Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 135363
Сообщение #226 : 20 Декабря 2017 года, 15:58
Извиняюсь что я вопросом на вопрос, но что показывают потери напряжения?
Privodnik
Сообщение #227 : 20 Декабря 2017 года, 22:35
как-то быстро на этом форуме спецы-теоретики закончились...
Сообщение #228 : 20 Декабря 2017 года, 22:52
идите на другой
Опти
Сообщение #229 : 21 Декабря 2017 года, 05:13
privodnik
Отправить личное сообщение пользователю
Сообщение #223 : Вчера в 13:53
" Цитировать
правильно ли на каждом последующем участке расчета потерь напряжения, принимать расчетное U как разницу между Uном и потерями на предыдущем участке?
например, (конь в вакууме), имеем кл 4х120 с головы, потом кусок 4х95 и третий 4х70 до абонента.
я считаю для каждого участка с одинаковым Uном=0,4 и складываю.
мне же предлагается:
для первого участка брать Uном
для второго Uном-∆U1уч
для третьего Uном-∆U1уч-∆U2уч
Нарисуйте однолинейную схему замещения, у вас получится источник питания и 4 сопротивления- три кабеля и нагрузка. По известной мощности и напряжению находите ток в этой цепи ( для 3х ф. тока). Далее потерю напряжения на каждом участке и складываете
Сообщение #230 : 21 Декабря 2017 года, 06:42
идите на другой
Он уже на dwg.ru. Но и там не те люди...  [рыдаю]
Privodnik
Сообщение #231 : 21 Декабря 2017 года, 09:05
перечитайте "там" внимательнее, адекватных и отвечающих конкретно на конкретный вопрос на dwg поболее, чем тут
но и любителей Н2О имеется
Dmitriy52nnov
Сообщение #232 : 21 Декабря 2017 года, 09:39
для третьего Uном-∆U1уч-∆U2уВсе верно предлагается, в чем проблема то?
Privodnik
Сообщение #233 : 21 Декабря 2017 года, 09:43
[/quote]
окей, нет проблем.
1. ток тогда у нас на участках меняется? или для чего мне эти разные U расчетные?
2. в какой из методик это написано и применяется?
Dmitriy52nnov
Сообщение #234 : 21 Декабря 2017 года, 09:51
Ну Вы физику то чей знаете, конечно ток меняется, следовательно и на потери влияет.
2. Методика? Ну есть формула для расчета потерь напряжения, считайте участки последовательно с учетом падений напряжений и в данную формулу подставляйте напряжение, расчетное, а не номинальное
Privodnik
Сообщение #235 : 21 Декабря 2017 года, 10:00
окей
по-вашему, выходит=> U падает, I растет?
я правильно понял?
Сообщение #236 : 21 Декабря 2017 года, 10:02
Это прикол или я тоже забыл физику? Вы, хоть смайлик ставьте! [улыбка])
Сообщение #237 : 21 Декабря 2017 года, 10:05
окей
я правильно понял?
Уважаемый, на мой вопрос то ответьте.
А то разжуй ему, в рот положи, он еще и обплюет всех.
Dmitriy52nnov
Сообщение #238 : 21 Декабря 2017 года, 10:07
Вы меня вводите в заблуждение))Есть закон Ома, при напряжении в начале линии в 400В и в конце линии 300В ток изменится при неизменной мощности ? Или у нас сопротивление кабеля станет меньше ?))Конечно там будет потеря акт. мощности еще за счет сопротивления, ток не изменится при этом, но там надо же, чтобы до потребителя дошла определенная мощность, а не половина, поэтому думаю мощность потребителя надо принимать постоянной.
А если говорить про потери мощности, то надо их оценить и чтобы брать постоянный ток в линии, надо увеличивать расчетную мощность + с учетом потерь. Тогда справедливо, что ток не изменится, но при этом исходные данные уже другие а не мощность потребителя)
Privodnik
Сообщение #239 : 21 Декабря 2017 года, 10:08
на какой именно вопрос?
на этот:
в лучших традициях отправляю Вас изучить НТД в части описания падения, потерь и отклонения напряжения.
Dmitriy52nnov
Сообщение #240 : 21 Декабря 2017 года, 10:39
окей
я правильно понял?
Есть формула полной мощности:
S= U*I (кВА).
Если мощность принимаете постоянной (т.е мощность, потребителя расчетную, которая ему необходима), то падает напряжение - увеличивается ток.
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 436, пользователей - 1
