  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177082
Iec
Сообщение #226 : 27 Октября 2013 года, 12:43
Не понимаю. что вас так возмутило и смущает?
1. Возмутила установка анкерной опоры 2.
2. Если опора 1 ответвительная промежуточная, то ее следует заменить ответвительной анкерной опорой (если ее можно установить физически). Опору 2 демонтировать.
3. См. последний абзац п. 2.5.217 ПУЭ.
Micky
Сообщение #227 : 28 Октября 2013 года, 07:26
1. По поводу сближения с трубопроводом - см. не табл. 2.5.39, а табл. 2.5.40.
2. Ответвление от промежуточной опоры допускается при реконструкции, если от нее до анкерной опоры ответвления не более 10 м.
3. Длина пролета может быть любой, при условии, что она не превышает максимальную по мех. расчету (для совместной подвески это 25-30 м).
4. Ответвление к дому выполнено изолированным проводом? если да, ничего вашей ёлке не грозит.
5. Проектной организацией Заказчику выдается 4 экз. проекта в бумажном виде. и только один он отдает подрядчику (в работу). Остальные лежат в архиве, в т. ч. и оригинал. не нашел этого в действующих СНиПах, но в старых было такое.
6. опора №2- анкерная для ВЛ-10 кВ ("в виде буквы Л"), опора №3 - анкерная для ВЛ-0,4 кВ. тут все нормально.
Итог: вижу единственное нарушение - расстояние от опоры ВЛ-10 кВ до подземного водопровода (по ПУЭ не менее 2 м).
По поводу "что делать" - обращайтесь в Гостехнадзор на соответствие проекту, соответствие проекта нормам.
Инженер (Оренбург, Россия)
Iec
Сообщение #228 : 28 Октября 2013 года, 13:37
2. Ответвление от промежуточной опоры допускается при реконструкции, если от нее до анкерной опоры ответвления не более 10 м. 3. Длина пролета может быть любой, при условии, что она не превышает максимальную по мех. расчету (для совместной подвески это 25-30 м).
При нормальной реконструкции из ОП (или из промежуточной) делают ОА и не ставят через 10 м совершенно не нужную анкерную опору, завышая, тем самым, стоимость реконструкции.
Никнейм
Сообщение #229 : 28 Октября 2013 года, 13:54
Подскажите, где написано, что нельзя от промежуточной делать ответвление на ввод? Вроде в типовиках есть этот вариант...
Micky
Сообщение #230 : 28 Октября 2013 года, 14:05
не всегда это получается, поэтому иногда прибегают к УОП. в конкретном случае - согласен, выгоднее выполнить переустройство опоры №1
Речь идет про ответвление от магистрали 10 кВ
Iec
Сообщение #231 : 28 Октября 2013 года, 14:36
1. Можно при выполнении ответвления к вводу в здание от ВЛ 0,4 кВ.
2. По заданному вопросу:
То есть - о выполнении ВЛ 10 кВ.
Никнейм
Сообщение #232 : 30 Октября 2013 года, 13:42
Еще вопрос:
Правильно ли я понимаю - чем чаще СИП анкерно крепят на опорах, тем надежней вся линия?
Micky
Сообщение #233 : 30 Октября 2013 года, 14:09
здесь нет связи.
анкерное крепление необходимо:
1. на поворотах ВЛ на углы до 90 градусов
2. в начале и конце ВЛ (как на магистралях, так и на ответвлениях)
3. при соединении провода на опоре
4. при пересечениях других наземных и надземных коммуникаций
максимальный анкерный пролет - 10 км, минимальный - не ограничен.
в остальных случаях - на усмотрение проектировщика.
Никнейм
Сообщение #234 : 30 Октября 2013 года, 15:09
Да? А я думал, что анкерные опоры как бы "несут" основную нагрузку от проводов, а промежуточные только "поддерживают"... Т.е., мне казалось, что промежуточная опора воспринимает в основном вертикальную нагрузку, а анкерные горизонтальную, и горизонтальная нагрузка тем больше, чем длиннее анкерный пролет... Таким образом, я думал, чем чаще стоят анкерные опоры, тем меньше нагрузка на каждую из них.
7777
Сообщение #235 : 30 Октября 2013 года, 16:11
А Вы просто попробуйте на разные варианты нагрузок на опоры прикинуть какие силы как действуют, даже без конкретных значений и Вам станет понятен когда и почему какой необходим выбор опор...
Инженер (Минск, Беларусь)
Micky
Сообщение #236 : 31 Октября 2013 года, 06:05
в общем, так и есть. но горизонтальная нагрузка не так велика. Для СИП это тяжение проводов (5-7 кН) и ветровая нагрузка (2-3 кН). в то же время натяжная арматура может выдержать до 20 кН, а анкерная опора от 30 кН. промежуточные вообще не воспринимают горизонтальную нагрузку. то есть чаще Вы поставите анкерные опоры или реже, нагрузка на промежуточные не изменится и на надежность линии не повлияет. предел анкерного пролета в 10 км предусмотрен ПУЭ, ну а при соединении проводов на опоре удобнее и надежнее использовать анкерный подвес.
Vlad-69
Сообщение #237 : 01 Ноября 2013 года, 08:34
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать СИП-4
для магистральной линии ВЛИ от ТП для одного потребителя.
7777
Сообщение #238 : 01 Ноября 2013 года, 16:59
Добрый день!
Ну а почему нет..? Какая разница от количества потребителей то..?
Можно, не вопрос...
Vlad-69
Сообщение #239 : 01 Ноября 2013 года, 18:47
Добрый день!
Можно, не вопрос...
[/quote
Вопрос в том, что в ГОСТе на СИП указано, что СИП-4 используется для вводов в здания.
Иногда в ТУ сами сети прописывают, чтобы применяли СИП-2, даже для вводов, от них удобнее делать ответвления.
Vlad-69
Сообщение #240 : 01 Ноября 2013 года, 18:50
привет всем
Страниц: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 33   Вверх
Вчера в 18:34
автор: Игорь В.
Вчера в 15:37
Вчера в 12:51
автор: Ната 1204
Вчера в 08:13
автор: Moshkarow
04 Февраля 2025 года, 21:40
автор: Polkan
04 Февраля 2025 года, 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 0
