Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вниз
Внедрение энергосберегающего оборудования для бытового потребителя. Общее обсуждение
Количество просмотров - 33043
АндроИД
Сообщение #46 : 11 Ноября 2010 года, 15:01
Так чего? Не надо лишнюю энергию и средства тратить на отмывание "фаянсового друга". Смешно, а ведь экономия.
Предлагаю отойти от фаянса.
Есть немаловажное направление в сфере энергосбережения. По статистике, одним из самых больших энергопотребителей в быту является холодильник. Если повысить качество работы этого аппарата. то можно добиться некоторой экономии.
Podarok
Сообщение #47 : 11 Ноября 2010 года, 15:03
Человек  ленив......
Вот еслиб человек не стремился к лучшему и не искал новшеств, в даже хорошо изученных областях науки, не сидели бы мы сейчас за компьютером, общаясь на форуме с колегами, которые находятся в разных частях планеты, а торчали бы в шалаше, поедая сырую дичь, хотя возможно не у всех бы хватило ума и на шалаш.А что по поводу думать, то думать надо всестаронне и руковадить вопросами скажем энергетики на уровне государства должен профессионал именно в этой области(и не мешало бы чтоб у него была команда, состоящая из профессионалов уровня ничуть не хуже чем он сам, а не из его родственников).
Максимус
Сообщение #48 : 11 Ноября 2010 года, 15:06
Беда, что нам до этого, как до Парижа.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
VladM
Сообщение #49 : 11 Ноября 2010 года, 15:18
Так чего? Не надо лишнюю энергию и средства тратить на отмывание "фаянсового друга". Смешно, а экономия.
Не знаю, я не из этих соображений там так сделал. Банально не было фурнитуры, чтобы подключить слив из стиральной машины как положено, ну а в бочке унитаза было отверстие, которое как раз подошло [улыбка]
АндроИД
Сообщение #50 : 11 Ноября 2010 года, 15:20
в человеке от Бога есть творчество. Правда иные сей дар глушат и нивелируют "что бы жить не мешал".  А что касается родственников... мало-мало почистить надо наше общество от паразитов.
Впрочем ... - о холодильнике жду предложений и идей.
Podarok
Сообщение #51 : 11 Ноября 2010 года, 15:21
Все "гениальное" - просто!Очень часто по жизни встречаеться...когда вопрос решен стоновится понятно что лучше бы не мудрили, а сделоли проще, так и дешевле и времени меньше затратили ))
Архпроект
Сообщение #52 : 11 Ноября 2010 года, 17:56
Самое первое предложение  это вытащить его из ниши. Дать возможность нормально охлаждаться и дышать.
Когда после  извлечения его из ниши жена с удивлением обнаруживает, что не надо покупать другой. Этот и так чудесно работает. Да же приходится снижать температуру в камере.
Вот тут должна заработать инженерная мысль. Если из теплой ниши извлечь холодильник и он начал лучше работать, значит его надо установить на балконе (или лоджии). А зимой вообще будет красота. Его можно отключить от  сети и он будет морозить без всякого потребления эл.энергии.
ГИП (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #53 : 11 Ноября 2010 года, 20:00
Вытащили из ниши - замечательно. На северах (и не только; помню, помню отопление в Беларуси [грусть] ) выделяемая сзади теплота замечательно пойдет на отопление квартиры. Теперь главное - не дать этой теплоте вернуться назад. Как-то в "Квартирном вопросе" показывали "меховую" накидку на холодильник (естественно кроме задней стенки). Холодильник должен быть свободен от избыточной влаги - конденсата. Выходит что желательно в нем держать влагопоглотитель - силикагель или гашеную известь [непонятно] Важно иметь герметичную посадку двери.
И потом, действительно этот ящик "рожей" на улицу выставить?
Архпроект
Сообщение #54 : 12 Ноября 2010 года, 09:45
Конечно  надо внедрять энергосберегающее оборудование. Но для этого надо наладить его выпуск взамен существующего.
При социализме огромная проблема была устранить течи воды из бачка в унитаз. Как ни исхитрялись, какие рац. предложения не подавали - они все текли и текли. За сутки пару ведер воды убегало. А в масштабах страны?
А сейчас? Проблема решилась сама собой. Я и не заметил как она решилась. Просто произошла полная замена оборудования.
Podarok
Сообщение #55 : 12 Ноября 2010 года, 11:43
Думаю что бачки просто стали, сначало из-за бугра привозить, а потом по аналогии делать, там все уже давно за качество.А при совке все кривым было...
Вот и к энергосберегающему оборудованию, должно оно быть качественным, ввиду своей дороговизны, иначе экономии не будет.
Сообщение #56 : 12 Ноября 2010 года, 16:19
Ну, зачем же так огульно-то? На этом, как вы говорите "кривом", вся энергетика страны до сих пор держится, как над ней не измываются...
Podarok
Сообщение #57 : 12 Ноября 2010 года, 16:34
Должно все быть четко!а то что держиться это понятно....
АндроИД
Сообщение #58 : 13 Ноября 2010 года, 06:59
"совок". Над кем смеемся? Над собой смеемся, точнее уже - над своими предками. Не очень мне нравится подхватывать модные стандарты оценки собственной истории из "Zombie-box"-а. Было бы известно, что советская энергосистема была гораздо лучше, потом широко разрекламированных, некоторых зарубежных.
После холодильника, надо определить очередной объект энергосовершенствования. Что еще нужно улучшить?
Podarok
Сообщение #59 : 13 Ноября 2010 года, 09:10
Что же о совке... Вы меня не правильно поняли, я не выставлял на смех советскую энергосистему... Все развалилось в период развала СССР. Посути если нет финансирования научной деятельности, то и результатов не следует ожидать.
АндроИД
Сообщение #60 : 13 Ноября 2010 года, 10:27
По сути, если нет финансирования научной деятельности, то и результатов не следует ожидать.
а вот после развала Союза, действительно, научно-исследовательская база энергетики чуть ли не легла костьми.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12  Все   Вверх
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 1422, пользователей - 5
