Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 135365
Алексей Safronov
Если брать по каждому участву свою расчетную мощность при расчете потерь то общая она не совпадает с мощность при выборе ТП
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Micky
вот правильный расчет т.е. Ррасч участка = сумма Руст потребителей, питаемая этим участком *Кс*Ко
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
даже вот так. сечение на пройдет
Алексей Safronov
Спасибо. А что если в линии имеется 3 отпайки 15уч., 12уч. и 12уч. Тогда как?
Micky
3 отпайки по 15 кВт от некоторых опор? тогда например так: делаешь вторую нумерацию по количеству отпаек, считаешь Ррасч по этой нумерации, а длину участка от одной отпайки до другой от одной опоры ставишь 0
Micky
вроде зтого
Micky
считаешь потери на всех участках от узла до узла. например, момент участка, питающего два ответвления, будет равен сумме Руст на ответвления*Кс*Ко (полное кол-во домов на ответвлениях)*длина участка. потом считаешь сумму потерь до самого удаленного дома. она не должна превышать нормы. рекомендую посчитать сумму потерь до каждого последнего дома в ответвлениях. видно будет, какой наиболее удаленный. П.С. кстати, провод, питающий ответвления, можно выполнить большим сечением
Алексей Safronov
Спасибо что подсказали как правильно! Вот такой расчет верный?
Mersik-2011
В вашем случае потери нужно посчитать до самой дальней точки. Необязательно проводить расчет на всех ответвлениях если сечение СИПа не изменяется. На плане нужно нанести номера опор. Нанесите номера и вам подскажут до какой опоры считать. Чтобы посчитать потери по вашей схеме достаточно произвести расчет на 4-х участках.
Проектировщик (Обнинск, Россия)
Mersik-2011
Еще длины конечно надо! Но предположу без них, нужно считать до опоры №46б: 1-й участок: КТП-опора №16б; 2-й участок: опора №16б-опора №20б; 3-й опишу подробнее - нужно сложить три расстояния от опоры №20б до опоры №32б, от опоры №32б до первого дома и оставшееся расстояние поделить на 2. Полученую сумму умножить на расчетную мощность данного ответвления получите момент нагрузки, а дальше сами знаете! 3-й участок можно разбить на несколько, но я всегда так считаю.
Micky
иногда бывает, что физически самая удаленная нагрузка (по метрам) не всегда самая удаленная электрически (по сумме моментов)
Mersik-2011
Ясень пень! Но для проектировщика всегда сразу видно, где самая большая потеря!
Алексей Safronov
Мой расчет верен или нет вот этого понять не могу.
