Программы для электриков. Каких программ на хватает электрикам для проектирования?
Количество просмотров - 33910
Gaarig
Сообщение #31 : 14 Марта 2011 года, 16:47
Где найти утилиту "Экспресс", хотелось бы посмотреть что это такое ?
Что получается в навигаторе устройств? Если "просто" меняешь Поз. обознач, то получаются новые устройства. Т.е. каждая составная часть устройства выглядит как отдельно взятое устройство, только отображение нумерации, как мне надо. На бумаге получается как нужно, а в программе совсем ни то что должно быть.
Инженер (Харьков, Украина)
Сomings
Сообщение #32 : 14 Марта 2011 года, 21:09
Давно в нормальном акаде не работал, забыл кое-что:
экспресс нумерует не блоки, а именно текст. Так что, если удобно, то можно нумеровать так, как я выше описал, но это очень на любителя.
В экспрессе текст, затем автоматическая нумерация текста. Все по-английски, но не думаю, что это проблемой окажется.
найти в инете несложно.
Gaarig
Сообщение #33 : 15 Марта 2011 года, 11:09
т.е. Вы предлагаете экспортировать в ACAD, а там уже изменять поз.обознач.? Если так, то такой способ не подходит, я могу поз. обознач. такой какой нужен сделать и  в ЕPLAN. Хочу сделать законченное и выполненное устройство без внешнего софта. Но EPLAN похоже этого делать не умеет, и вынуждает пользоваться не ГОСТированными перекрестными ссылками (.
Сomings
Сообщение #34 : 15 Марта 2011 года, 12:36
я думал речь об акаде идет...
В эплане не работал, так что, увы...
Gaarig
Сообщение #35 : 15 Марта 2011 года, 14:23
)) все равно спасибо. Не знал что у акада есть такая штука, пользуюсь редко.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 21 Марта 2011 года, 22:32
SIMARIS design попробуйте, для расчета ЭМ 0,4кВ , самое то, бесплатная
Фреоныч
Сообщение #37 : 28 Апреля 2011 года, 01:20
Возможен ли среднестатистический коэфициэнт одновременности нагрузок при при вводе данных о нагрузке ? [улыбка]
Телемеханик (Судак, Украина)
Сomings
Сообщение #38 : 28 Апреля 2011 года, 12:04
извиняюсь, заранее, но... вам считать лень? Или пытаетесь прогу сделать? Впрочем, в любом случае, как говаривал кто-то из древних "царских путей в геометрии нет!"
Fobos
Учебные материалы, программы для элеткриков
Сообщение #39 : 23 Ноября 2011 года, 18:30
Возможен, если есть временная диаграмма включений-выключений: k=SUM(P)/Pп (SUM(P) - суммарная мощность приёмников, работающих одновременно, где Pп - суммарная мощность всех присоединённых приёмников (включенных и отключенных)).
? (Волгоград, Россия)
Ka3ax
Сообщение #40 : 08 Февраля 2012 года, 00:43
see electrical. классная штука. легка в освоении, широкие возможности, один минус. покупать нужно.
попробовал без лицензий 4 ку, 5 ку. 6 ку. 6ка не понравилась интерфейсом. а попробовать ее без лицензии вообще нельзя.
первые две хоть ограниченные функции имеют и можно даже "рисовать" и в 5 ке PDFки генерировать...
может мне проще,что  splan знаю давно.
а вот епланы, оркады требуют время на освоение.
пытал eagle, можно рисовать, но нет документации, проблема с пополнением базы, умрешь, пока элемент создашь.
и отсутсвтующий элемент не заменить на квадратик. попробуй те, может я не удачно лечил и поэтому лицензии не действительны. 5 ка вообще в режим вьювера ушла.
Создавал тут недалеко тему про A9CAD
а где, тема, не ищется. смотреть могу файлы, а изменять нет )) свое рисовать, пожалуйста.
пару бы видеолессонс по нему и хелпа доброго, как базу пополнять, в первую очередь и настройка формата обозначений элементов. переменные можно свои создавать? имеет свои? например, как номер(имя) текущего листа. дата(время) последнего распечатывания, редакции. еще бы имя юзера открывающего файл перехватывало.
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Николай 84
Проектирование электрических сетей
Сообщение #41 : 17 Апреля 2012 года, 08:50
1. Расчёт отклонения напряжения в линии 0,4 кВ через коэффициент одновремённости по РД 34.20.178 или СП 31-110-2003
http:// www .likeproject .ru/koef_odn_1.php
Данный расчёт предназначен для просчёта линии 0,4кВ с разной расчётной нагрузкой на дом и выбора типа линии, материала и сечения провода(кабеля) на участке.
Также помогает определиться с длиной линии и расчётной нагрузкой на одно здание(коттедж).
После выполнения расчёта можно узнать потерю и отклонение напряжения в конце линии,
ток однофазного короткого замыкания в конце линии, рабочий ток линии.
Отчёт с выполненным расчётом и подробными формулами генерируется в онлайн режиме в WORD.
Также формируется расчётная схема линии в AUTOCAD.
2. Расчёт отклонения напряжения в линии 0,4кВ через удельную расчётную электрическую нагрузку по РД 34.20.185-99 или СП 31-110-2003
http:// www .likeproject .ru/rd_1.php
Данный расчёт предназначен для просчёта линии 0,4кВ с одинаковой расчётной нагрузкой на дом и выбора типа линии, материала и сечения провода(кабеля) на участке.
3. Сейчас в процессе находится "Генератор спецификаций"
Возможности:
- Создание спецификации изделий (общей и поблочно) (формат dxf);
- Создание ведомости работ (общей и поблочно) (формат dxf);
- Возможность редактирования пользовательской базы материалов и работ;
Особености:
- для создания спецификации необходимо будет при проектировании расставлять на чертеже блоки с атрибутами, содержащими информацию о наименовании и его количестве (блоки можно будет создавать на сайте в режиме онлайн);
-на сайте будет обрабатываться файл извлечённых данных и создаваться полученные спецификации;
Dspsdialog
Сообщение #42 : 04 Марта 2013 года, 17:09
Доброго дня!
Как сделать чтобы нумерация позиционного обозначения элемента, разнесенным способом была, например А1.1, А1.2, А1.3...
Пробовал здесь настроить нумерацию поз. обознач элементов разнесенным способом:
параметры->настройки->проекты->"мой проект"->устройство->нумерация
и здесь:
навигатор устройств->нумеровать ОУ...->настройки->нумерация...
Так как хочу, не получается, не изменяется последняя цифра поз. обознач.
Подскажите пожалуйста, как это реализовать либо дайте ссылку.
Заранее благодарен!
Всем проектировщикам слаботочки есть пакет прикладных программ АndySoft_2061, ссылка Вам в помощь http://opsonline.ru/download, с нумерацией справляется лучше остальных которые я встречал, и есть еще полезные функции.
Проектировщик электро энергетик (Актобе, Казахстан)
Eprudnikov
Сообщение #43 : 04 Марта 2013 года, 17:17
Ссылка битая...
? (Вильнюс, Литва)
Dspsdialog
Сообщение #44 : 04 Марта 2013 года, 17:59
Ссылка битая...
http://opsonline.ru/download      скачивание демо версии
http://opsonline.ru/progutils   описание функционала
простите запятую просто удаляете и смотрите
Shaban
Сообщение #45 : 08 Июня 2013 года, 18:18
программка по компоновке щитов, причем любых от простых навесных до вводных панелей.С отображением и учетом всех размеров монтажной платы.Библиотека оборудования и наша и импорт.Займетесь?
Электромонтажник (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 321, пользователей - 7
Александр 156, Алексей Юрьевич, Electrik 1998, Alltta, УЦ РЕСУРС, Mclaud 72, ro_
