
