Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Проект автоматизации систем отопления и вентиляции (раздел АОВ). Порядок выполнения?
Количество просмотров - 53516
Привод
Сообщение #31 : 17 Апреля 2012 года, 15:49
При этом прикладываю для кругозора схему электрическую принципиальную
огнезадерживающим клапаном
* Клапан.dwg
(61.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1237]
Vavkhachev
Сообщение #32 : 17 Апреля 2012 года, 16:30
Я так понял это клапан с возвратной пружиной? Если да то схема правильна. Но сей час все противопожарные клапаны должны быть без возвратной пружины! Если экспертиза пропустит, то это хорошо, а если нет придется переделывать!
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #33 : 17 Апреля 2012 года, 16:44
Не совсем понятно назначение кнопки 35SB.
Если кнопочный пост ПУ-20.121-54У2  включает в себя и кнопку и лампу, то может его не нужно разрисовывать отдельно как лампу и кнопку, а рисовать как отдельный щит?
Почему только одно положение отслеживается и какое, это не замечании просто вопрос из любопытства.
На счет кнопки снимаю вопрос, не увидел сразу, что она с фиксацией. Я по другому обозначаю по ГОСТ. а это обозначение от куда?
Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #34 : 17 Апреля 2012 года, 16:48
Это клапан действительно с возвратной пружиной это же ОЗК.
На счет остального вы ошибаетесь.
противопожарные клапаны не все без возвратной пружины, а только дымоудаления, короче к ОЗК это требование не относится.
СП 7
      7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Vavkhachev
Сообщение #35 : 17 Апреля 2012 года, 16:51
СП 7
Все правильно, вот только экспертиза не принимает ОЗК с возвратной пружиной, сколько не бился!
Dpv 2005
Сообщение #36 : 17 Апреля 2012 года, 16:57
СП 7
[/quote]
[/quote]
1 какая экспертиза?
2 Вы проектировщик ОВ? клапан, а значит и привод закладывается в разделе ОВ.
3 Пректирвовал много в объектов в том числе и не в Москве.
Владивосток, Сочи, Иркутск, Казань, Красноярск, Минск, это из последних и везде ОЗК с возвратной пружиной.
4 Ладно возможно я и ошибаюсь пришлите паспорт хоть на один ОЗК без возвратной пружины.
Vavkhachev
Сообщение #37 : 17 Апреля 2012 года, 17:41
СП 7
[/quote]
1 какая экспертиза?
[/quote]
Да причем здесь ОЗК! Все зависит от привода и от того что выберут технологи. Мое дело все автоматизировать по их заданию, только потом много приходится переделывать! И по-моему сейчас нет разделения на ОЗК, противодымный, сейчас все клапаны противопожарные.
Привод
Сообщение #38 : 18 Апреля 2012 года, 06:02
Да это пульт управления серии ПУ и представляет собой составной аппарат и имеет обно позиционное обозначение
Поэтому отдельные элементы обводятся прямоугольником , а позиционное обозначение одно
Что касается ОАО"ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ",то на него еще ГОССТРОЕМ СССР возложена
функция головной организацией по проектированию ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,КРОМЕ ЭНЕРГЕТИКИ
ОАО"ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" разработал ГОСТ 21.613-88 "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ.РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ"
Мне в свое время в 1987 году посчастливилось встречаться с одним из разработчиков этого ГОСТа и он подарил мне ПРОЕКТ этого ГОСТа  -назывался ПГ
Я тогда присутствовал на семинаре проектировщиков - электриков
И этот семинар проводился раз в два года  ,причем БЕСПЛАТНО
Что касается ГПКИ"ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТКИ",то нет смысла туда обращаться по поводу
кабельного журнала на формате А4 "лежа"
В комплекте А...,как сказано выше ,кабельные хурналы не разрабатываются
Поэтому форма кабельного журнала тебя не должна волновать
Пот крайней мере за свои 50 лет работы в институте "КУЗБАССГИПРОШАХТ"
ни у кого не было нареканий и надеюсь,что не будет
Что касается схем распределительной сети,то согласен показывать марку каьелей и способ прокладки для простых объектов
В этом случак отпадает разработка каьельнотрубного журнала
Выдержка из ГОСТ 21.613-88  "На принципиальных схемах не приводят:
  технические данные электроборудования,марки,сечения и длины кабелей и проводов,
обозначения и длины труб, если они поставляются комплектно с технологическим оборудованием или предусмотрены рабочей документацией нестандартизированного оборудования;
  марки,сечения и длины проводов в пределах НКУ;
  марки,сечения и длины кабелей и проводов,обозначения и длины труб для электроприемников,для которых всю необходимую информацию о кабелях,проводах
и трубах невозможно привести на принципиальной схеме(например .сети с разветвленными цепями управления). Данные об этих кабелях,проводах и трубах помещают в кабельном или в кабельнотрубных журналах"
В наших проектах почти всегда есть разветвленные сети
В настоящее время принципиальные схемы распределительной сети                      (однолинейные) предпочитаем выполнять ,как показано на чертеже 12_1.dwg
Dpv 2005
Сообщение #39 : 18 Апреля 2012 года, 09:16
Вы не ответили на мои вопросы.
Да, клапаны все противопожарные(КДУ,ОЗК, КПП, двойного действия и т.д. ), так и раньше было. Все они противопожарные по цели их назначения. А по назначению, принципу действия, предъявляемым им требованиям, они различные.
И вот если клапан  ОЗК (какого-либо типа) то он из пункта - 6 Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования, а не из пункта- 7 Противодымная вентиляция.
Не буду тратить время на объяснения разницы. Почитайте СП 7.13130.2009.
Если кто-то в какой-либо экспертизе, также не понимает разницы, посоветуйте им то же самое.
Привод
Сообщение #40 : 22 Апреля 2012 года, 06:33
При этом прикладываю схему подключения для одного из механизмов,имеющих
разветвленную сеть и невозможность отбразить все кабели в принципиальной
схеме распределительной сети по ГОСТ 21.613-88
Такой порядок заведен в проектных институтах угольной отрасли с незапамятных времен
Это устраивает и Заказчика,и монтажноналадочную организацию
Все кабели учтены в кабельнотрубном журнале
* 16.dwg
(63.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1047]
Alllapavl
Сообщение #41 : 12 Апреля 2014 года, 12:02
Сейчас почитаешь, и понимаешь к чему дошли технологии и наши  специалисты. Все автоматизируется ... В нас даже систему управления дорожным движением такую поставили
Инженер  (Сочи, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1572, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
