  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177074
АлександрС
Сообщение #151 : 29 Марта 2013 года, 14:29
это моё личное мнение вы не правы. Габаритный пролет по идее уже учитывает все нагрузки в том числе и ветровые на опору.
Откуда такие убеждения?? Габаритный пролет - это пролет, который на идеально ровной местности определяется в зависимости от максимальной стрелы провеса, которую можно допустить при заданной высоте подвеса провода на опоре и минимальном габарите провода до земли, требуемом ПУЭ. И никакие ветровые нагрузки здесь не учтены!
Инженер (Пенза, Россия)
Сообщение #152 : 29 Марта 2013 года, 16:55
Если ветровой пролет меньше габаритного, то ставить надо по ветровому.
Надо.
Но у нас ведь ВЛИ 0,4 кВ. И на них ветровой пролет гораздо больше габаритного.
Если не согласны - примет типового в студию!
АлександрС
Сообщение #153 : 30 Марта 2013 года, 11:05
В типовых проектах, которые наиболее часто используем сейчас: 25.0017, Арх.ЛЭП98.08, Расчетные пролеты 24.0067, - везде написано: расчетные пролеты для всех типов опор определены как наименьшие из величины ветрового пролета, вычисленного из условия прочности промежуточной опоры, и габаритного пролета, вычисленного из условия прочности несущей жилы СИП и прочности опор анкерного типа. В каком документе написано, что для 0,4кВ ветровой пролет больше габаритного?
Сообщение #154 : 30 Марта 2013 года, 14:55
Ни в каком. Когда посчитаете - будет видно.
АлександрС
Сообщение #155 : 30 Марта 2013 года, 15:38
Кстати, не подскажите книгу какую нибудь для механического расчета ж/б опор 0,4-10 кВ для определения расчетных пролетов? Мне придется вскоре это проделать из-за описанной ситуации здесь: https://www.proektant.org/index.php?topic=24601.msg129162#msg129162
"Конструкции и механический расчет опор" Крюкова и другие книги и справочники, которые я видел, не дают указаний по расчету опор подкосной конструкции... С промежуточными ж/б опорами еще куда не шло, там хотя бы расчет для 110 кВ описан, можно подобно сделать для 0,4-10 кВ. Буду рад любой стоящей информации  [улыбка]
Сообщение #156 : 30 Марта 2013 года, 18:24
А посмотрите ТП 28.0006 Опоры для ВЛ 6 - 10 кВ повышенной надежности. Альбом 1 и 2. Может и считать не придется...
АлександрС
Сообщение #157 : 31 Марта 2013 года, 12:05
Спасибо за совет! На будущее буду иметь ввиду. Просто сейчас ситуация такая, что заказчик просит линию сделать на обычных СВ-105-5. А для них нет нигде расчетных пролетов для 5 района по гололеду. Вот и придется изобретать велосипед... Да и все равно будет полезно освоить такой расчет, он когда нибудь пригодится. Вот бы только литературу какую нибудь...
Сообщение #158 : 31 Марта 2013 года, 13:44
А нужно ли с этим затеваться? Для особогололедных районов лучше подвесная изоляция на промежуточных опорах, и на 5 т всё придется просчитывать, в результате получите частокол-забор из стоек... Скажите заказчику, что на этих стойках экономически нецелесообразно строить в данном районе ВЛ. И надежность будет не айс... Пусть подумает.
АлександрС
Сообщение #159 : 31 Марта 2013 года, 13:58
Так и сказал. Их это устраивает. Самое главное длина ВЛ 20 км!!! Представляете, сколько стоек понатыкано будет... И все таки, как посчитать эти самые злосчастные расчетные пролеты для 0,4-10кВ?
Сообщение #160 : 31 Марта 2013 года, 18:39
Для такого варианта лучше взять на СВ164-20. И пролеты будут и надежность.
Grey-rnd
Сообщение #161 : 02 Апреля 2013 года, 14:31
Повторюсь:
Mav. Если взять ровную поверхность? просто допустим  по идее можно же варьировать в небольших пределах пролеты? я понимаю что тяжение к примеру анкерной опоры в соседние пролеты должны быть одинаковы, но если они укладываются в размер габаритного пролета и даже меньше его, но отличаются к примеру метров на 5 м.у собой? Опору же не должно потянуть в какую либо сторону? Она же рас читана на больший пролет. Или я чего тот не понимаю?
Сообщение #162 : 02 Апреля 2013 года, 14:34
Не утянет.
Tr0do
Сообщение #163 : 08 Апреля 2013 года, 07:56
Прошу помощи! на руках у меня ТУ от РЭС, проект коттеджа(эл.часть), топография места с планом прохода ВЛ и проектируемой опоры, дело в том что достать ж.б. опору проблематично, не могу найти металлическую опору или хотя бы гост на неё.
звонил в РЭС сказали что в проекте нужно указать расчёт сечения провода СИП по мощности.
в итоге потерял последовательность проекта, уже опускаю руки.
Помогите пожалуйста, у кого нибудь есть проект выполненный в autoCADе? что бы хотябы плесать от туда, скачал кучу типовиков в разных форматах времени рисовать всё заново нету, сроки жмут. ещё раз прошу тех у кого есть подобные проекты выложите их сюда.
Брумбурум
Сообщение #164 : 08 Апреля 2013 года, 08:22
Смотри в почте. Просьба не распространять.
Инженер ( ? , Россия)
Tr0do
Сообщение #165 : 09 Апреля 2013 года, 07:45
Ещё раз прошу помощи, т.к. достать ж.б. опоры у нас проблематично, мы будем ставить металлические опоры, но не могу найти ГОСТ на металлические опоры для промежуточной опоры ВЛ 0,4 (где только не искал, пишут что только деревянные или ж.б.)
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 33   Вверх
Вчера в 18:34
автор: Игорь В.
Вчера в 15:37
Вчера в 12:51
автор: Ната 1204
Вчера в 08:13
автор: Moshkarow
04 Февраля 2025 года, 21:40
автор: Polkan
04 Февраля 2025 года, 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
