Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Проект автоматизации систем отопления и вентиляции (раздел АОВ). Порядок выполнения?
Количество просмотров - 53515
Imp
Сообщение #16 : 09 Января 2012 года, 08:54
А где же схема автоматизации?? План.... На сколько я знаю чертежи в АОВ должны быть следующие: Общие данные, схема автоматизации, электрическая принципиальная, схема соединения внешних проводок, план, схема подключения и спецификации (естественно, что некоторых чертежей может не быть по ненадобности)
ГОСТ 21.408-93 Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #17 : 09 Января 2012 года, 14:19
1. На сколько правильным будет управление ОЗК приточки от щита Корф CHU-220W...(если их около 10)?
Что вы называете ОЗК?
Огнезадерживающий клапан? Если да то он нормально открытый (их может быть сколько угодно и не только на приточных, но и на вытяжных системах, в том числе и просто в стенах на переточных решетках) и все они закрывается в случае пожара, т.е первичным для них является не работа установки а пожар.
К тому же у каждой приточки есть ещё клапан со стороны холодного воздуха, который закрыт когда приточка не работает и открывается когда работает (то есть зависит именно от работы приточной установки).
3. К какому всё-таки разделу лучше отнести вентилятор попдора: к АОВ или АД
Вентилятор подпора относится к противодымным системам.
Andy Block
Сообщение #18 : 09 Января 2012 года, 14:38
ОЗК - огнезадерживающий клапан, да.
Я имел в виду, что у приточки есть воздушная заслонка с приводом с пружиной.
Когда приточка включается - заслонка открывается. Выключается - закрывается под действием пружины.
Если в вентсистеме этой приточки есть ОЗК с приводом Belimo с пружиной, то можно ли их повесить на тот же выход щита управления, что и управляет клапаном воздушным улицы?
В щите предусмотрен вход для сухого контакта пожарного.. соответственно, при сигнале "Пожар" вентилятор отключится, питание с привода уличной заслонки снимется (также как и ОЗК), всё закроется. Вот в этом у меня вопрос был...
Или лучше управление всеми ОЗК отнести в раздел АД?
Про вентилятор подпора понял.
? (Владимир, Россия)
Vavkhachev
Сообщение #19 : 03 Февраля 2012 года, 11:55
Лучше конечно все разнести по своим местам. ОЗК должны работать от сигнала "Пожар", приточка- это просто приточка и отключается по сигналу "Пожар" по алгоритму заложенному в шкафу управления. Я управление клапанами ОЗК делаю в части "ОВ". Вопросов от экспертизы пока не было!
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Алексей 54
Сообщение #20 : 08 Марта 2012 года, 19:10
Помогите ответить на следующий вопрос:
есть система примерно 15 приточек, 15 вытяжек, 4 дымоудаления, огнезащитные клапана
возник вопрос как отключать вытяжки при пожаре(забыли учесть в проекте), Решили поставить независимые расцепители на автоматы приточек во ВРУ, сигнал "пожар" приходит от ОПС, 24В в нормальном режиме, О-при пожаре, поставили пром реле и запараллелили все расцепители, получилось что при пожаре пром реле подаёт на них 220В и они отключаютя "это хорошо"
ВОПРОС?[непонятно]
возможна ли прокладка кабеля до независимых расцепителей совместно с силовыми кабелями в тех же лотках и коробах
Инженер (Новосибирск, Россия)
Vavkhachev
Сообщение #21 : 08 Марта 2012 года, 19:33
ВОПРОС?[непонятно]
Вопрос интересный, логику работы конечно должны описать ОВ-шники, но из практики работы: если приточки сблокированы с вытяжными системами, то вытяжка работает по блок-контактам приточек. Если вытяжки отдельные системы, то можно отключить силовой шкаф для вытяжек. Дымоудаление вообще запитывается от отдельной группы и от АВР и должно всегда быть под напряжением. Огнезащитные клапаны ( правда сейчас есть одно понятие - противопожарные) срабатывают по сигналу пожарной сигнализации ( если отключается приточная система, то и должны сработать противопожарные клапаны). Требуется кабельные проводки управления и пожарной сигнализации прокладывать отдельно от силовых цепей!
Алексей 54
Сообщение #22 : 08 Марта 2012 года, 19:52
система отключения приточек и закрытия противопожарных клапанов давно смонтирована и работает
непонятно распространяется ли  П.4.13  СП 613130.2009 г.
-4.13 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты
с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной кон-
струкции или на одном лотке.
или
кабель идущий к независимым расцепителям является не Пожарным а сигнальным, тем более по нему проходит сигнал 220в который является сигналом вторичной цепи
согласно пункту ПУЭ 3.4.10. "Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки и защиты следует выбирать с учетом требований гл. 2.1, 2.3 и 3.1" а именно точно так же как и любой силовой кабель на 220В. тоесть прокладка совместно с силовыми кабелями возможна,
Алексей 54
Сообщение #23 : 08 Марта 2012 года, 19:53
вопрос именно по вытяжкам
Vavkhachev
Сообщение #24 : 08 Марта 2012 года, 21:52
вообще-то отключение вытяжной вентиляции это дело электриков, Вы только дайте им контакт, а они должны отключить!
Vavkhachev
Сообщение #25 : 08 Марта 2012 года, 21:54
лучше проложите на расстоянии 300-500 мм от силового кабеля!
Алексей 54
Сообщение #26 : 09 Марта 2012 года, 04:49
к сожалению я уже проложил этот кабель совместно с силовым, а теперь спорю с заказчиком,  что так можно, я опираюсь на ПУЭ он на СП, рассудить нас никто неможет
Vavkhachev
Сообщение #27 : 09 Марта 2012 года, 12:01
В этом случае могу сказать только одно, с инспекцией должен поработать заказчик, или попытайтесь на других форумах посмотреть!
Алексей 54
Сообщение #28 : 09 Марта 2012 года, 14:44
спасибо
Dpv 2005
Сообщение #29 : 11 Апреля 2012 года, 14:08
Не совсем понял, вы управление ОЗК закладываете в проекте ОВ,
нормально,
а можно по поподробнее,  что за приборы, щиты и т.д. Делаете ли контроль состояния и т.д.
Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #30 : 11 Апреля 2012 года, 14:24
1 С чего вы взяли
2 Почему сигнальным, может все-таки электрический, по крайней мере в паспорте, наверное,  электричество фигурирует.
3 Вы сами то как считаете? Отключение или включение чего-либо при пожаре, относится к противопожарным мероприятиям? Поверьте относится. Т.ч. Тут СП "рулят".
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1549, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
