Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Взрывозащищённые кабельные вводы. Отдельные сальники для ввода кабелей в оборудование?
Количество просмотров - 14032
Eprudnikov
Сообщение #16 : 18 Января 2013 года, 14:14
Цитата: Паша Д от 12 Февраля 2008 года, 17:02
Вроде во взрывоопасных зонах запреено применение латунных без покрытия (никилирования).
+1
Это кто придумал? Документ пожалуйста..
Кстати, про маркировку искробезопасных цепей - "Бирка Искоробезопасная цепь предназначена для визуального указания выхода искоробезопасной цепи из коробки или шкафа. Устанавливается при монтаже непосредственно на кабельный ввод или фитинг с кабелем искробезопасной цепи". Т.е. тужно клеить синюю бирку под кабельный ввод или тупо рисовать на корпусе синие кружки/квадраты в местах причипенивания искробезопасных цепей.
А это из какого документа?
? (Вильнюс, Литва)
Yura-L
Сообщение #17 : 22 Января 2013 года, 12:21
+1
Нужно поискать... где то это было. В стойкости сплавов и материалов, что-ли...
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99). Часть 11 Искробезопасная электрическая цепь i
п6.3.2.2; п9.2.1, а так же:
"12.2 Маркировка средств соединения
12.2.1 Соединительные средства, например клеммные коробки, соединения посредством электрических разъемов искробезопасного и подключенного электрооборудования должны быть четко промаркированы и легко идентифицироваться. Если для этой цели используют цвет, то это должен быть голубой цвет.
12.2.2 Если части электрооборудования или различные аппараты соединены между собой с помощью разъемов, последние должны быть идентифицированы как содержащие только искробезопасные цепи. Там, где для этой цепи используют цвет, он должен быть голубым.
12.2.3 Дополнительно должна быть обеспечена достаточная и понятная маркировка с целью гарантии правильного соединения для всей искробезопасной цепи в целом.
Примечание - Для достижения этого может возникнуть необходимость в использовании дополнительных табличек на соединительных средствах или около них. Если электрооборудование не подвержено загрязнению, для этой цели могут применяться этикетки."
В общем то - вот.
Eprudnikov
Сообщение #18 : 22 Января 2013 года, 16:47
Есть и алюминевые, и латунные...
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) недействует, есть ГОСТ Р 52350.11-2005 (IEC 60079-11(2006))...
На практике кабели для "i"-цепей только голубого цвета, коробки тоже применяют "e"- все эти бирки- излишество...
Да и в стандарте (Вы либо недочитали, либо сознательно не пишите) речь идет о совсем другой маркировке...
? (Вильнюс, Литва)
Yura-L
Сообщение #19 : 31 Января 2013 года, 11:36
К сожалению я не помню, с чего все началось и про какие маркировки шла речь.
Но общий смысл ясен - для искробезопасных цепей:
1) ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) недействующий, действующий ГОСТ Р 52350.11-2005 (IEC 60079-11(2006)). Весомый факт, про который нельзя забыть!
2) Искробезопасные цепи маркируются голубым цветом.
3) Бирки - не излишество. Бывают случаи невозможности нанесения маркировки краской, например кабельные вводы из полиамида, коробки из полиэстера и прочие не окрашиваемые "полиматериалы".
По поводу кабельных вводов из латуни - у меня твердая уверенность неправильности их использования во взрывоопасных зонах без никелировки.
Стандарта я к сожалению не нашел. Но могу сказать точно, что "ноги" этого убеждения растут из возможности "образования гальванической пары" с корпусом устройства, как следствие - коррозии со всеми вытикающими, что критично для взрывоопасных зон.
Например с корпусом устройства из алюминиевого сплава или оплеткой брони кабеля.
Eprudnikov
Сообщение #20 : 31 Января 2013 года, 12:10
Зачем, если по стандарту кабеля только голубые?
Что Вы здесь спутаете?
(98.39 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 387]
Это Ваше личное мнение (заблуждение)...
Попробуйте поинтересоваться, как монтируются такие вводы...
? (Вильнюс, Литва)
Yura-L
Сообщение #21 : 31 Января 2013 года, 12:20
Зачем, если по стандарту кавеля только голубые?
Для правильного подключения.  Одно устройство может в себе сочетать разные виды цепей.
Yura-L
Сообщение #22 : 31 Января 2013 года, 12:20
Я постараюсь найти документ.
Yura-L
Сообщение #23 : 31 Января 2013 года, 12:34
"При разработке тех или иных изделий различного назначения, особенно которые будут находиться в агрессивных средах, следует избегать непосредственного контакта разнородных металлов, так как при попадании влаги вместе их касания, образуются недопустимые гальванические пары вызывающие усиленную коррозию."
Латунь несовместима с:  Алюминий, Дюралюминий, Олово, ПОС – (припой оловянно-свинцовый), Сталь, Цинк.
Таблица совместимости металлов и сплавов:
http://www.gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
Eprudnikov
Сообщение #24 : 31 Января 2013 года, 12:35
? (Вильнюс, Литва)
Eprudnikov
Сообщение #25 : 31 Января 2013 года, 12:36
А реальный пример можете привести?
? (Вильнюс, Литва)
Yura-L
Сообщение #26 : 31 Января 2013 года, 12:38
http://smetiz.ru/technical/nonferrous__metals_plastic/brass_krepezh/
Eprudnikov
Сообщение #27 : 31 Января 2013 года, 12:40
Какая гальваническая пара?
Повторяю:
? (Вильнюс, Литва)
Yura-L
Сообщение #28 : 31 Января 2013 года, 12:42
Пример клеммной коробки с различными цепями
Yura-L
Сообщение #29 : 31 Января 2013 года, 12:46
Повторяю:
В каком смысле? Закручиваются. В зависимости от резьбы и условий могут контрится гайкой.
Eprudnikov
Сообщение #30 : 31 Января 2013 года, 12:54
В каком смысле?
В том, что и сальник и корпус заземляются индивидуально, но от одного проводника...
(59.28 Кб, 706x887)  [скачать]  [загрузок: 362]
? (Вильнюс, Литва)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1204, пользователей - 6
