Пересечение газопровода с силовым электрическим кабелем. Нужен ли футляр для кабеля?
Количество просмотров - 54846
Українець
Сообщение #16 : 10 Декабря 2010 года, 17:51
Я согласен, что применение металла для футляра на КЛ - не лучшее решение. Всегда закладывал а/ц.
Но откуда взялось требование его заземлять - не пойму.
Мир - труд - жвачка!
Даль Чан Ин
Сообщение #17 : 10 Декабря 2010 года, 17:51
Полностью согласен с Д м и т р и й
[улыбка]
(см. мой комментарий выше)
Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
Сообщение #18 : 24 Мая 2011 года, 16:51
Ещё раз вернусь к данной теме. Вообще кабел в стальных трубах прокладывают (пример прокладка кабеля под железной дорогой способом прокола, когда стальную трубу загоняют в асбестоцементную), исключение составляют только одножильные кабели с пластмассовой изоляцией которые прокладывваются по одиночке (не пучком), в противном случае в трубе получится замкнутый металлический контур на котором будут наводится не малые токи.
Вот кстати и выписка из инструкции ID-23-2-019 "Инструкция по прокладке кабелей силовых с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжения 10, 20 и 35 кВ":
4.1.11 Отдельные кабели (не связанные в треугольник) должны прокладываться так, чтобы во-круг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов. В связи с этим, запрещается использование магнитных материалов для бандажей, крепёжных или иных изделий (скоб, хомутов, манжет, экранов), охватывающих кабель по замкнутому контуру. Запрещается прокладывать отдельные кабели внутри труб из магнитных материалов (например, стальных или чугунных). Бирки на кабель рекомендуется крепить капроновыми, пластмассо-выми нитями или проволоками из немагнитных металлов (например, из нержавеющей стали или меди).
Українець
Сообщение #19 : 29 Мая 2011 года, 21:24
...стальную трубу загоняют в асбестоцементную
А зачем так сложно? Неуже ли одной а.ц. трубы недостаточно? Откуда взято такое решение?
Д м и т р и й
Сообщение #20 : 30 Мая 2011 года, 00:16
Типовой проект А5-92 "прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Разработан ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ им. Ф.Б.Якубовского
страница А5-92-37
(167.29 Кб, 1024x737)  [скачать]  [загрузок: 2984]
P.S. В прошлом посте перепутал трубы местами, извиняюсь
Українець
Сообщение #21 : 27 Июня 2011 года, 23:53
Сдаюсь! Не приходилось никогда проектировать такой переход.
Но топикстартер спрашивал о другом. Да и дальше вопрос был о необходимости ЗАЗЕМЛЕНИЯ ФУТЛЯРА.
Д м и т р и й
Сообщение #22 : 28 Июня 2011 года, 09:16
Это я решил написать в опровержение свих же слов, о том, что кабель в стальных трубах не прокладывают, был не прав  [улыбка]
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #23 : 29 Июня 2011 года, 16:27
У нас прокладівают в стальных очень редко! Вообще постоянно стараються выдержать расстояние больше 0,5 метров! Вопрос к оформлению: везде в проектах указываеться допустим Внимание пересечение с електрокабелем. Кабель заключить в футляр такой-то длины токого-то диаметра. Но служба принимающая данный обьект при выдержанном расстоянии требует чтобы было обязательно указано что при растоянии между кабелем и газопроводом более 0,5 м не нужно заключать кабель в футляр  [непонятно]
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Д м и т р и й
Сообщение #24 : 29 Июня 2011 года, 21:09
Служба руководствуется правилами ПУЭ:
ПУЭ п.2.3.95
При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
Павел-В
Сообщение #25 : 13 Января 2015 года, 12:54
Добавлю, раз выкопал.
Эксплуатация очень не любит железные трубы, т.к. в случае КЗ кабель приплавляется к трубе изнутри и выдернуть его не представляется возможным. АЦ трубы в этом качестве гораздо лучше. Плюс еще коррозионная стойкость у металла не очень. Возле какой-нибудь мощной установки железные трубы сгнивают насквозь за несколько лет (до трухи, которую можно пальцем продавить).
? (Челябинск, Россия)
Антониони
Сообщение #26 : 13 Января 2015 года, 15:00
На прошлой работе постоянно приходилось пересекать газопровод кабелем. Использовали альбом А5-92 и предусматривали АЦ трубу. Сейчас вместо них используют какие-то Хризотилцементные ГОСТ 31416-2009.
Так же, как вариант, можно применить гофротрубу фирмы DKC - у них есть свой специальный альбом вариантов прокладки кабелей в траншеях с пересечениями дорог, трубопроводов и  т.п.
Трубу из металла НИКОГДА не использовали - сгниет, и своими останками может попортить кабель
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
