ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 172868
Georgij
Так, то есть можно ОПН сразу с прокалывающим зажимом на СИП еще до щитка установить.
Конечно.
Georgij
Спасибо!
Den.
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Добрый день,кто то может подсказать что за траверса(нижняя)?
Это у железнодорожников надо искать, их опора...
Den.
Может ко подскажет их форум ?))
Micky
судя по изоляторам, это все-таки 2-цепная 10-ка в населенной местности. так что вопрос сюда. но я до этого не встречал таких опор.
Инженер (Оренбург, Россия)
Pvm
Может опора 10 кВ в габаритах 35 кВ? Вроде встречаются такие опоры
Den.
нет не габарит 35кВ,вот еще фотка:
Den.
Спасибо большое ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Veb
Нужно разъяснение. Проектирую электрические сети не так долго, и дабы избежать проблем, переход магистрали с опоры на стену здание всегда делал на расстоянии не более 20м. Что бы и по ПУЭ (25м пролезть) и по типовым проектам. В организации при проектировании ВЛИ-0,4 всегда используем типовые проекты: ЛЭП98.08, ЛЭП98.10 и 21.0045. И все было бы хорошо, но попали в такие условия что переход более 20 метров и стремится к 30 метрам. И надо разобраться с этим вопросом, инфу искал долго и все что удалось найти это Вас матерых проектировщиков(этот форум прочитал ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ) Помогите понять: С опоры уходит магистраль на стену здания. Под какие условия попадает этот момент, под ответвление от опоры и тогда 20 метров согласно ТП, под обычный пролет как будто между опорами и тогда 30м(у нас район по ветру - II, район по гололеду - IV(20)) ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
Проектировщик (Пенза, Россия)
Юра 123
Поставить (угловую)анкерную опору.
Инженер (Омск, Россия)
Micky
да, если это конец магистральной ВЛ, то анкерную опору ставь, за ней - обычный пролет. Вообще, не очень понятно, планчик бы какой-нибудь
Veb
Переходы от опоры до зданий на самом деле 20м, на плане у нас указана длина с учетом прокладке по стене и до ВРУ. Провод выбран для 2-х ближних влево/вправо от ТП зданий СИП-2А 4х50, а для дальних с учетом потерь СИП-2А 4х70. В каждое здание заходит по одному фидеру. У анкерных опор подсечная нога стоит в оси линии(не по направлению к зданиям), у нас между ВЛ и дорогой идет газ и вода. Такое решение принято из-за невысокой нагрузки линии от опоры до здания.
