Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10  Все   Вниз
Повторное заземление РЕN на вводе в жилой частный дом. Опасность при отпаде "нуля" в ТП?
Количество просмотров - 39806
АндроИД
Сообщение #76 : 20 Октября 2010 года, 09:28
Теперь остается вопрос о совмещении со схемой ТТ системы защиты от перенапряжений на линии.
Причина банальна. Поставили в доме ПК, ТВ, вобщем все что имеет импульсный блок питания и при скачках на линии получим опять же отсутствие домика, только уже по другой причине. Либо полагаться что УЗО отключит хату до достижения токов опасных значений, но бытовой электронике это уже не поможет.
Выше были предложения по установке ОПН. Каково будет наше резюме?
VladM
Сообщение #77 : 20 Октября 2010 года, 10:13
Нет ничего проще - были б деньги и желание  [улыбка]
От импульсных перенапряжений (например, при грозе) спасут УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений) - их производят все кому не лень, под рукой есть каталог OBO Bettermann, страничку из него выкладываю:
* УЗИП.pdf
(766.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 138]
* 1-фазное реле контроля фаз catalogue.pdf
(155.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Bulochkin
Сообщение #78 : 18 Февраля 2014 года, 19:09
Прочитал на одном форуме [закон] В очередной раз слышу "весь ток улицы (квартала, деревни) с оборванной нейтрали пойдёт через мой заземлитель".
Люди, вы второй закон Кирхгофа и закон Ома учили??? Я вот машину не вожу, так и не лезу за руль И НЕ ОБЬЯСНЯЮ, какую педальку вертеть, чтобы на скользком перекрёстке свернуть налево.
(на ежегодной проверке знаний - я зам. председателя комиссии - у меня за такую присказку прощение только II группе с наказанием кучей допвопросов, а третья с четвёртой сразу вылетают с неудом).
Допустим, достаточно типовой случай.
На оборванном нуле половина сети - 110 Вольт.
Сопротивление вашего заземлителя порядка 10 Ом (не верите? померьте!).
НИ ОДНОГО ПОВТОРНОГО заземления на опорах нет (сейчас такое бывает только в садоводствах - энергетики сидеть не хотят).
Ни на одном доме нет повторного заземления (а как принимали у тех, у кого три фазы? энергетики много чего могут "не заметить", но не ЭТО!)
Эр = У разделить на И.
То есть, чтобы узнать ток, напряжение (115) делим на сопротивление заземлителя (10).
Что получилось? Ась?
А чепуха получилась. Всего 11, 5 Ампера. Даже для хилого проводочка в 10 квадратов по алюминию - мизер. А уж тем более для 16 квадратов.
Вот Вам и весь ток улицы.
Другое дело, если заземлитель сделан безграмотно - над ним будет шаговое. При таком хилом токе.
Электромонтёр (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #79 : 18 Февраля 2014 года, 19:23
гнать с замов
Micky
Сообщение #80 : 19 Февраля 2014 года, 12:48
точно! это ж надо так додуматься к проводнику закон Ома применить и каким-то образом сюда Кирхгофа приплести!  А еще и напряжение на проводнике посчитать! (Относительно чего???) Это ж можно так додуматься и на магистральную ВЛ-0,4 10 кв.мм повесить! гнать, причем срочно!
Инженер (Оренбург, Россия)
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #81 : 04 Апреля 2014 года, 10:44
Почитал, посмотрел, ужаснулся. Какая-же муть у Вас в головах, одно слово: "ПРОЕКТАНТЫ" (см. любой словарь).
Сделайте всё по ПУЭ: Заземлить опору со вводом (30 Ом), Заземлить ВУ (ВРУ)-сопротивление не нормируется, Установить 2-хполюсный выключатель, Установить ограничитель импульсных перенапряжений, Установить УЗО (100 или 300 мА),  разделить РЕN на N и РЕ. Это обязательные (под словом "должно") условия ПУЭ.
Внутри убрать освещение из-под УЗО.
Такая схема работает как часы, никто не горит и никого не убивает. Опыт установки таких схем с 1999 года (более 10000 подключенных домов, коттеджей, домиков, сараев и т.д. и т.п.). И не засовывайте Молниезащиту на ГЗШ!!!
Главный специалист (Саратов, Россия)
Micky
Сообщение #82 : 10 Апреля 2014 года, 13:35
заземлить опору - согласен. но кто простому обывателю даст лезть к опоре- имуществу ЭСО? правильно- никто. штраф, как минимум. единственное решение, считаю, в отмене повторного заземления нуля, как обязательного условия. зачем это придумали, непонятно. куча минусов и несколько сомнительных плюсов.
Егор 81
Сообщение #83 : 10 Апреля 2014 года, 16:22
Тогда не мешало бы прежде разобраться.
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #84 : 07 Мая 2014 года, 08:52
С доступом к опорам всё просто: ваши проекты должны воплощать в жизнь профессионалы, имеющие лицензии или СРО. Проект Вы же выполнили по ТУ ЭСО, с ними же и согласовали. Строительная организация берет "окно" и делает подключение по всем правилам с заземлением опоры (если она не заземлена). А так, читаешь Ваши умозаключения, и создается впечатление о полном бардаке в энергосистемах. Просто, похоже, Вы и проекты так же выполняете - на коленке! Пример чертежа-проекта во вложении.
* Пример чертежа-проекта.pdf
(2112.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 182]
Юра 123
Сообщение #85 : 07 Мая 2014 года, 09:58
в проекте термины проводников?
Инженер (Омск, Россия)
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #86 : 07 Мая 2014 года, 12:24
О чем вопрос?
Micky
Сообщение #87 : 07 Мая 2014 года, 14:28
а это уже тянет на оскорбление
тут вообще непонятно. хорошо, хочу я, к примеру, провести реконструкцию электроснабжения в своем доме. брать ТУ ЭСО? ладно, взял. вообще, изначально, каждый делает работы на своей территории. если мне негде установить свою опору, прошу заземлить опору магистрали, к которой подключаюсь. если отказ, прошу провести работы своими силами с согласованием. опять если...могут согласиться, а могут и не согласиться. вот в чем вопрос. если это деревянная опора, там вообще сложно.
но это я. а многие делают дома контур заземления без всякого согласования и получения ТУ от ЭСО, ибо не требуется. и тогда начинается кошмар...
Сообщение #88 : 07 Мая 2014 года, 16:42
Никаких кошмаров нет, не было и не будет.
Или Вы поклонник потусторонних сил? [улыбка]
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #89 : 07 Мая 2014 года, 20:09
Насколько я знаю, в Оренбурге в городских сетях работают профессионалы, и по городу уже очень много опор с СИПом - бетонных, металлических и даже деревянных. За время своих пребываний в Оренбурге и области видел очень много сетей: разных по времени строительства, по материалу опор и проводов. Но все линии 0,38 кВ имеют повторные заземления нулевого провода, поэтому необходимость заземления опоры с ответвлением к вводу вообще-то отпадает, т.е. общее сопротивление заземления нулевого провода на линии вполне соответствует норме. Поэтому Вы смело можете привести в порядок свои внутренние сети с использованием системы TN-S. Если сети ЭСО частные, то для приведения их в порядок есть Ростехнадзор (отдел "Энергонадзор"). Обращайтесь туда с жалобой на некачественное электроснабжение. И никаких кошмаров для Вас и потребителей не будет, а будет кошмар для ЭСО.
Posetitel
Сообщение #90 : 07 Мая 2014 года, 21:05
При повторном заземлении нулевого провода и отгорании нуля в ТП, ток нагрузки потечет через это повторное заземление, если еще Вы и защитный провод подключите в месте повторного заземления нулевого провода (чтобы организовать систему TN-S, как пишете), то на корпусе оборудования будет потенциал.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 1
