Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вниз
Естественная вентиляция помещений многоэтажных зданий. Выполнение по действующим нормам?
Количество просмотров - 51197
Nkassandra
vk
Сообщение #91 : 12 Февраля 2013 года, 10:12
Так может дыры где-то в подъезде...
Вацлав
Сообщение #92 : 13 Февраля 2013 года, 02:06
Не, тянет через входную дверь в шахту лифта- где-то там или через двери на площадках воздух выходит, или может в самой шахте крыши нет- я там не был, не знаю, но тянет, в холодное время года, конечно, так, что свист стоит...
Архпроект
Сообщение #93 : 13 Февраля 2013 года, 09:16
Быстрее всего в машинном отделении или дверь неплотно закрыта или стекло выбито
ГИП (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #94 : 13 Февраля 2013 года, 10:33
А вы не думаете что и из вашей квартиры туда же тянет воздух?
Вацлав
Сообщение #95 : 14 Февраля 2013 года, 23:43
Куда- в лифтовую шахту?
Nkassandra
vk
Сообщение #96 : 15 Февраля 2013 года, 15:49
Вацлав
Сообщение #97 : 15 Февраля 2013 года, 16:04
Там же написано ясно- про подъездную дверь...
Nkassandra
vk
Сообщение #98 : 15 Февраля 2013 года, 16:22
а кто мешает с такой же скоростью тянуть и из квартир если где-то там дыра?
Базовые технологии
Basic Technologies
Сообщение #99 : 19 Февраля 2013 года, 16:49
установка пластиковых окон с климат-контролем (их еще называют "умные окна"
А по-подробнее: чего климат-контроль, аэродинамические характеристики...
Оригинальное техническое решение заложено внутри профиля широкой коробки 101 мм, в котором предусмотрена специальная камера (см. схема №1). Прежде, чем попасть с улицы в помещение, воздух проходит по длинному пути длиной 2,5 м с лабиринтом поперечных сечений и саморегулирующихся климатических клапанов.  Многократно изменяя направление движения, воздух постепенно прогревается до плюсовой температуры. Отверстия в квартире находятся существенно выше зоны нахождения людей, а декоративные колпачки на них дополнительно отклоняют выходящий воздух к потолку. Это полностью исключает шум и сквозняки даже при сильных ветровых порывах. Система не зависит от наличия створок, надежно работает при низких температурах, не требует ухода, обеспечивает круглосуточный обмен воздуха и эффективно выводит избыточную влагу, при этом практически не влияя на тепло- и шумоизоляцию окна.
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #100 : 19 Февраля 2013 года, 17:06
Это все рекламная вода...
По-конкретнее, пожалуйста, о уме и климат-контроле Ваших окон:
- каким образом обеспечивается постоянная или сезонная требуемая температура приточного воздуха во всем диапазоне уличной температуры;
- каким образом обеспечивается требуемое санитарными нормами количество приточного воздуха;
- каким образом
(при том, что сама система приточная).
? (Вильнюс, Литва)
Вацлав
Сообщение #101 : 19 Февраля 2013 года, 23:25
Дырки там в уплотнителях и воздух с улицы зимой по раме попадает в помещение- вот и вся, понятно, технология, описанная красивыми словами.
Я профан, но в доме, тем боле многоквартирном, вентиляцию нормальную без сложных и дорогих систем не обеспечить. Наличие таких систем нужно как обязательное требование к строителям прописать, потому что хороший воздух необходим человеку... как воздух.
Eprudnikov
Сообщение #102 : 19 Февраля 2013 года, 23:41
Так уже прописано в саритарных нормах...
? (Вильнюс, Литва)
Базовые технологии
Basic Technologies
Сообщение #103 : 22 Февраля 2013 года, 12:36
- каким образом
Практически точка росы зависит только от концентрации водяного пара в воздухе (абсолютной влажности). Чем она ниже, тем ниже точка росы, и наоборот. При влажности 8 г/м3 точка росы находится на уровне +7,7˚C. Эта концентрация соответствует оптимальному микроклимату, т.е. относительной влажности 45% при температуре +20˚С. В домах европейцев оптимальная влажность поддерживается системами вентиляции, которые обеспечивают как вытяжку, так и приток воздуха автономно от окон. В наших домах традиционно проектируется только вытяжная вентиляция, а приток воздуха предполагается через окна. Но высокая герметичность пластиковых окон блокирует воздухообмен, и в квартире копится влага. Увеличение концентрации водяного пара всего на 1 г/м3 от в.у. значения поднимает точку росы до 9,5˚С, а на 2 грамма уже до 11˚С. И это мизер, соответствующий испарению всего полутора стаканов воды в средней квартире. На пределе допустимых для микроклимата температуры +24˚С и относительной влажности 60% точка росы составит почти +16˚C!
Концентрация влаги в воздухе, г/м3   0,45   1,08   1,61   2,37   3,42   4,98
Точка росы, ºС                                   –30   –20   –15   –10   –5   0
Концентрация влаги в воздухе, г/м3   6,86   9,51   13,04   17,69   23,76   31,64
Точка росы, ºС                                     +5   +10   +15   +20   +25   +30
Приточная вентиляция в «Умных окнах» обеспечивает воздухопроницаемость на уровне 5,5 м3/час*м2, т.е. около 10 кубов в час на  стандартное окно площадью 1,82 м2 при разнице давлений 100 Па. Это немного по сравнению с нормативным показателем 17 м3/ч*м2. Просто взяв калькулятор и график точки росы, можно посчитать, что такой воздухообмен зимой способен выводить за час из средней квартиры с четырьмя окнами  AeroTherma 240-280 г водяного пара. Как раз те самые 1,5-2 г/м3, способные изменить точку росы на 3-4˚С. Эффективность системы достигается не интенсивностью воздухообмена, а непрерывностью процесса при его полной безопасности.
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #104 : 22 Февраля 2013 года, 13:50
Базовые технологии - вот если вы профан  и вообще НЕ ПОНИМАЕТЕ И НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ о том, ЧТО ТАКОЕ "ТОЧКА РОСЫ", и от чего она зависит - то не вводите пожалуйста других людей(несведущих) в дебри и не путайте их.
И попросите администрацию удалить Ваше сообщение - тогда краснеть не придется
Инженер (Гродно, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #105 : 22 Февраля 2013 года, 15:00
Практически Иностранное предприятие «Базовые технологии»- совсем не зависит от реального понимания физических процессов и может только втюхивать чужие идеи в изващенном по собственноиу пониманию виде...
? (Вильнюс, Литва)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12  Все   Вверх
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 555, пользователей - 1
