ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 172851
Grey-rnd
АлександрС +1 ![[спасибо] [спасибо]](https://www.proektant.org/Smileys/default/p_thanks.gif)
Grey-rnd
Парни поясните практическое значение понятия ветровой пролет?
Grey-rnd
А так же, необходимо перейти озеро. Габаритный пролет 49 м, для перехода озера необходимо 90м. Парни подскажите как выкрутиться из ситуации не меняя трассы? Взять опоры повыше?
Посмотрите лист 3.407.1-143.5.5 Или у Вас 0.4 кВ?
Grey-rnd
2^Mav Спасибо. Дело в том, что окромя стоек СВ105-5 не выделяют нам ничегошеньки... Еще вопрос такой, покрытие стойки битумными растворами для защиты от агрессивных грунтов. Какие именно растворы используются и как вообще это делается. Мне надо в спецификации учесть материалы и в объеме работ указать.
А это надо знать, тип коррозии от грунта. Затем берешь СНиП 2.03.11-85 (сейчас может быть уже СП ) ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ и по нему подбираешь материалы для защиты.
Grey-rnd
:(нема грунтов... Нужно что нить среднее...
Тогда с чего решили что стойки надо мазать?
Grey-rnd
Mav....это сложно объяснить. Местные замуты, делается типовая спецификация на 0,4 кВ и сметы, нужно учесть все варианты которые могут быть. В рамках разумного конечно..
Тогда могу посоветовать праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ №01" и потом мастика "ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)". Готовые к применению, греть не надо.
Grey-rnd
Парни подскажите по следующему вопросу: прописано ли в каком нить документе насколько допускается отклонение длин соседних пролетов? Я понимаю, что по идее все должны быть одинаковы, носами понимаете что в жизни это часто невозможно выполнить. Спасибо!
прописано ли в каком нить документе насколько допускается отклонение длин соседних пролетов? Нигде не прописано. Опоры, в принципе, расставляться должны по габаритному пролёту, а он всегда будет меняться, т.к. одна опора на бугре, другая в балке и т.д. Поэтому и не прописано.
Grey-rnd
Mav. Если взять ровную поверхность? просто допустим по идее можно же варьировать в небольших пределах пролеты? я понимаю что тяжение к примеру анкерной опоры в соседние пролеты должны быть одинаковы, но если они укладываются в размер габаритного пролета и даже меньше его, но отличаются к примеру метров на 5 м.у собой? Опору же не должно потянуть в какую либо сторону? Она же рас читана на больший пролет. Или я чего тот не понимаю?
АлександрС
Опоры, в принципе, расставляться должны по габаритному пролёту Это почему же? Если ветровой пролет меньше габаритного, то ставить надо по ветровому.
Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
Опоры, в принципе, расставляться должны по габаритному пролёту Это почему же? Если ветровой пролет меньше габаритного, то ставить надо по ветровому. это моё личное мнение вы не правы. Габаритный пролет по идее уже учитывает все нагрузки в том числе и ветровые на опору.
