Разработка ТЗ на изготовление щитов НКУ. Помощь в освоении процесса разработки
Количество просмотров - 9529
Привод
Сообщение #16 : 26 Мая 2014 года, 12:05
На мой взгляд оба сработают
Ну зачем мучаться?
Еще раз напоминаю,выполните расчет электрических нагрузок
Тогда точнее можно принять уставки всех автоматов
И на душе будет спокойнее
А на "глазок" экспериментировать не рекомендуется
Удачи!
Tr0do
Сообщение #17 : 26 Мая 2014 года, 12:21
оба не сработают [улыбка] тут логическая схема "или" скорее будет.
Привод
Сообщение #18 : 26 Мая 2014 года, 13:03
оба не сработают  тут логическая схема "или" скорее будет.
Пусть будет по Вашему
Тогда зачем задавать вопрос?
Павел-В
Сообщение #19 : 26 Мая 2014 года, 13:20
Надо смотреть времятоковые характеристики. Скорее всего будет схема, которую Tr0do описал. Т.е. когда как.
Можно на отходящем поставить В характеристику, а на вводном С. Тогда хоть какая-то определенность будет в части жестких КЗ. Если ящик открыто установлен, то летом в верхней части, где обычно стоят вводные выключатели, температура выше и срабатывать от перегруза должны раньше вводные автоматы. А лучше не мудрить и поднять номинал.
? (Челябинск, Россия)
Tr0do
Сообщение #20 : 26 Мая 2014 года, 14:13
Вопрос был связан с тем что у меня на однофазной нагрузке получается 31,2А ставлю 40А 1р., а расчётный ток щита получается 35А, поидеи я вынужден поставить 50А 3р. вот и возник вопрос, собственно почему.
Привод
Сообщение #21 : 26 Мая 2014 года, 16:55
При этом выкладываю ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафа контроллеров
Обращаю внимание на то,что в данном случае вместо громоздкой схемы соединений
разработаны ТАБЛИЦЫ СОЕДИНЕНИЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ с использованием ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ,позволяющих получить выходную документацию в АВТОКАДОВСКОМ формате
dxf
Если будут вопросы,охотно отвечу
* SCHIT.dwg
(646.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
Tr0do
Сообщение #22 : 30 Мая 2014 года, 07:48
Я тут ночью ворочался, и подумал вот о чём. Если в щите стоят допустим 5шт.-16А 1р. и один на 40А 1р., вводной АД-14 40А, так вот если в такой схеме, у нас на ВА-40А будет превышен ток в 40А то по идеи должен сработать только ВА но не АД, т.к. АД чувствует ток 3-х фазный. возникает вопрос, можно ли в таком случае сделать так, вводной установить на 32А (при условии что Iр=25А) в случае если на ВА-40А будет превышение по амперам то отключиться же по идеи только ВА, но не АД. так или нет? не пинайте сильно за глупые вопросы, просто есть у меня такое стремление к изучению всех аспектов электроэнергетики.
Привод
Сообщение #23 : 08 Июня 2014 года, 18:17
При этом выкладываю для образца наисвежайшее техническое задание на изготовление щита НКУ
Следует заметить,что вместо громоздких схем электрических соединений
выполняем схемы электрические принципиальные ПОПАНЕЛЬНО
* Cxema3_1.dwg
(2473.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 102]
Сообщение #24 : 09 Июня 2014 года, 01:23
Tr0do
-дифавтомат тоже может сработать, но его чувствительность чуть ниже;
-для подобных аппаратов говорить  о селективности не представляется возможным.
Подробнее см. стандарты на изделия
Привод
как варисторы подбираете?
Привод
Сообщение #25 : 09 Июня 2014 года, 03:19
Привод
По рекомендации ВНИИР здесь должен быть варистор ОПН-213 на напряжение катушки 220 В
Interested
Сообщение #26 : 13 Июня 2014 года, 11:22
Привод
Спасибо за выложенные примеры! Однако вот какая есть просьба: поскольку не нашел среди представленных файлов такого, чтобы была принципиальная схема и таблица соединений на этот же шкаф, прошу дать такой пример. Или как вариант, можно допустим выложить схему к файлу SCHIT.dwg  (сообщение от 26 Мая 2014 года, 16:55), в котором имеется таблица соединений. Хотя лучше, чтобы пример все-таки был на шкаф управления приводом (пардон за наглость). Заранее спасибо!
Привод
Сообщение #27 : 16 Июня 2014 года, 05:22
Привод
К великому сожалению, такого примера выложить не могу
Потому,что в моем случае,кроме блоков управления,имеющих заводские зажимы,имеются блоки ввода и распределения и шинные блоки,не имеющие заводские зажимы
Но в тоже время практикуем разработку таблиц соединений для шкафов управления не имеющих
силовые блоки
Особенно для ящиков управления,установленные у насосов,и включающие в себя АМПЕРМЕТР
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ (типа 4G) и кнопки СТОП и ПУСК
Если надо,то могу выложить
Micky
Сообщение #28 : 16 Июня 2014 года, 07:15
тут же уже предлагали программу Cadel. Воспользоваться не желаете?
Инженер (Оренбург, Россия)
Привод
Сообщение #29 : 16 Июня 2014 года, 07:41
Да,я знаком с этой программой
Там схемы электрические принципиальные типовые (зашитые Разработчиком) и предлагается только общие виды щитов и только
конструкции завода "Электронмаш"
Я связывался с Разработчиком и просил возможность разрабатывать схемы электрические принципиальные индивидуальные
Но обещали рассмотреть этот вопрос
Но уже прошло почти два года и этот вопрос до сих пор не решен
Судя по содержанию их форума ,имеются Пользователи этой программы и испоьзуют шкафы типа АССОЛЬ
Может быть найдутся первопроходцы с этого форума для использования этой программы
Пожелаю только УДАЧИ!
Interested
Сообщение #30 : 16 Июня 2014 года, 11:16
силовые блоки
Был бы премного благодарен!
Сейчас на форумах: гостей - 1327, пользователей - 6
