Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вниз
Естественная вентиляция помещений многоэтажных зданий. Выполнение по действующим нормам?
Количество просмотров - 51199
Сepгeй
Сообщение #121 : 08 Июля 2013 года, 12:39
Помогите разобраться. Я живу в 9-ти этажном доме на 9 этаже. У нас два вентканала индивидуальных (на кухню и туалет-ванную) выходят прямо на техэтаж. Форточки открыты. Иногда естественная вентиляция работает нормально, но чаще всего опрокидывается. Полоски бумаги на вентиляционных решетках в ванной и кухне показывают поток воздуха из каналов в квартиру, и вся вонь с техэтажа идёт к нам. Если окна закрыть - никакого движения воздуха нет.
У меня такие вопросы:
1. Почему опрокидывается вентиляция?
2. Можно ли как-то улучшить естественную вентиляцию?
3. Имеет ли смысл свои каналы на техэтаже продлить гофрой до общей трубы на крыше дома (где-то метров 10-15)?
? (Минск, Беларусь)
Максимус
Сообщение #122 : 08 Июля 2013 года, 12:47
Я не спец конечно, но по-моему за вывод вентиляции на техэтаж а не на крышу, можно кого-нибудь и расстрелять. А то у вас получается (скорее всего), что в зависимости от направления сквозняка в квартре он "зазасывает" воздух с техэтажа.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Сepгeй
Сообщение #123 : 08 Июля 2013 года, 12:57
кого стрелять, вы что?
в Каменной Горке в новостройках каналы со всех квартир выходят на техэтаж, а потом через большую трубу на крыше - в небо.. [улыбка]
на счёт сквозняка тоже подозрение - бывает что сильный ветер дует из вентиляционной решётки.
Вот так дует.
? (Минск, Беларусь)
Сepгeй
Сообщение #124 : 09 Июля 2013 года, 15:39
Посоветовали на техэтаже свои каналы поднять на 1 м. Я нарастил две трубы - ничего не изменилось в плане опрокидывания, а естественная тяга ухудшилась намного.
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #125 : 10 Июля 2013 года, 11:18
у вас выбросы из вентканалов в теплый чердак?
Сepгeй
Сообщение #126 : 10 Июля 2013 года, 11:23
да, именно так, выбросы в теплый чердак - техэтаж, высотой где-то от пола до потолка 1,5 м.
? (Минск, Беларусь)
Максимус
Сообщение #127 : 10 Июля 2013 года, 11:26
Вот и я так понял, поэтому и предлагал расстрел))) По идее-то они дожны выходить на кровлю, даже если и объединяются в одну трубу.
Сергей, А можно попросить фото этого хозяйства? Которое на техэтаже?
Сepгeй
Сообщение #128 : 10 Июля 2013 года, 11:45
Это наши каналы - кухня и туалет-ванная (9 этаж) :
(42.19 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 1167]
Вот так я поставил трубы и удлинил каналы:
(34.7 Кб, 600x450)  [скачать]  [загрузок: 1159]
Красной стрелкой показан выступ на потолке - скорее всего он мешает потоку воздуха.
? (Минск, Беларусь)
Максимус
Сообщение #129 : 10 Июля 2013 года, 12:07
Доэкономились.....
А в смете на строительство заложены противогазы для персонала обслуживающего коммуникации на техэтаже?
Nkassandra
vk
Сообщение #130 : 10 Июля 2013 года, 12:51
Зачем же расстрел - теплый чердак иммет право на жизнь, тем более если вывести сейчас выбросы на кровлю то придется класть утеплитель по полу чердака чтобы жители верхних этажей не мерзли.
К тому же этот самый теплый чердак, котрый вы дружно называете техэтажом должен быть правильно разделен на секции и должен быть герметичным (плотные двери и т.п). Если нет герметичности то ничего у вас и работать не будет.
Сepгeй
Сообщение #131 : 10 Июля 2013 года, 13:10
он и разделён на секции и все перегородки (двери) плотно закрыты.
только вот с вентиляцией проблемы.
приходила комиссия всё это проверяла, замеры делали анемометром - всё в норме. а когда они уходят - вечером или ночью, вентиляция опрокидывается и ничего им не докажешь. максимум, что они сделали вывод. что соседи включают вытяжки над плитой и рекомендовали ЖЭСу провести беседу с жильцами, чтобы те не включали вытяжки.
Но это не решение проблемы..
Можете ответить на мои вопросы?
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #132 : 10 Июля 2013 года, 13:29
1. по разным причинам - бывает температура внутри холоднее чем снаружи и теплый воздух идет вниз, бывает что ветер задувает в одни каналы, а другие в зоне аэродинамической тени. Бывает и из-за счет избыточного давления на теплом чердаке... причин слишком много и все индивидуально. Принцип работы естественной вентиляции основан на разности давлений (плотности) воздуха, но когда сюда примешиваются внешние факторы сложно ответить однозначно.
2. есть такое понятие как комбинированная вентиляция, вот хорошая статья в журнале АВОК на эту тему.
3. Теоретически это должно улучшить тягу, должно получиться что-то наподобие работы эжектора.
Сepгeй
Сообщение #133 : 10 Июля 2013 года, 13:37
1. по разным причинам ...
1. 2. спасибо, почитаю..
3. Скажите, что такое эжектор в вашем случае (в вентиляции) [улыбка] ?
И как будет влиять на работу вентиляции длинный (10-15 м) почти горизонтальный участок гофры на пути к общей трубе.
Вот фотка.
(30.75 Кб, 600x450)  [скачать]  [загрузок: 1135]
Впереди перегородка, её надо обогнуть и за ней налево - там будет труба на крышу (в небо).
Будет ли в этом случае тяга?
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #134 : 10 Июля 2013 года, 16:19
Я думала там совсем рядом, но... С такими поворотами скорее всего тяги не будет... да и гофра как правило сама имеет большее сопротивление.
Воздух, нагнетаемый расположенным вне вентилируемого помещения вентилятором, подводится по трубке к соплу и, выходя из него с большой скоростью, создает за счет эжекции разрежение в камере, куда подсасывается воздух из помещения.
Источник: http://www.znaytovar.ru/s/Estestvennaya-i-mexanicheskaya-ve.html
Сepгeй
Сообщение #135 : 10 Июля 2013 года, 16:28
но потом же гофра пойдёт в общую трубу вверх и по сравнению с уровнем квартиры будет 2-3 м перепад высот. поможет это или нет?
да.. и что такое эжектор, как он тягу улучшает?
? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 2
Shvet, Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ
