  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 28   Вниз
Светильники. Несовпадение заявленных и измеренных характеристик приборов?
Количество просмотров - 45006
Vladmark
Журнал Lumen - светотехника для проектировщиков
Сообщение #151 : 16 Августа 2016 года, 00:15
Еще один измеренный.
Однако на этот раз — первый массовый светодиодный светильник на ЭмПРА(!!!)
Победа от GALAD.
Результаты испытаний c термограммами и с расширенным диапазоном питающих напряжений во время измерений.
http://www.lumen2b.ru/?p=10882
(121.35 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 64]
(123.05 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 69]
(104.45 Кб, 747x802)  [скачать]  [загрузок: 72]
Главный редактор журнала Lumen - светотехника для проектировщиков (Москва, Россия)
Сообщение #152 : 16 Августа 2016 года, 00:42
Есть мнение по проекту:
1 По лесу шли девушки-особенно та, что справа
Народу нужны критерии. Плохо-удовлетворительно-хорошо. Красный-желтый-зеленый. Рекомендовано-безразлично-не рекомендовано. Без нареканий-желательно допилить напильником-никуда не годится. И т.п. По трех-пяти-любой балльной системе... Что несет не выделющаяся в своей массе информация?
2 Вы с кем сейчас разговаривали?
Народу нужно понимание. По каждому значимому и не очень оцениваемому критерию нужно (в идеале, через гиперссылку) пояснение/статья/описание. Время стабилизации 30 минут-это много или мало?
3 А вечером после трудов колхоз каждый день устраивал танцы
Народу надо понимать насколько близко к реальной продукции представленная выставка. Это не только указание об выставочном/серийном или сертфикационном/снятым с объекта изделии. Это подверждение и условия гарантий изготовителя.
4 "Цет машины может быть любым при условии что он черный..."
Народу нужна объективность. А объективность - в независимых изготовителях. Тогда есть реальный критерий сравнения, есть повод оценить.
Vladmark
Сообщение #153 : 16 Августа 2016 года, 00:55
Блин, в этом-то и загвоздка... понимаете?..
Идея была в том, чтобы просто создать каталог подтвержденных характеристик. Без дополнительных объяснений.
Т.е. я понял о чем вы говорите буквально с первых слов.
Но вот как это реализовать...
Полноценное разъяснение по каждому параметру? Возможно. И, пожалуй, мы это реализуем в ближайший месяц.
Vladmark
Сообщение #154 : 16 Августа 2016 года, 01:04
Типа такого?
Сообщение #155 : 16 Августа 2016 года, 02:17
Типа такого?
Народ не осилит.
Надо буквально две строчки.
Хорош или плох светильник и почему.
Vladmark
Сообщение #156 : 16 Августа 2016 года, 11:30
Типа такого?
Народ не осилит.
Так это есть.  Ровно абзац-два в самом начале каждой записи рубрики Проверено-Люмен.
Можно еще сделать всплывающие общие разъяснения к каждому параметру в таблице. Они будут типовыми и их не сложно будет каждый раз повторять. Например «коэффициент пульсаций». Если человек впервые сталкивается с этим термином, при наведении на показатель будет всплывать подсказка, объясняющая, что до 1..5% - гут, 10..15% - еще терпимо, но на гране фола, а вот 30 - уже не айс. Однако эта проблема в промышленном или офисном освещении легко решается расфазировкой.
Ну, это я как пример.
Сообщение #157 : 16 Августа 2016 года, 11:56
Проблема не решается гарантированно расфазировкой ни легко ни сложно для импульсных и выпрямительных блоков питания. Не повторяйте неверных слов
Vladmark
Сообщение #158 : 16 Августа 2016 года, 13:10
Возможно. Спорить не буду просто потому, что руками расфазировку вообще никогда не делал. Это уже вопрос к определениям/оценкам. Сейчас главное сделать удобный функционал, чтобы и профи было понятно и чтоб начинающих не задавить таким количеством терминов.
Еще раз спасибо за комментарии.
ElectroLamp
Сообщение #159 : 16 Августа 2016 года, 13:16
Люминесцентные с электромагнитными ПРА в значительной мере уменьшают пульсации светового потока при расфазировке.
Что бы в импульсных решить, надо все цепи делать строго одинаковыми, что сложно. Это да.
Сообщение #160 : 16 Августа 2016 года, 13:19
Дело не столько в цепях, сколько в работе электроники и уровню эмс. При тшательном учете всего этого и расфазировка не нужна. А там где в эпра высокая пульсация по определению бедлам и никакие фазировки не помогут.
ElectroLamp
Сообщение #161 : 16 Августа 2016 года, 13:24
В ЭПРА не должно быть более 2-3%, если он исправен и правильно рассчитан. А если 20 кГц модулируется частотой 50 Гц, то это уже ... и назвать трудно  что это...
Сообщение #162 : 16 Августа 2016 года, 13:38
это называется реально поставляемые на рынок изделия, что бывает отмечают лаборатории, которые снимают показатели качества освещения
выбрал две минуты, набросал на лету грубую и упрощенную модель для понимания
(1333.84 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 61]
Сообщение #163 : 16 Августа 2016 года, 13:40
причем "частично поможет"  - это оптимистичный прогноз. С каким углом в конкретном блоке идет модуляция-вилами по воде писано
ElectroLamp
Сообщение #164 : 16 Августа 2016 года, 14:00
С ЭПРА при модуляции все может быть, в том числе модуляция из за помех в нейтральном проводнике. Может оказаться что модуляция совпадет по фазе во всех фазах электрической сети.
Сообщение #165 : 16 Августа 2016 года, 17:55
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 28   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 2
Вадик, Alltta
