  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 17  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 135371
Sim
Сообщение #181 : 02 Декабря 2015 года, 13:45
Потеря напряжения (∆U) в 3-х фазной линии определяется по формулам:
   а) к линии в конце присоединена одна сосредоточенная нагрузка:
         ∆U=√3*І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
   б) к линии по ее длине присоединено несколько нагрузок:
                   n
         ∆U=√3∑І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B
                   0
   в) линия состоит из нескольких включеных в паралель кабелей:
         ∆U=√3*І*L*(ro * cos f + xo * sin f)/n, B
где: І – ток, протекающий по расчетному участку, А;
       L – длина расчетного участка, км;
       ro  - активное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
       хо – индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км;
       f –  угол сдвига фаз между током и напряжением;
       n - количество кабелей в линии.
Talya
Сообщение #182 : 02 Декабря 2015 года, 17:24
(т.е 50 кв. мм. х 2 = 100 кв. мм.)
Да, но активное и реактивное сопротивление же другое будет у кабеля сечением 100 мм²
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #183 : 04 Декабря 2015 года, 17:14
Переходите на формулу из ГОСТ Р 50571.5.52-2011  приложение G.
Активное сопротивление будет изменяться линейно. Реактивное нелинейно, но этим можно пренебречь.
Можно вот тут почитать https://www.proektant.org/index.php?topic=34564.30
Talya
Сообщение #184 : 04 Декабря 2015 года, 19:40
Сенкью за помощь))
Grey-rnd
Сообщение #185 : 01 Апреля 2016 года, 10:52
Grey-rnd, я понимаю это так: напряжение на зажимах преобразователя, питающего трансформатора согласно ГОСТ- 400В, на зажимах 3-х фазного электроприемника-380В. Рассмотрим упрощенно потери напряжения в цепи электроснабжения: в питающем трансформаторе при ном.нагрузке, загрузке и коэффициенте мощности в пределах 4%, во внешних линиях электроснабжения не более 3,5%, во внутренних линиях электроустановки до наиболее удаленного электроприемника не более 2,5%. Итого согласно ГОСТ32144-2013 до 10%, что составляет суммарную потерю напряжения ≤ 40В. Тогда напряжения на зажимах 3-х фазного наиболее удаленного электроприемника ≤ 360В, что составляет отклонение напряжения на зажимах -5%.
Вообщем тут пришли некоторые мысли, прошу подтвердить/опровергнуть и дополнить: Я так понимаю, ГОСТ 32144-2013 все таки главенствует над СП (в том числе и над СП31-110) и в соответствии с п.4.2.2 мы имеем отклонение от источника до потребителя +-10%.
С учетом п.1.2.23 ПУЭ изд 7, мы имеем поддержание 105% от Uном на ТП. По ГОСТ 29322-92 стандартное напряжение у нас 0,4 кВ на шинах, с учетом 105% - 0,42кВ. С учетом падения напряжения в 10% (40 В) получаем на вводе у потребителя требуемые 0,38 кВ.
Дмитpий
Сообщение #186 : 01 Апреля 2016 года, 11:13
Grey-rnd, см собщение №4 и №30 в соседней теме https://www.proektant.org/index.php?topic=37807.0
Здесь речь идет о шинах 6-10 кВ "больших" подстанций (ПС 35/6, 110/6)  или РП-6(10) кВ, но не КТП. В КТП на шинах 0,4 кВ надо еще учесть потери напряжения в питающей линии 10 кВ и в самом трансформаторе 6/0,4 кВ. Поэтому 0,42 кВ многовато))).
Правда, в тр-ре есть ПБВ, с помощью которого можно "компенсировать" эти потери. Но им слишком то же нельзя злоупотреблять. Поскольку в минимальном режиме напряжение будет повышенным.
Сообщение #187 : 01 Апреля 2016 года, 12:29
ты не прав. Даже по ГОСТ 32144 непосредственно у потребителя может быть +10%. 400+10%=440 В. Так что 1,05 - совсем не многовато (если принять номинальное фазное  напряжение 230 В)
Сообщение #188 : 05 Апреля 2016 года, 17:22
Нет, это разные вещи.
Данный ГОСТ регламентирует качество электроэнергии в точках передачи, т.к. на границах балансового разграничения.
По каким-то причинам разработчики данного документа не подумали о том, что какие-то потери будут и у потребителей и не оставили им ни какого запаса.
При проектировании также не стоит забывать про требования других нормативных документов: ГОСТ 50571.5.52-2011, РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003.
Sim
Сообщение #189 : 07 Апреля 2016 года, 13:16
Конечно многовато. 400В это напряжение х.х, а есть еще потери в трансформаторе в нагруженном состоянии, которые зависят от ряда фаторов, в том числе от Кз трансформатора и коэффициента мощности. Так, что реально даже в режиме 1,05Uн вряд ли с учетом потерь в сети электроснабжения у потребителя будет значение напряжения превышать 400В
Grey-rnd
Сообщение #190 : 07 Апреля 2016 года, 14:31
Именно, мне более и не требуется.
О 420 В имелось в виду на шинах..а не у потребителя....
Впрочем осознал что на ПУЭ сослался не правильно....хотя полной ясности так и нет...
Алексей Safronov
Сообщение #191 : 18 Апреля 2016 года, 10:29
Подскажите пожалуйста при расчете нагрузок по СП 31-110-2003 на жилые дома (разрешенная мощность каждого 15кВт) нужно ли умножать на коэффициент спроса (по заявленной мощности)? Получается 11,625кВт на дом (Кс=0,775).
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #192 : 21 Апреля 2016 года, 13:30
господа, прошу помощи, запутался...
Уже приводил пример, допустим есть 4 чел. с заявленной мощностью 15 кВт. Необходимо выбрать мощность силового тр-ра КТП и оценить потери напряжения для данных абонентов.
1. 4х15 кВт=60 кВт это расчетная мощность, с учетом коэффициента максимумма (одновременности) 0,85 (к примеру) получаем 51 кВт. Т.о. я выбираю ктп мощностью 63 кВА (с косинус к примеру 0,96).
далее при расчете падения напряжения и токов, я учитываю в расчетах токи и мощности именно 51 кВт или 60? По мне так логично уже так скажем усредненную мощность использовать...
Сообщение #193 : 21 Апреля 2016 года, 13:42
Потери будут считаться исходя из расчетного тока линии.
Если 60 у вас установленная, а 51 расчетная мощности, то учитывать надо второе значение.
Nema Toki
Сообщение #194 : 30 Сентября 2016 года, 09:25
Можно для расчета распределенныч линий этот сервис использовать
http://nemezida.su/online_raschet_liniy_s_raspedelennoy_nagruzkoy.htm
Дмитpий
Сообщение #195 : 30 Сентября 2016 года, 10:32
Grey-rnd, абоненты запитаны от КТП по радиальной схеме (каждый своим кабелем) или по магистральной?
Если по радиальной схеме, то расчеты для каждого кабеля ведете по 15 кВт.
Если по магистральной схеме, то расчеты для магистрали ведете по 4х15*Кодн=51 кВт, а ответвления к абонентам считаете по 15 кВт.
Другое дело, насколько корректно учитывать Кодн, когда нагрузка для абонента (15 кВт) определена не расчетом, а ТУ!?
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 8
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69, Жора Корнев, doctorRaz, Moshkarow
