Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вниз
Естественная вентиляция помещений многоэтажных зданий. Выполнение по действующим нормам?
Количество просмотров - 51194
Вацлав
Сообщение #76 : 29 Января 2012 года, 22:06
Lesandro, это у меня вторая подряд квартира с проблемами с вентиляцией. В старой, которая находилась на 3-м этаже девятиэтажки, вентиляция не работала вообще.
Ни закрытые жалюзи, ни резинки в окнах абсолютной герметичности не дадут. Разница в давлении на улице и в венканале достаточная, чтобы воздух проходил и сквозь уплотнители в окнах, и через решетки выводов вентиляции. Суть в том, что свист действительно реален. Вообще, я хотел бы, чтобы я мог приоткрыть окно и не бояться, что у меня выдует всё тепло через 10 минут- вполне законное человеческое, не слишком фантастическое желание )) Так что ответ- нет.
Кстати, имеет место быть ещё одно странное явление- у меня в сифоне ванной вода высыхает буквально за сутки с последующей вонищей, исходящей из канализации. Сифон вот такой:
(39.48 Кб, 640x424)  [скачать]  [загрузок: 470]
Lesandro
Сообщение #77 : 29 Января 2012 года, 23:58
- вы неверно понимаете работу вентиляции. Закрывая полностью вентканал, сквозь щели (неплотности закрытия) будет просачиваться МИЗЕРНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗДУХА, и это не создаст в Вашей квартире ТАКОЕ РАЗРЯЖЕНИЕ, чтобы воздух с силой ЗАСАСЫВАЛО через закрытый стеклопакет. разница между ГЕРМЕТИЧНО закрытым вентканалом и просто закрытым МИНИМАЛЬНА. Можете убедиться в этом, заклеив выходы в вентканал пластиковой дощечкой, посадив ее на силиконовый герметик (тогда уж точно будет герметично), если свист был до этого - будет и после этого. Видимо причина - все-таки в окнах.
не спорю, все возможно, но причина явно не в вентканале!
не бойтесь, отопление рассчитано с учетом подогрева холодного приточного воздуха, поступающего в квартиру с улицы.
Так что ответ- нет
Уточните, пожалуйста, что я указал не так? только просьба поконкретней. где я ошибся?
Вам нужно обратится в раздел "водоснабжение и канализация", мое мнение - либо сифон установлен под наклоном, и в гидрозатворе образуется воздушная щель, или брак в сифоне-из-за этого и "вонь". Но мое мнение по вашему сифону - я б себе такой не ставил. Верх гидрозатвора практически совпадает с низом выхода в канализацию. В принципе, в нем при сливе из ванной воды(полной ванны или заполненной на небольшую высоту) ,я думаю , даже при правильно установленом сифоне, гидрозатвор останется только наполовину заполнен водой(в силу поверхностного натяжения воды при сливе)-и будет пробиваться вонь из канализации. Попробуйте установить гидрозатвор с контруклоном(т.е. уклон в сторону ванны) - может помочь.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #78 : 30 Января 2012 года, 09:20
Вацлав, у меня пару вопросов:
1. может быть у вас тонкий музыкальный слух, если даже ваша жена не замечает ничего?
2. Какая у вас входная дверь? герметичная? через неё тоже может тянуть воздух
3. напомните какие у вас окна - пластик/дерево?
Вацлав
Сообщение #79 : 30 Января 2012 года, 16:26
Вы имеете в виду, что у меня в одно окно вдувает, в другое выдувает? Это не так, везде задувает внутрь квартиры, хотя, идея о разности давлений с разных сторон дома интересная. Нет, не тот случай.
Вот так вот звучит вентиляция при открытых жалюзи и приоткрытом окне:
MVI_1300.MOV
А так- при закрытых жалюзи и приоткрытом окне:
MVI_1301.MOV
Вряд ли какое отопление справится с таким потоком воздуха.
Ну, как сказать. Представьте, я утрирую, что Вы живёте в бункере и все показатели по радиации в норме, еда, питьё есть, а наверху вчера была ядерная война. Не только отсутствие солнечного света будет волновать, правда? ))
С сифоном да, я в любом случае буду разбираться, количество воды там действительно минимально, но в обычных условиях её хватает, чтобы перерыть доступ воздуха из канализации. Наклон там изменить не удастся.
Nkassandra , слух, наверное, действительно музыкальный, но такого я нигде не видел, чтобы резинки свистели. Ясно, что дело в прокладках, но и пластиковых окон я достаточно повидал- и дорогих, и дешевых, и установленных разными людьми )) Окна в одной комнате деревянные со стеклопакетами, в лруой я попробовал поставить пластиковые. И сначала свистели, и после регулировки свистеть продолжают. Можно, конечно, мучить оконщиков, но не тут проблема, это моё личное мнение.
Дверь с нормальными уплотнителями, единственное тверстие- в замочной скважине, но и его пластиковая заслонка прикрывает.
Lesandro
Сообщение #80 : 02 Февраля 2012 года, 09:23
Прослушал - ничего удивительного, чего бы я не слышал, не нашел. Вы забыли скинуть MOVик с ЗАКРЫТЫМИ окнами и закрытой  решеткой. Я еще раз повторюсь, но причина свиста в окнах - в самих окнах или в их неправильной установке! Что-бы убедиться в этом можете между решеткой и жалюзи (у вас она вроде как из 2-х частей состоит) проложить пищевую полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Далее чтобы убедиться в герметичном закрытии канала откройте окно и послушайте, проходит ли воздух сквозь вашу решетку в канал. Далее закройте окно и убедитесь, что ЕСЛИ СВИСТ В ОКНАХ БЫЛ ДО ГЕРМЕТИЗАЦИИ, ТО ОН БУДЕТ И ПОСЛЕ, Т.К. ПРИЧИНА - В ОКНАХ!
Вацлав
Сообщение #81 : 02 Февраля 2012 года, 15:25
Lesandro, конечно, дело в окнах- кто ж спорит )) Только, боюсь, для решения проблемы мне нужны окна, созданные по технологиям, которые больше для изготовления люков на подлодках подходят )) Вообще, нужно будет поинтересоваться, есть ли нормативы по максимальному давлению, которое должны обычные окна держать ))
Полностью перекрыть выход воздуха через вентиляцию я, похоже, не могу- в коробу шум стоит, где-то щели есть. Купил пены, потом нужно будет короб переделывать конкретно (в любом случае нужно было это делать). Решетки тоже не герметичны, конечно, но там щели маленькие.
Lesandro
Сообщение #82 : 03 Февраля 2012 года, 09:01
что значит
[шок] Вы там про жильцов снизу не забудьте, это ведь и их короб! а то некоторые до того запеределываются, что микроволновки в короб встраивают, или там совсем короб убирают (ну мешает он им - и все тут [злой] ) А на соседей снизу им плевать. Нехорошо, однако
Требуемое сопротивление воздухопроницанию световых проемов - расчетная величина, зависит от расстояния от центра окна до устья вытяжной шахты(разность давлений) и может быть увеличена в сторону увеличения до 20% расчет - см. ТКП 45-2.04-43-2006 глава 8
Вацлав
Сообщение #83 : 03 Февраля 2012 года, 17:47
Я имел в виду короб, где трубы у меня спрятаны, а не вентиляционный... Разобрал стенку, заткнул выход вентиляции, на слух пробую определить, куда ещё дует. Герметичности сантехнических отсеков снипы, похоже, не требуют )) А вентиляционный короб я, так уж и быть, на потом оставлю ))
Круто (типа, нашел, прочитал и чего-то понял). Вот вызову я оконщиков (благо, гарантия 3 года на окна) и покажу им чёрные налёты из-под резинок, а они скажут, что типа давление и всё такое- я ж от них могу, во-первых, потребовать продемонстрировать показания приборов (а чо?), во-вторых, спросить, почему они прежде чем окна свои ставить, не измерили давление?
Кстати, сейчас сижу, слушаю- а вроде меньше свистеть стало, после того как всё, что мог, запенил- там столько оказалось ниш, дырочек, щелей...
Lesandro
Сообщение #84 : 03 Февраля 2012 года, 20:08
ну почему же? всегда есть узлы заделки, вопрос выполнили ли их качественно строители?
а у Вас что, в договоре написано, что Ваша квартира на 2-м этаже? Думаю ругаться - это последний вариант. Просто вызовите их, откройте вентиляционный канал на 30мин и покажите, что окна свистят, т.е. не герметичны. При этом напомните им про их рекламу(супер-пупер герметично), настаивайте на замене (не нагло, но твердо) - пусть меняют(лучше с доплатой взять более качественные)Удачи!
Вацлав
Сообщение #85 : 03 Февраля 2012 года, 20:46
Спасибо )) Но для одной 15-метровой комнаты 50 с чем-то тыщ- вроде нормальные должны быть окна )) Там, правда, я хитрые стёкла заказывал разной толщины и расстояний- от шума всё, мать его за ногу. Но дорога под окном, маленькая улица, но всё же...
Базовые технологии
Basic Technologies
Сообщение #86 : 11 Февраля 2013 года, 10:45
Есть хорошее решение с проблемой вентиляции - установка пластиковых окон с климат-контролем (их еще называют "умные окна"). В их основе лежит широкая коробка AeroTherma и AeroSuprema со специальной камерой для внутрипрофильного доступа воздуха в помещение. В итоге получается регуляция свежего воздуха при закрытых окнах и без сквозняков. Устанавливали такие окна уже не на одном объекте - никаких жалоб еще не поступало.
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #87 : 11 Февраля 2013 года, 11:43
Уж не знаю что там с давлением, а вот окна в жилых помещениях должны удовлетворять требованиям п.4.1.1.12 и п.4.1.4.4 СТБ 939-93
Eprudnikov
Сообщение #88 : 11 Февраля 2013 года, 12:22
А по-подробнее: чего климат-контроль, аэродинамические характеристики...
? (Вильнюс, Литва)
Nkassandra
vk
Сообщение #89 : 11 Февраля 2013 года, 16:35
К вопросу норм:
* i1tk_223.pdf
(81.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]
* tkp-223.pdf
(465.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
Вацлав
Сообщение #90 : 11 Февраля 2013 года, 21:17
Жаль... что ещё могу сказать?
Вот что за упёртость- нормальные новые окна у меня. Если б это была пятиэтажка, я бы спал с открытыми окнами, потому что приток воздуха был бы минимальный даже зимой из-за небольшой, относительно, тяги в вентканале. Конечно, в наших эконом-домах не до таких изысков, но, это моё личное мнение был бы правильно обеспечить одинаковую тягу в разные времена года.
Кстати, имеет место быть ещё такая замечательная штука- при открытой в подъезд двери (кто-ты выходит из дома, например), лифт не может уехать, срабатывает автоматика из-за сквозняка и двери лифта открываются снова и снова. Т.е. реально свист стоит- разве это нормально?  Это, конечно, вопрос, к проблеме с окнами не имеющий отношения, но просто- разве это нормально?
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 12  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 1
