Светильники. Несовпадение заявленных и измеренных характеристик приборов?
Количество просмотров - 44995
ElectroLamp
Скан его паспорта: Спасибо! Вне клинических зон если, то вопросов не возникает.
Vladmark
Скан его паспорта: Спасибо! Вне клинических зон если, то вопросов не возникает. Всегда велкам)
Главный редактор журнала Lumen - светотехника для проектировщиков (Москва, Россия)
Vladmark
Коллеги, еще один — сравнение заявленных и измеренных характеристик Свежие результаты испытаний светодиодной промки. 13,5 килолюмен, 120 лм/Вт. http://www.lumen2b.ru/xld-fl90-whs-220-030-04/
Простите за дилетантский вопрос, почему интенсивность свечения со временем падает? (например ваш рис.005)
Vladmark
Здравствуйте. Идет прогрев, температура на кристалле увеличивается, квантовый выход уменьшается. Потом температура стабилизируется и вместе с ней и световой поток. Примерно так. Это происходит во всех светодиодных светильниках.
Vladmark
Коллеги, хорошая новость. Теперь большинство публикаций в Проверено-Люмен будут с термографиями. Результаты испытаний светильника TL-STREET 110 PR PLUS Ш от «Технологии Света» http://www.lumen2b.ru/tl-street-110-pr-plus/ Вот
Vladmark
Коллеги, свежие испытания подоспели. Новый измеренный промышленный светильник от Аксиома Электрика: CUBE OPTIC 60 http://www.lumen2b.ru/cube-optic-60/
ElectroLamp
Новый измеренный промышленный светильник от Аксиома Электрика: CUBE OPTIC 60 В результатах испытаний не хватает одного важного параметра. Какое отношение синей составляющей в спектре к зеленой, к красной. При 5000К большой синий пик бывает, который отпугивает покупателей.
Vladmark
В результатах испытаний не хватает одного важного параметра. Какое отношение синей составляющей в спектре к зеленой, к красной. При 5000К большой синий пик бывает, который отпугивает покупателей. Я бы сказал, что такой график может скорее дезинформировать потребителей, чем информировать о чем-либо. Но ок, я спрошу в лаборатории. Возможно удастся добавлять такую картинку в протокол. ЗЫ: И вообще, сильнее отпугивает вот такое
ElectroLamp
И вообще, обычно отпугивает вот такое Такие графики надо давать от 0 до 100, а не от 82 до 100. Тогда графики красивее выглядят
Юра 123
При 5000К большой синий пик бывает, который отпугивает покупателей. Может добавить (заменить) проектировщиков?
Инженер (Омск, Россия)
Vladmark
Неинформативно будет
ElectroLamp
Неинформативно будет Все зависит от того, для кого предоставляется информация
ElectroLamp
Цитата: ElectroLamp от Сегодня в 11:28 При 5000К большой синий пик бывает, который отпугивает покупателей. Может добавить (заменить) проектировщиков? И что изменит добавление (замена) проектировщиков?
Vladmark
Кстати, коллеги!! Мало кто знает, но испытания на термал в Проверено-Люмен мы делали еще два года назад ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) Волна-2 ДКУ04 от GALAD http://www.lumen2b.ru/?p=6435
