Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вниз
Кабели за подвесными потолками. Способы прокладки кабелей?
Количество просмотров - 29118
Micky
Сообщение #76 : 01 Апреля 2015 года, 07:22
только в местах возможного механического повреждения кабеля, пересечения кабелей и прохода через стены".
это да. там наверно нужно
Инженер (Оренбург, Россия)
VladM
Сообщение #77 : 01 Апреля 2015 года, 12:40
я так записал: "В соответствии с пунктом 14.15 СП 31-110-2003 и номенклатурой используемых кабелей проектом предусмотрена прокладка кабеля в безгалогеновой гибкой трубе только в местах возможного механического повреждения кабеля, пересечения кабелей и прохода через стены".
[растерян]
Из практики - сомневаюсь, что гофротруба сможет защитить кабель от "возможных механических повреждений".
Из норматива (14.15 СП 31) - там нигде не указано, что гофра спасает от механических повреждений.
наверно нужно
Звучит довольно субъективно.
Норматив есть?
Micky
Сообщение #78 : 01 Апреля 2015 года, 12:49
неа. только мысли вслух) а по сути - деньги на ветер. и непонятно, где это найти за подвесным потолком места возможного механического повреждения? что это вообще за места такие?
Егор 81
Сообщение #79 : 01 Апреля 2015 года, 13:11
Норматив есть?
Согласно Гост Р 50571.5.52-2011 электропроводки в трубах должны соответствовать комплексу МЭК 61386.
В РФ уже есть некоторые действующие его части:
ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 22. Гибкие трубные системы
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 1. Общие требования
Тынц
Ovin
Сообщение #80 : 01 Апреля 2015 года, 20:40
Про "места возможного механического повреждения" я написал для подстраховки, Очень хотелось избежать решений в нескольких проектах-аналогах по "своим" объектам, где 100% кабеля предлагалось затягивать в гофру.
Проектировщик автоматики (Псков, Россия)
Ovin
Сообщение #81 : 01 Апреля 2015 года, 20:42
За ссылки на последние нормативы - большое спасибо!
Вика*
Сообщение #82 : 10 Августа 2015 года, 23:04
доброго всем утра.
Не подвесной потолок, но тоже сгораемая конструкция.
дом по технологии ЛСТК.
конструкция стен - фасадная отделка, металлические стойки/теплошумоизоляция внутри стоек, внутренняя отделка - ГВЛ
перегородки - деревянный каркас+ГВЛ
перекрытия - покрытие пола, металлические балки/теплошумоизоляция, подшивка ГКЛ.
Неужели таки придется пучки в короба, а отдельные проводки в стальную трубу???
Уж и так и этак кручу - сгораемое всё, а прокладывать скрыто надо.
Теплоизоляция вот только несгораемая. Но в ней не проложить.
Сообщение #83 : 10 Августа 2015 года, 23:35
"сгораемая" - термин ПУЭ и старых пожарных норм. Вы, видимо, его путаете с "горючая" (в терминах современных норм), но это не одно и тоже. Часто, если есть необходимость, "сгораемая" можно заменить на "горючая или трудногорючая", но не всегда.
Вика*
Сообщение #84 : 11 Августа 2015 года, 09:21
возможно и путаю.
попробую сначала
Урса - группа горючести НГ
Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244, к группе воспламеняемости ВЗ по ГОСТ 30402, к группе дымообразующей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 по ГОСТ 12.1.044.
4.15. Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
‐  за  подвесными  потолками  и  в  пустотах  перегородок,  выполненных  из  негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в  удовлетворяющих  требованиям  пожарной  безопасности  неметаллических  трубах  и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг‐LS (не распространяющие горение, с  низким дымо‐ и газовыделением);
Всё отлично, но перегородки-то на деревянном каркасе
Группа горючести дерева - Г3
14.15. Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
‐  за  подвесными  потолками  и  в  пустотах  перегородок,  выполненных  с  использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и  металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
А на перегородках как минимум розетки.
В общем - пойду я за пожарными сертификатами на конструкции))
Необходимость замены сгораемой на горючую Г1 есть. Может именно в них это и будет написано.
Спасибо за помощь.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 664, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
