Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Спецификации оборудования в проектной документации. Указание конкретных производителей?
Количество просмотров - 32387
ГИП, ГАП, гоп
Сообщение #31 : 01 Июля 2014 года, 21:56
и даже разница в применение слов "аналог" и "аналогичные здания" в этой связи имеет значение!!!!!!! ...только что с совещания (под впечатлением от услышанного там) ... это пипец до чего может дойти )))
Конструктор (Минск, Беларусь)
Эниолог
Сообщение #32 : 03 Февраля 2015 года, 10:54
Тема интересная, но до конца не раскрыта. Указывать конкретных производителей конечно необходимо, но только в качестве примера того, что данное оборудование существует, и не является плодом фантазии проектировщика. Основным документом для закупки оборудования должен быть опросный лист (в спецификации есть графа "номер опросного листа"), в котором с необходимыми подробностями описываются все значащие свойства объекта. Опросный лист может быть многостраничным, иметь приложения в виде чертежей посадочных мест и т.п.
Основное оборудование объекта, например турбины электростанции, должны быть выбраны до стадии "Проект" на стадии ТЭО и утверждены Заказчиком и Экспертизой.
На стадии комплектации строительства (закупка оборудования) опросные листы рассылаются на заводы-изготовители, в дилерские организации и т.п. с запросом коммерческого предложения. Ответы на запросы анализируют и, если не все позиции опросного листа в коммерческом предложении будут обеспечены точно на 100%, выбранный вариант согласуют с проектировщиками (авторским надзором).
ГИП (Алматы, Казахстан)
А. Петрович
Сообщение #33 : 27 Февраля 2015 года, 14:27
Это все правильно, когда есть варианты - датчик давления, например...
А если это ПЛК...Сименс, Модикон, Омрон...что было в ТЗ написано и ПО разработано под него, тогда как?
Вместо модикона поставят овен,
или вместо овена омрон, так что-ли?
А если СКАДа система по виндовс, а кому-то охота поставить линукс, что тогда делать?
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Эниолог
Сообщение #34 : 04 Марта 2015 года, 12:52
Все просто, в опросный лист должны быть внесены все свойства оборудования, которые существенны для реализации проекта. У ПЛК тоже есть свойства, которые надо отобразить в опросном листе и которые, например, приведут однозначно к СИМЕНС или к его китайской копии... :-)
А. Петрович
Сообщение #35 : 04 Марта 2015 года, 17:13
это не проект, а фикция....схемы принципиальные....туда что будет внесено - нечто, смотри в опросный лист?
бред какой-то...
Эниолог
Сообщение #36 : 05 Марта 2015 года, 07:30
Давайте вместе на конкретном примере разберемся и ответим на Ваш вопрос. Вы представляете, чем отличается контроллер Сименс от контроллеров Модикон и Омрон кроме количества входов/выходов. Попробуйте изложить это в виде текста.
А. Петрович
Сообщение #37 : 05 Марта 2015 года, 09:22
Даже не собираюсь, спасибо!
Есть ГОСТ 24.ХХХ, ГОСТ34.ХХХ....15 лет занимаюсь проектированием - по опросникам заказываются только приборы.
Если еще и основу АСУТП - контроллер по опросникам Проектировать!....
Micky
Сообщение #38 : 05 Марта 2015 года, 09:24
Все очень просто. Есть ГОСТ 21.110-2013 (действующий и в РБ), в котором черным по белому
- в графе "Поставщик" - наименование (адрес) изготовителя или поставщика оборудования (для импортного оборудования - страну, фирму);
но! там же:
Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей
т.е. спецификация обязательна для рабочей документации, но не нужна для проектной.
Наш пример: если делаем проектную документацию без рабочей, то делаем том закупочная документация, который по сути состоит из спецификаций по ГОСТ 21.110-2013
Инженер (Оренбург, Россия)
А. Петрович
Сообщение #39 : 05 Марта 2015 года, 09:26
Эти все новенькие ГОСТЫ поставили все с ног на голову...как почитаешь, голова кругом...
а постановление правительства РФ №87 тоже в РБ действует?)
А. Петрович
Сообщение #40 : 05 Марта 2015 года, 09:31
Спецификация...это крайний документ! Крайнее только смета! Все должно быть готово и просчитано.
Касательно автоматизации и АСУТП в частности. ГОСТ 34.601 стадии создания...там четко все расписано. на этапе ТехЗадания уже должно быть понятно, что, примерно сколько и почем.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1455, пользователей - 5
