Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Кабели за подвесными потолками. Способы прокладки кабелей?
Количество просмотров - 29123
Сообщение #61 : 08 Февраля 2015 года, 14:25
Или вот еще замечательный пример-быль. В детских садах и им подобных учреждениях сейчас по нормам закладывают кабель типа LTx. И если его прокладывают в ТОКСИЧНОЙ, ДЫМНОЙ и РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ горение арматуре, то это, без сомнений, является заботой о детях, на уровне применения смертельно ядовитых пиростикеров...
Павел 22
Сообщение #62 : 08 Февраля 2015 года, 20:58
ничуть не косвенно, а НАПРЯМУЮ
в гофре по указанному ГОСТ, в отличие от кабеля не нормируют:
 - токсичность
 -корррозионную активность газов
 - дымообразование
 - и, как выше отмечал, отсутствует объективный критерий оценки по нераспространению горения при прокладке пучков гофры вне условий, оговоренных ГОСТ.
убедили. Не многие сейчас заморачиваются на счет кач. материалами. А как на счет ПВХ-кабель-каналов с точки зрения всех минусов гофры?
Но пожарные сейчас почему-то все-равно "хотят видеть" в проекте не просто кабель, но еще и гофру, а лучше металлорукав... а лучше мет. трубы
До этого в гофре). Теперь не буду использовать ее в проектах. Наслушаюсь конечно от монтажников, но ничего. прорвемся!
а  как вы сейчас будете делать проводку под армстронгом? Просто ВВГнг-ls в перф. лотках/коробах со спусками к выключателям в кабель-каналах?
Павел 22, а чем конкретно спокойнее?
а вы ни разу не видали  как кабель ВВГнг-ls 3х1,5  выгорал на ваших глазах?
Сообщение #63 : 08 Февраля 2015 года, 22:23
Павел 22
Какие именно пожарные в каких именно проектах и где именно? Иначе сферический конь в вакумме, сами понимаете... ПВХ каналы ничуть не лучше гофры, но я веду речь (в какой раз? [улыбка] ) не о единичных изделиях, а о тех десятках-сотнях кабелей и каждый в гофре за потолком безобразными пучками... Если вы это уложите все в один-два пластиковых короба или, что лучше, металлический лоток, а совсем хорошо (с точки рения ПБ, а не удобства), в короб-это несколько разные решения, согласитесь...
Сообщение #64 : 08 Февраля 2015 года, 23:56
Инспекция навряд ли имеет отношение. А вот экспертиза вполне может иметь свое мнение и заставлять ложить гофру. Хочется похвалить электриков. В последнее время процентов 80 запотолочки делают нг-LS кабелем, чего еще год назад не наблюдалось. И про садики со школами все знают. Теперь бьюсь с охранными фирмами, чтобы охранные кабеля то же были нг-LS. Есть небольшие успехи. А вот видеонаблюдение и СКС пока на нуле. Там шабашники, не переживающие за репутацию, делает кто попало.
Micky
Сообщение #65 : 09 Февраля 2015 года, 08:52
Экспертиза должна иметь основание для своих хотелок. не знаю, где как, у нас каждое замечание обосновывают (в соответствии с п. ...ГОСТ (ПУЭ)...). А обоснования для гофры, как видите нет.
А старое доброе крепление непосредственно по негорючим основаниям уже не рассматривается?
Как кабель выгорал, видел. обычно до полного выгорания не доходило, срабатывала защита. и что? гофра поможет от выгорания?
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #66 : 09 Февраля 2015 года, 21:28
На самом деле, конечно, гофра  или любое  достаточно плотно заполненное пространство может служить причиной затухания в определенных условиях. Механизм таков - выделющиеся при горении газы вытесняют свободный кислород и при недостаточном его притоке и отсутствии энергии, достаточной для разрушения этого объема, наступает затухание.
Micky
Сообщение #67 : 10 Февраля 2015 года, 07:36
если она раньше до этого не прогорит. предыдущее высказывание хорошо для металлических труб. и кабелей без шифра нг-LS.
VladM
Сообщение #68 : 13 Февраля 2015 года, 09:32
Согласно технологии монтажа (даже по МЭК) требуется затягивать проводку в смонтированную трубу
Коллеги, подскажите пожалуйста ссылку на норматив, регламентирующий указанную технологию монтажа.
Егор 81
Сообщение #69 : 16 Февраля 2015 года, 06:25
Если интересует дословно такое требование, то:
Гост Р 50571.5.52-2011 Электропроводки
522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
А так в ПУЭ и прочих НТД аналогичное требование - обеспечить сменяемость проводки.
VladM
Сообщение #70 : 17 Февраля 2015 года, 08:58
Егор, спасибо! [спасибо]
VladM
Сообщение #71 : 25 Марта 2015 года, 12:53
   Link, согласно белорусского норматива:
Цитата: П2-2000 к СНБ 3.02.04-03
   15.15. Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выпол-нять сменяемыми проводами  и кабелями:
   — в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 19а — при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4;
   Стандарт не указывает какой именно тип кабеля допускается применять при этом. Значит за потолками из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 любые кабели должны прокладываться в стальных трубах.
   Кабели ВВГнг-LS только меньше токсичных газов выделяют при горении, а горят они не намного хуже обычных. Поэтому стальные трубы необходимы для уменьшения вероятности пожара. ПВХ трубы в случае чего сгорят вместе с кабелем за милую душу.
  Если Вы из России, то могу в российском нормативе пунктик поискать.
Российский норматив будет СП 31-110-2003:
Цитата: СП 31-110-2003
14.15. Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
‐  за  подвесными  потолками  и  в  пустотах  перегородок,  выполненных  из  негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в  удовлетворяющих  требованиям  пожарной  безопасности  неметаллических  трубах  и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг‐LS (не распространяющие горение, с  низким дымо‐ и газовыделением);
‐  за  подвесными  потолками  и  в  пустотах  перегородок,  выполненных  с  использованием  материалов  группы  горючести  Г2,  электропроводки  выполнять проводами и/или  кабелями  в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
‐  за  подвесными  потолками  и  в  пустотах  перегородок,  выполненных  с  использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и  металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
‐  за  подвесными  потолками  и  в  пустотах  перегородок,  выполненных  с  использованием  материалов  группы  горючести  Г4,  электропроводки  выполнять  проводами  и /или  кабелями  в  обладающих  локализационной  способностью  металлических  трубах,  а  также  в  обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;  ‐ электропроводка должна быть сменяемой.  Локализационная  способность  ‐  это  способность  стальной  трубы  выдерживать  короткое  замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок ‐ таблица 14.1.
Сумма  площадей  поперечных  сечений  (с  изоляцией  и  оболочкой)  проводов  и  кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения  короба.  Свободные  торцы  коробов  должны  быть  закрыты  торцевыми  заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым  негорючим составом.
Ovin
Сообщение #72 : 28 Марта 2015 года, 15:59
О гофре: уже не так безнадёжно. В последнее время я закладываю в проект: "Труба гибкая гофрированная безгалогеновая трудногорючая с зондом" - 20016HFR, производитель - "Экопласт".
Проектировщик автоматики (Псков, Россия)
Micky
Сообщение #73 : 31 Марта 2015 года, 15:17
Друзья, давайте я прикреплю похожую тему, может понятнее станет
Micky
Сообщение #74 : 31 Марта 2015 года, 15:40
вопрос: для чего? и где закладываете?
Ovin
Сообщение #75 : 31 Марта 2015 года, 20:25
В последнем проекте освещения супермаркета в общих данных я так записал: "В соответствии с пунктом 14.15 СП 31-110-2003 и номенклатурой используемых кабелей проектом предусмотрена прокладка кабеля в безгалогеновой гибкой трубе только в местах возможного механического повреждения кабеля, пересечения кабелей и прохода через стены".
О стенах с заданной огнестойкостью - отдельная речь.
Применённые кабели: для аварийных сетей - ВВГнг-FRLS,  над торговым залом - ППГнг-HF, в АБК - ВВГнг-LS,
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 1
