Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вниз
Естественная вентиляция помещений многоэтажных зданий. Выполнение по действующим нормам?
Количество просмотров - 51191
Taghaer
Сообщение #16 : 20 Марта 2011 года, 15:53
Доброго времени суток!
Вопрос о естественной вентиляции возник давно. Все же как ни крути, а пластиковые стекло пакеты очень удобная и практичная конструкция.
Если не ошибаюсь, то для полноценного функционирования естественной вентиляции в здании естественный приток должен быть 3м3 на 1м. проветриваемого помещения.
В старых строениях с толстыми кирпичными стенами и широкими камерами между рамами окон всегда отличная вентиляция т.к. есть постоянный приток воздуха.
Для пластиковых окон необходимо устанавливать клапан естественной вентиляции, они есть разных модификаций, одни монтируются непосредственно в стену, другие в верхнюю часть пластиковый рамы.
Такими клапанами можно в ручную регулировать величину притока и к тому же они не пропускают шум и пыль, что чрезвычайно удобно в городских условиях.
Ну и в завершении хочу отметить что для высотных зданий все же лучше использовать общую механическую вытяжную вентиляцию и естественный приток через клапана естественного притока.
В Европе особенно в скандинавских странах для высотных зданий применяют механическую вентиляцию для притока и вытяжки. В Германии и Франции приток естественный через клапаны, а вытяжка механическая.
Клапан для установки в стену - самостоятельное приточное вентиляционное устройство
Для установки на стекло пакет:
Инженер-проектировщик КИПиА (Санкт-Петербург, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #17 : 20 Марта 2011 года, 16:40
А при определенной температуре наружного воздуха клапан (для установки в наружной стене) полностью закрывается?
Eprudnikov
Сообщение #18 : 20 Марта 2011 года, 16:51
Это Ваша фантазия- 3м3 на 1м... 1м- что это значит?
Еще одна Ваша фантазия...
? (Вильнюс, Литва)
Cerebr 1
Сообщение #19 : 21 Марта 2011 года, 09:49
А где бы почитать (или даже не почитать а ткнуть носом в нормативный документ нерадивых жильцов многоквартирного жилого дома) о том как должна работать естественная вентиляция, что нужно открывать периодически окна для проветривания, что нельзя вносить самовольные изменения в систему и т.д.и т.п.
Инженер (Иваново, Россия)
Taghaer
Сообщение #20 : 24 Марта 2011 года, 23:25
клапан регулируется вручную, полагаю что да можно и совсем закрыть, но зачем- пусть в небольших количествах просачивается воздух.
3 м3/ч на 1 м2 жилой площади (норма СНиП 2.06.01-89*) или 30 м3/ч на одного проживающего (норма МГСН 3.01-96 "Жилые здания").
Cerebr 1 полностью согласен, вот к примеру ставили знакомому вытяжной вентилятор в ванной, так там куча бычков валялось т.е. кто-то тайком покуривал когдато, а представим если там где-то сено набито, все кердык...
Eprudnikov почитайте вот эту статью:
Решения по вентиляции многоэтажных жилых зданий
Eprudnikov
Сообщение #21 : 24 Марта 2011 года, 23:49
Во-первых:
Опубликовано в журнале AВОК №6/1999 Рубрика: Вентиляция
статья не очень свежая...
Во-вторых: а моем опыте общения со специалистами ОВ из Германии с таким подходом (выброс нагретого воздуха из помещения и приток уличного через форточки) не сталкивался.
В-третьих: задача вентиляции- заданный воздухообмен в помещении при определенных комфортных условиях. По-Вашему форточки открыты постоянно и с улицы постоянно подается 3 м3/ч воздуха на 1 м2 жилой площади. В чем энергосбережение и как обеспечивается комфорт?
? (Вильнюс, Литва)
Taghaer
Сообщение #22 : 24 Марта 2011 года, 23:56
не обязательно 3м3 клапан же можно выставить на минимум и исключить течь конденсата в помещении
Eprudnikov
Сообщение #23 : 25 Марта 2011 года, 00:00
Но как тогда быть с воздухообменом? Ведь при закрытой форточке- он нулевой...
? (Вильнюс, Литва)
Taghaer
Сообщение #24 : 25 Марта 2011 года, 00:16
Я говорю об использовании клапанов естественного притока воздуха, которые позволяют регулировать приток воздуха
Eprudnikov
Сообщение #25 : 25 Марта 2011 года, 09:20
не обязательно 3м3
Что значит не обязательно? В помещении воздух должен меняться в определенных нормами количествах!
? (Вильнюс, Литва)
Taghaer
Сообщение #26 : 27 Марта 2011 года, 11:39
Но при установке пластиковых стекло пакетов  инфильтрация совсем минимальна, меньше 3м3 на 1м2 - это если не открывать форточки к примеру в зимний период. А клапан позволяет регулировать приток воздуха.
К какому решению,в таком  случае  Вы Eprudnikov склоняетесь, по разрешению поставленного автором темы вопроса?
И какие технические решения используют для этого Ваши немецкие коллеги?
Eprudnikov
Сообщение #27 : 27 Марта 2011 года, 13:45
Механическая вентиляция с рекуперацией...
? (Вильнюс, Литва)
Вентиляционщик
Сообщение #28 : 28 Марта 2011 года, 11:23
Расширение проемов здесь ничего не решит ,скорее всего проблема в точке росы, в чердачном помещении неутеплен воздуховод или малый перепад по высотам [закон]
Инженер (Казань, Россия)
Lufttechniker
Сообщение #29 : 29 Марта 2011 года, 11:21
Клапан обеспечит приток, если будет достаточно открыт. Но в морозы, если не закроется, даст струю необработанного морозного воздуха прямо в помещение. Вследствие - сквозняк, и усугубление ситуации с образованием конденсата. Поэтому на клапан и ставят термостат, чтобы он закрывался в мороз, и тогда от него толку мало. И все-же лучше хоть какой клапан, чем вообще ничего.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #30 : 29 Марта 2011 года, 11:28
И чем он тогда отличается о режима микровентиляции? Думаю все равно жильцы не будут утруждать себя этой регулировкой.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 12  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
