Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 10  Все   Вниз
Повторное заземление РЕN на вводе в жилой частный дом. Опасность при отпаде "нуля" в ТП?
Количество просмотров - 39797
Т752
Сообщение #16 : 25 Сентября 2010 года, 21:16
от ТП -  ВЛ-0,4 по улице, по опорам. От опоры до вводного автомата СИП 2х16. никаких перемычек. Естественно по улице много домов подключенных. незнаю сколько.не читал.
? (Уфа, Россия)
АндроИД
Сообщение #17 : 25 Сентября 2010 года, 21:44
А какая схема электроснабжения у Вас? TN-C  TN-C-S ? Питаетесь однофазным? В дом металлические трубопроводы из земли заходят? И если заходят, то "обвязаны" на ГЗШ в доме?
Юра 123
Сообщение #18 : 27 Сентября 2010 года, 04:51
Поставить на опоре,на  ответвлении от магистрали ответвительные зажимы типа АВВ GX0-LOVOS-5-2 (ОПН, совмещённый) и обязательно выполнить повторное заземление нулевого провода на опоре.
Особое внимание следует обратить на вводной зажим для подключения PEN проводника,на котором будет выполнено разделение PEN ввода на нулевой рабочий и нулевой защитный. (TN-C-S).
Инженер (Омск, Россия)
Т752
Сообщение #19 : 27 Сентября 2010 года, 15:47
Схема электроснабжения TN-C-S, питаемся однофазным )))) СИП 2х16. Зажимы затянуты нормально. Никаких трубопроводов в дом не заходит. На самом деле после того как восстановили нормальный контакт в ТП все нормализовалось. Вот только не могу понять могло случится пожар в такой ситуации?? дом то деревянный.
? (Уфа, Россия)
Юра 123
Сообщение #20 : 28 Сентября 2010 года, 06:58
Как так система TN - C- S, а питание СИП 2х16 ?
АндроИД
Сообщение #21 : 28 Сентября 2010 года, 07:37
получается что N повторно заземлен и во вводном щитке есть две шины N и PE с перемычкой, а по дому разводка 3х проводная.
Скорее всего на ТП отлетел провод N и рабочий ток пошел через ближайшие к ТП заземлители.
Алексс
мой сайт
Сообщение #22 : 28 Сентября 2010 года, 08:03
И что не правильно? на вводе в здание повторное заземление не нормируется (1.7.61), а на ВЛ на опоре будет своё повторное заземление вот оно нормируется.
Почитай в правилах есть разногласия, которые уже давно обсудили http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/15.php
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Сообщение #23 : 28 Сентября 2010 года, 08:26
А что вам эти разногласия? Если вы проектировщик - то должны выполнять требования ПУЭ, которые "Требования главы 1.7 имеют общий характер и обязательны для электроустановок любого назначения и напряжения."  А ПТЭЭП пусть выполняют уже эксплуатационники. Кстати, ПТЭЭП утверждены после ПУЭ...
Алексс
мой сайт
Сообщение #24 : 28 Сентября 2010 года, 09:06
Да все дело то в том что энергонадзор начитавшись всего этого и не пропускает фразу что сопротивление повторного заземления не нормируется, просто в ПУЭ по данному пункту-
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
-имелось ввиду что при использовании в первую очередь естественных заземлителей - сопротивление заземляющего контура не нормируется, если посмотреть на схему уравнивания потенциалов рис. 1.7.7 ПУЭ есть заземлители Т1 и Т2 и еще ко всему и металлокаркас здания должен подключатся на ГЗШ, соотвественно при таком подключении для чего еще и повторное заземление нормировать, если там естественного куча да еще и контур молниезащиты присоединен, да если почитать весь пункт 1.7.82 что присоединяется к ГЗШ, вот и пишут что при городской застройке данное сопротивление можно не нормировать-куча естественных заземлителей?
А в нашем случае, с домом частным, чем меньше это сопротивление будет тем жильцам спокойнее, т.к. неизвестно что там с заземлением повторным на опорах творится.
АндроИД
Сообщение #25 : 28 Сентября 2010 года, 09:11
Так. Вот пусть заземлитель конкретного здания выполняет функцию только для этого здания, а не для всей сети. Поставьте двухполюсный автомат на входе с ВЛ. Если сетевикам надо повторное заземление на линии, то это сделают с опоры. А то понимаешь будет сеть на 250А и весь остальной колхоз в километре от КТП, то что получится? При обрыве N все 250А попрут через ближнюю хату [непонятно].
Алексс
мой сайт
Сообщение #26 : 28 Сентября 2010 года, 09:36
При обрыве N на ТП в первую очередь повторное заземление на опорах должно выполнять выравнивание ну и все остальные заземлители будут участвовать, при этом конечто тот у которого Rз меньше будет больше загружен по току.
Т752
Сообщение #27 : 28 Сентября 2010 года, 11:33
Значить получается зря выводили Rз-3,7Ома. Тогда может убрать перемычку между N и РЕ???
? (Уфа, Россия)
Алексс
мой сайт
Сообщение #28 : 28 Сентября 2010 года, 13:01
Убрав перемычку, при последующем обрыве нуля или недостаточного контакта прийдет конец оборудованию подключенному к сети из-за перекоса напряжения, надо разбираться с повторным заземлением на всей ВЛ или конкретно на опоре от которой ответвляетесь повторно заземлить ноль может поможет....
Ну и конечно 3,7Ом это круто
АндроИД
Сообщение #29 : 28 Сентября 2010 года, 13:31
на счет перекоса не знаю, но то что потенциал линии будет свободен от земли на этом участке, то это да. И с точки зрения электробезопасности и воздействия на аппаратуру это есть не гут [грусть] Перемычка должна быть. Совершенно согласен о необходимости поддержания в исправном состоянии заземлений на линии. Но все равно будет оказывать свое влияние и "территориальная составляющая". Току проще идти там где ближе, а посему и предлагаю отвязать заземление здания от псевдо нуля на линии установкой вводного двухполюсника, а еще лучше УЗО 300мА.
Алексс
мой сайт
Сообщение #30 : 28 Сентября 2010 года, 14:01
Да я об этом подумав пришел к мысли что при перетоке с PEN линии постоянно будет вышибать УЗО, необходимо сначала на опоре тогда заземление нормальное сделать, а то так и получится что при плохом заземлении линии переток на контур с Rз=3,7Ом большой будет.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 10  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 709, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
