  • Всего пользователей - 22434
  • Всего тем - 31239
  • Всего сообщений - 289370
Сушка помещений с помощью дизельного нагревателя. Расценка к сушке здания?
Количество просмотров - 10918
Елена 221075
Сообщение #1 : 07 Декабря 2010 года, 13:31
Пожайлуста,подскажите какую расценку можно применить к сушке здания "пушкой",отопления еще не подключили а у нас отделочные работы, поэтому приобрели нагреватель дизельный,может кто-то тоже пользуетсч на стройке этим агрегатом и знает какую применить расценку и механизм ,чтобы еще и дизельное топливо списывалось
Вообще не понимаю, что применить очень срочно нужно
Сметчик-новичок ( ? , Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 12 Декабря 2010 года, 10:07
Обратимся к первоисточнику [улыбка]
РСН 8.01.103-2007 "Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" Часть 2.
1.2 Сметными нормами по конструкциям и видам работ учтены затраты, связанные с производством работ в зимнее время, в соответствии с пунктом 1.6 части I Сборника ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, кроме затрат на временное отопление зданий, законченных вчерне, в пределах установленного отопительного периода, определяемых в соответствии с разделом 3 части I Сборника ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
Нас послали к первой части [улыбка] Почитаем ее [улыбка] Действительно необходимо брать дополнительно.
РСН 8.01.103-2007 "Сборник ресурсно-сметных норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" Часть 1.
2.3 Нормами не учтены затраты:
а) на временное отопление строящихся зданий, законченных вчерне, вне пределов установленного отопительного периода, для устранения повышенной влажности конструкций или обрабатываемых поверхностей при производстве отделочных и других специальных работ в соответствии с требованиями технических условий их производства. Указанные затраты необходимо определять в соответствии с разделом-сметные нормы на временное отопление;
Посмотрим, что именно указано в третьем разделе.
3.1 Нормы, приведенные в приложении Б к настоящему Сборнику, предназначены для определения затрат на временное отопление зданий (их частей) в период производства работ, которые согласно техническим условиям необходимо выполнять при положительной температуре внутри зданий в период оттаивания и сушки конструкций. ....
3.8 Если для ускорения сушки зданий (или их частей) применяются временные местные установки, то связанные с их применением затраты следует определять на основе соответствующего расчета с учетом конкретных условий данного строительства и необходимой нормативной продолжительности сушки.
Значит, необходима не расценка, а соответствующий расчет.
Лично мне нравится формула из РСН [улыбка]
3.5 Расчет затрат на временное отопление осуществляется по формулам:
а) для тепловой энергии
(36 198 х Рт +Пр) х С /1000 х Т
где:
36 198 – стоимость одной Гкал тепловой энергии в ценах на 1 января 2006 года, руб;
Рт – норма расхода тепловой энергии в месяц на 1000 м3 здания, Гкал;
Пр – прочие затраты (на эксплуатацию систем отопления), руб;
C – строительный объем здания, м3.
Т – нормативная продолжительность выполнения  работ, мес.;
норму расхода тепловой энергии можно вычислить, исходя из мощности пушки
Елена 221075
Сообщение #3 : 13 Декабря 2010 года, 13:24
Большое спасибо, за подсказку, попробую высчитать, но я не понимаю в дальнейшем эту сумму куда пристроить, и как все это должно выглядеть,на отдельном листике отпечать или как?
Александр Второй
Сообщение #4 : 13 Декабря 2010 года, 22:36
По логике вы получите какую-то сумму в базисных ценах 2006 года. Я бы ее переводил в текущие по индексу зимних, а включал в расчет отдельной строкой после собственно зимнего удорожания.
Елена 221075
Сообщение #5 : 17 Декабря 2010 года, 16:06
Александр, помогите пожайлуста расчитать,что-то ни чего не могу разобрать
где:
норму расхода тепловой энергии можно вычислить, исходя из мощности пушки,
где взять эту самую мощность, и что такое прочие затраты на эксплуатацию систем отопления,
и еще на данный момент у нас работат в одном помещении аж 3 пушки, и прораб говорит что топят каждый день до 3-х ночи, практически сутками, в день почти по 100л солярки, по этой формуле как вы думаете, мы покроем расходы?
Елена 221075
Сообщение #6 : 17 Декабря 2010 года, 16:10
Да еще помещение очень большое, строит.объем здания -2138,4м3
Александр Второй
Сообщение #7 : 17 Декабря 2010 года, 19:41
предположим, что это вспомогательные здания промышленных предприятий, т.к. объем большой.
нормативная продолжительность выполнения  работ равна одному месяцу
(36 198 х 4,6 +884) х 2138,4 /1000 х 1 = 357957 рублей в базисных ценах 2006 года
357957 х 1,811 = 648260 рублей в действующих
я взял мощность из РСНа, там же взял и прочие затраты. В паспортах пушек есть мощность. Кроме того, проверьте не на дизельных ли машинах ездят ваши прорабы [улыбка]
Елена 221075
Сообщение #8 : 18 Декабря 2010 года, 09:06
Александр, 2пушки у нас на 800м3 ,а 1 на 400м3, тех.данные вроде как на англ.яз, пыталась разобраться, получается что те которые на 800м3 - расход топлива в час - 2,45кг или как я уже перевела- 2,058л,а которая на 400м3 - 1,428л в час, т.к пушки работают по 19 часов, то получается :
12дней работала 2 пушки по 800м3 т.е - 12дней х78л204гр=938л448гр
19дней работали 3пушки - 19дн х 105л336гр = 2001л384гр
всего получается: 2940литров х 2580руб =6703200
Так не проще? или так не будет правильно?
А насчет дизеля проверено [подмигиваю]
Елена 221075
Сообщение #9 : 18 Декабря 2010 года, 09:46
тех. данные вложила , посмотрите пожайлуста ,может я что не так поняла, но по логике....и выходит вроде как подороже [подмигиваю]
Я просто подумала, может типа калькуляции составить на расход дизеля, электроэнергию оплачивает заказчик, ну и наверное можно взять Ц-18-1-1 монтаж в помещении, или лучше не брать?Правда не могу найти данных о весе пушек
Вообщем сплошные вопросы.Выручайте если сможете :[улыбка]
(206.83 Кб, 1024x766)  [скачать]  [загрузок: 2701]
Елена 221075
Сообщение #10 : 18 Декабря 2010 года, 10:01
я не верно посчитала за 2940л х по 2580= 7585200, причем окупается это только топливо (помещение - магазин)
Елена 221075
Сообщение #11 : 18 Декабря 2010 года, 16:25
Александр а индекс вы какой взяли?если б/ндс то разве не 1,9905, а унас инд.только с ндс-2,161, или я опять что-то напутала? [рыдаю]
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Raman
16 Октября 2024 года, 15:45
автор: Sweetnighter
04 Октября 2024 года, 10:04
автор: Ирина888
21 Сентября 2024 года, 18:28
23 Августа 2024 года, 13:46
автор: Estimatestroy
24 Июня 2024 года, 20:55
24 Мая 2024 года, 12:59
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
Сейчас на форумах: гостей - 213, пользователей - 0
