Щитки выносного учёта электроэнергии для частных жилых домов. Варианты размещения?
Количество просмотров - 21653
Vikvolf
Сообщение #61 : 25 Июня 2013 года, 05:35
Читайте ПУЭ и руководства заводов - только помещения
Инженер (Чехов, Россия)
Сообщение #62 : 25 Июня 2013 года, 06:08
Только не надо здесь пальцы растопыривать: приведите конкретные пункты из ПУЭ, где запрещается устанавливать приборы учета, кроме как в помещениях. Аналогично, выложите руководство завода, где это же прописано. Иначе все Ваши слова ничем не подкреплены.
Проектант 63
Сообщение #63 : 25 Июня 2013 года, 15:26
... А по счетчикам - ПУЭ и заводы - только в доме - в остальных местах они врут.
ну эт вы зря... [непонятно]
температура эксплуатации современных микропроцессорных счётчиков от " минус" 40 до +60 град.С, относительная влажность - до 90 % при 30град.С: и это всё без потери точностных характеристик
Проектант (Самара, Россия)
Vikvolf
Сообщение #64 : 25 Июня 2013 года, 20:22
 Требование ПУЭ п.1.5.27., где указано, что электрический счетчик устанавливаться в сухих помещениях с температурой не ниже 0°С.
Vikvolf
Сообщение #65 : 25 Июня 2013 года, 20:24
ПУЭ-6
1.5.27
Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
1.5.29
Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 – 1,7 м.
Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Vikvolf
Сообщение #66 : 25 Июня 2013 года, 20:30
2.2 Условия окружающей среды
2.2.1 Счётчик предназначен для работы в закрытом помещении.
По условиям эксплуатации счётчик относится к группе 4 ГОСТ 22261 с интервалом температур  от минус 40 до плюс 55 С.
Примечание - При эксплуатации счётчиков при температуре от минус 20 до минус    40 °С  допускается частичная потеря работоспособности жидкокристаллического индикатора.
Vikvolf
Сообщение #67 : 25 Июня 2013 года, 20:31
СЧЁТЧИК
ВАТТ-ЧАСОВ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  СТАТИЧЕСКИЙ
«МЕРКУРИЙ 200»
№ _____________
Руководство по эксплуатации
АВЛГ.411152.020 РЭ
Читайте матчасть и не говорите - это Вы зря.
Сообщение #68 : 25 Июня 2013 года, 21:18
Вы утверждаете, что счётчики должны устанавливаться  только в доме - в остальных местах они врут:
Но тут же приводите ссылку из ПУЭ:
Не заметили, что допускается размещение счетчиков в шкафах наружной установки. Иначе тогда придется сдать все КТП и т.д. и т.п. в металлолом или строить для размещения счётчиков отдельное помещение?
Из руководства по эксплуатации счетчика:
Каким образом заморозка ЖКИ влияет на точность учета ЭЭ? Желаете снимать показания при -40 – применяйте счетчики с механическим ОУ, или подогревайте, о чем и пишет ПУЭ.
Так что правильно Вы писали:
А проектировать надо, что бы было не стыдно эксплуатировать.
Vikvolf
Сообщение #69 : 26 Июня 2013 года, 04:59
Я привел ссылки из ПУЭ и руководства заводов - но наша страна непредсказуемой эксплуатациии и трактовки правил - бабки решают все.
Проектант 63
Сообщение #70 : 26 Июня 2013 года, 16:10
лет 5 приходится устанавливать счётчики на опорах ВЛ в ящиках с обогревом - коммерческий учёт [закон]
ПУЭ даже не упоминает о таких устройствах.как ПКУ [растерян]
и работают они на ОРЭМ и РРЭ прекрасно
Сейчас на форумах: гостей - 1167, пользователей - 6
