  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 17  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 135370
Grey-rnd
Сообщение #166 : 09 Февраля 2015 года, 09:19
Просто надо наверстывать упущенное из институтского курса, а для этого советую читать данную книгу, в ней найдёте ответы на большинство своих вопросов:
Спасибо! [спасибо]
Grey-rnd
Сообщение #167 : 19 Февраля 2015 года, 23:56
Парни прошу помочь советом, при расчете падения напряжения Uном=0,4?
0,38 должно быть в точке подключения у ЭП? Т.е. потеря в 5%? Или я чего то путаю?
Sim
Сообщение #168 : 20 Февраля 2015 года, 12:23
Потери напряжения в линиях электроснабжения не нормируются и выбираются в результате расчета такими, чтобы отклонение напряжения на зажимах наиболее удаленного электроприемника не превышало ± 5%
Grey-rnd
Сообщение #169 : 20 Февраля 2015 года, 13:42
Ну это то понятно..при расчете потерь напруги при учете только активного сопротивления в формулу мы ставим 04 кВ? Т.к. изначально на шинах должно быть 0,4 дабы до ЭП доходило 0,38? Суммируя по всем участкам падение напряжения мы получаем в итоге 5%, что и составляет 0,38.
Кстати как подсказал уважаемый Micky, по новому госту 32144-2013 падение напряжения может составлять 10%? ли имеется в виду, что относительно 0,38 могут быть колебания +-10%???!!!!
Sim
Сообщение #170 : 20 Февраля 2015 года, 14:22
Cледует разделить понятия «отклонение напряжения» и «потеря  напряжения». В первом абзаце п. 7.23 СП 31-110-2003 нормируется отклонение напряжения от номинального на зажимах электроприемников. В третьем абзаце п. 7.23 СП 31-110-2003 речь идет о потере напряжения в линиях на участке от шин 0,4 кВ трансформаторной подстанции 6–10/0,4 кВ до наиболее удаленного электроприемника. Выполнение условия первого абзаца является обязательным, третьего абзаца – рекомендуемым.
В соответствии с указаниями п. 1.2.23 ПУЭ 7-го изд., напряжение на шинах напряжением 3–20 кВ электростанций и подстанций должно поддерживаться не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не менее 100% номинального в период наименьших нагрузок в этих сетях.
С учетом этих исходных положений необходимо производить проверку выбранных по другим условиям сечений проводников. Потеря напряжения в линиях в нормальном режиме должна быть такой, чтобы на зажимах наиболее удаленного электроприемника напряжение как при наибольших, так и при наименьших нагрузках оказывалось в пределах ±5% номинального. При выполнении проверки сечений выбранных проводников по потере напряжения необходимо учитывать положение переключателя ответвлений на трансформаторных подстанциях напряжением 6–10/0,4 кВ.
Учитывая опыт проектирования и эксплуатации электрических сетей, принимают следующие допустимые величины потери напряжений: для низкого напряжения — от шин трансформаторного помещения до наиболее удаленного потребителя — 6%, причем эта потеря распределяется примерно следующим образом: от станции или понизительной трансформаторной подстанции и до ввода в помещение в зависимости от плотности нагрузки — от 3,5 до 5 %, от ввода до наиболее удаленного потребителя — от 1 до 2,5%, для сетей высокого напряжения при нормальном режиме работы в кабельных сетях — 6%, в воздушных— 8%, при аварийном режиме сети в кабельных сетях – 10 % и в воздушных— 12 %.
Micky
Сообщение #171 : 24 Февраля 2015 года, 08:19
Устаревшие нормы для РФ
Инженер (Оренбург, Россия)
Sim
Сообщение #172 : 24 Февраля 2015 года, 15:13
Потребители электрической энергии работают нормально, когда на их зажимы подается то напряжение, на которое рассчитаны данный электродвигатель или устройство. При передаче электроэнергии по проводам часть напряжения теряется на сопротивление проводов и в результате в конце линии, т. е. у потребителя, напряжение получается меньшим, чем в начале линии.
Понижение напряжения у потребителя по сравнению с нормальным сказывается на работе электроприемника, будь то силовая или осветительная нагрузка. Поэтому при расчете любой линии электропередачи отклонения напряжений не должны превышать допустимых норм, сети, выбранные по току нагрузки и рассчитанные на нагрев, и как правило, их проверяют по потере напряжения.
Поэтому вряд ли в обозримом будущем вышедший ГОСТ отменит требования существующих НД, в часности ПУЭ и СП.
Micky
Сообщение #173 : 24 Февраля 2015 года, 15:50
Вы понимаете, что такое ПУЭ и СП? Это просто сборники ГОСТов, на которые они ссылаются. И если первоисточник (ГОСТ) меняется, сборники считаются устаревшими и недействительными.
Grey-rnd
Сообщение #174 : 25 Февраля 2015 года, 16:55
наговорили много, а ни сказали ничего! [безумный]
Все таки прошу прокомментировать https://www.proektant.org/index.php?topic=12724.msg181920#msg181920
Если вы намекаете что я допустил ошибку в своем посте ранее, то да!
По факту мы считаем потери напряжения так к чему лишние рассуждения?
Есть конкретный вопрос, нужен конкретный ответ, а не растекание мыслями по древу...
Кстати так и не понятно как соотносится новый гост 32144-2013 п.4.2.2 с ГОСТ29322-92 п.1..там указан 230/400В.
Сообщение #175 : 25 Февраля 2015 года, 23:06
как соотносится
никак
Micky
Сообщение #176 : 26 Февраля 2015 года, 09:28
В общем, как я и писал где-то ранее, предлагаю в соответствии с ГОСТ 32144-2013 согласовывать с сетевыми организациями величину допустимых потерь напряжения в линии и номинальное напряжение сети. сам уже в нормах запутался. пока не выйдут новые ПУЭ, так и будем путаться...
Sim
Сообщение #177 : 26 Февраля 2015 года, 12:49
Читал коментарии в связи с выходом ГОСТ32144-2013, где СО, которые обязаны согласно ФЗ 2004г обеспечить потребителю качество электроэнергии в точке подключения, этим ГОСТом пытаются переложить  ответственность на кого угодно. Думаю, что требования  по отклонению напряжения на электроприемниках необходимо выполнять, а величину допустимых потерь (соглашусь с Мicкy) обеспечивающее допустимое отклонение напряжения на электроприемнике согласовывать с СО.
Grey-rnd, я понимаю это так: напряжение на зажимах преобразователя, питающего трансформатора согласно ГОСТ- 400В, на зажимах 3-х фазного электроприемника-380В. Рассмотрим упрощенно потери напряжения в цепи электроснабжения: в питающем трансформаторе при ном.нагрузке, загрузке и коэффициенте мощности в пределах 4%, во внешних линиях электроснабжения не более 3,5%, во внутренних линиях электроустановки до наиболее удаленного электроприемника не более 2,5%. Итого согласно ГОСТ32144-2013 до 10%, что составляет суммарную потерю напряжения ≤ 40В. Тогда напряжения на зажимах 3-х фазного наиболее удаленного электроприемника ≤ 360В, что составляет отклонение напряжения на зажимах -5%.
Ден4ик
Сообщение #178 : 05 Октября 2015 года, 12:05
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста брать ли коэффициент одновременности из СП..-2003? Имеется проект планировки микрорайона малоэтажной жилой застройки. В нем нанесен проектируемый газопровод. Исходя из этого по табл. 6.1 будем брать мощности как квартиры с плитами на природном газе. А в табл. 6.3 коэффициент одновременности указывается как для квартир с эл. плитами. И второй вопрос, правилен ли расчет мощности участка(группы участков) при участии в нем одновременно двух коэффициентов: спроса и одновременности?
Talya
Сообщение #179 : 01 Декабря 2015 года, 23:21
Привет всем!))
Как рассчитывается потеря напряжения в сдвоенной линии, т.е. к ОДНОМУ фидеру 10 кВ подключено ДВА кабеля АСБ 3х50, потом они переходят в ОДНУ линию ВЛ-10 кВ?
Необходимо в каждом отдельном кабеле посчитать потерю на половину нагрузки, потом эти потери сложить? Или считать только в одном кабеле на половину нагрузки? Или считать в одном кабеле на полную нагрузку и ничего не складывать? В общем, я запуталась)))
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #180 : 02 Декабря 2015 года, 12:15
Я думаю, что:
- мощность надо брать полную
- длину то же полную
- сечения кабелей сдвоенной линии брать в сумме (т.е 50 кв. мм. х 2 = 100 кв. мм.)
P. S. Линии бывают из 3, 4 и др. количества кабелей.
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 326, пользователей - 8
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz, Moshkarow
