Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Кабели за подвесными потолками. Способы прокладки кабелей?
Количество просмотров - 29122
Ценз
Сообщение #16 : 01 Февраля 2008 года, 00:02
Понятно. Согласен с Вами. И Вам спасибо за беседу. Надеюсь что чем-то подсобил, и сам я кое-что почерпнул. У нас пока 23:00, но тоже хочеться спать [улыбка] Спокойной ночи.
Русланн
Сообщение #17 : 11 Ноября 2011 года, 07:07
Уважаемые, прошу помощи в уже не раз обсуждаемом вопросе по прокладке кабелей за подвесными потолками типа "Армстронг".
Здание магазина. Перекрытие потолка выполнено из дерева. Стены здания из сэндвич -панелей. Электропроводка : линии осветительные и  розеточных групп. При прокладке за подвесным потолком по всем нормам необходимо кабель монтировать в металлической трубе, через метал.установочные и протяжные коробки с соответствующими уплотнениями, металл.связями и.т.д. А как в этом случае выполнять спуски от коробок к светильникам? Тоже в металлич.трубах, но ведь в таких потолках применяются обычно светильники типа ARS 4х18, не предусматривающие трубный ввод. Если выполнять эти спуски гибким металлорукавом или ПВХ гофрой, или ПВХ трубой, то вроде не по нормам. С уважением.
Монтажник (Владивосток, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #18 : 11 Ноября 2011 года, 10:30
А что, Вы собираетесь проводку за подвесным потолком ложить по сгораемым конструкциям???
Русланн
Сообщение #19 : 12 Ноября 2011 года, 08:14
По-видимому придется, так как строительные конструкции уже существуют, и заказчик не собирается дерево на потолке ничем закрывать.
Вася с Лабазовки
Сообщение #20 : 12 Ноября 2011 года, 10:00
Величина пространства от сгораемых конструкций потолка до подвесного потолка? Наверняка не менее 150...200 мм. Тогда просто опустить проводку на возможные 120...150 мм и проложить в лотках.Ну а я в подобных случаях выполняю проводку в жёстких ПВХ трубах - и монтировать удобно и сменять проще.
Русланн
Сообщение #21 : 12 Ноября 2011 года, 13:48
Так-то так, но как тогда быть с  требованиями ПУЭ? Ведь : "скрытая проводка за непроходными потолками, ... класс Г3, Г4 и т.д."
Micky
Сообщение #22 : 03 Февраля 2015 года, 13:44
Товарищи, объясните мне, тупому неумному куратору, для чего сейчас до сих пор прокладывают кабели (причем повсеместно применяют кабели группы нг-LS) за подвесными потолками в гофротрубе? мало того, и слаботочники (СКС, ОПС и т.д.) тоже прокладывают свои кабели в гофротрубах. Ведь в п. 7.1.38 ПУЭ нет ничего похожего на гофротрубу из горючего ПВХ! Мне монтажники мозг съели своим "надо, потому что нам так старшие завещали".
И отсюда тогда второй вопрос (точнее, два вторых): кто как прокладывает за подвесными потолками? и как  (и где) можно узнать степень горючести подвесных потолков (для начала, "Армстронг" и гипсокартон).
Инженер (Оренбург, Россия)
БВМ
Сообщение #23 : 03 Февраля 2015 года, 14:38
Вообщем, если потолки по горючести группы Г1, то открыто прокладываю, если нет то в трубах. Ну в смысле примечание такое делаю.
Это Ростехнадзор мне посоветовала такое примечание в проекте сделать, я из года в год копирую ...
Micky
Сообщение #24 : 03 Февраля 2015 года, 14:49
в трубах металлических? как понять - примечание? а как же спецификация?
БВМ
Сообщение #25 : 03 Февраля 2015 года, 15:02
да, пишу в металлических трубах, ну это просто на всякий случай, саму трубу вообщем то не заказываю, отрезки какие то для прохода через стены, т.к. скорее всего негорючий потолок, если горючий то мне бы сказали строители, примечание - в общих указаниях. Это в обычных помещениях.
Micky
Сообщение #26 : 03 Февраля 2015 года, 15:05
Спасибо. а наши монтажники из года в год в гофротрубу засовывают. непонятно зачем)
Вася с Лабазовки
Сообщение #27 : 03 Февраля 2015 года, 21:08
Я полагаю, что только для удобства последующей эксплуатации, т.е. для "сменяемости"
Сообщение #28 : 03 Февраля 2015 года, 21:28
сменяемости там 0.0
Егор 81
Сообщение #29 : 03 Февраля 2015 года, 22:37
Труба должна обеспечивать сменяемость проводки.
Все остальное можно почерпнуть в инструкциях росэлектромонтажа:
и
Сообщение #30 : 04 Февраля 2015 года, 00:33
Micky
думаю, что:
- вы задаете вполне правомочные, обоснованные и правильные вопросы по данной теме (они, правда, многократно задавались на разных форумах);
- никакой реальной  сменяемости в гофре на практическом монтаже в большинстве случаев, даже при соблюдении радиусов изгибов, фиксации и пр. необходимо-деларированных для этого мероприятий (что бывает на практике, наверное, где-то в 0 случаев из 100)- нет. Кто хочет поспорить, может попробывать самостоятельно перетянуть хотя бы метров 20 кабеля освещения без демонтажа гофры, а потом отписаться. Соответственно, ответ Шалыгина в Новостях Элтехники (о смысле гофры как сменяемости) -по сути есть попытка сохранить лицо;
- представители Росэлектромонтажа, и, возможно, Шалыгин,  несколько поторопились с формулировкой в циркуляре и СП 31, е е же осуждает Смелков в своих трудах;
- " а, так же" в циркуляре и СП следует читать как "или", а не "и",
-СП 31 не имеет значимой юридической силы в целом в рамках техрегулирования и никакой в области пожарной безопасности в настоящий момент;
- пожарная нагрузка при значительном количестве кабелей от гофротрубы значительно же возрастает, испытания на групповую прокладку погонажной арматуры, даже имеющий сертификат по 123-ФЗ, никто не проводил и не планирует (и нет инструмента-стандарта);
- диэлектрические свойства гофры особо никому не нужны, можно не вспоминать;
- в общем, достаточно бессмысленное и даже несколько вредное  занятие (прокладывать в гофре).
Можно всему немного противопоставить определенные свойства по способности к самозатуханию при монтаже кабелей без исполнения (что и проверяет ГОСТ на нераспространение при испытании гофры), но к кабелям "нг" это не имеет никакого отношения. Так же к отрицательным факторам гофры следует отнести то, что при отсутствии уплотнений в гофрах при длинных проводках создаваемые разновысотами и градиентами температур и влажности потоки воздуха наоборот служат как фактор разжигания пламени (вспомните "сквозняки" из розеток в ГКЛ перегородках)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 1148, пользователей - 6
