  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290195
Страниц: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177089
Micky
Сообщение #286 : 26 Мая 2014 года, 06:24
понятно. У Вас ответвления пересекают дорогу, по ПУЭ пролет через дорогу должен быть ограничен анкерными опорами. я думаю, стоит воспользоваться типовым 21.0112 и поставить на магистрали все опоры, кроме первой АО21, вместо опоры №1 УА21, возле зданий - К21.
Если же там не дорога, а так, тротуар, воспользуйтесь переходными опорами из 19.0022.1
Инженер (Оренбург, Россия)
Veb
Сообщение #287 : 26 Мая 2014 года, 12:52
Micky - вы не совсем поняли мой вопрос.
У нас переход провода с опоры через дорогу и сразу на здание. (не знаю, можно ли так или нет, но я не вижу проблемы, провис над дорогой больше 5м, ГОС экспертиза замечаний не давала).
Вы мне рекомендуете опоры одно цепные(п.1.2 типового проекта), а у нас от ТП в обе стороны по 4-е цепи идет.
И самый главный вопрос, когда одна из цепей уходит на здание - это называется ответвление или пролет?
Так как я считаю что под ответвлением понимается отпайка от магистральной линии и ее ответвление к зданию.
А под пролетом это расстояние между двумя креплениями магистральной линии.
Хотелось бы быть защищенным нормами, а не своими предположениями.
Проектировщик (Пенза, Россия)
Micky
Сообщение #288 : 27 Мая 2014 года, 08:50
неправильно. есть линейное ответвление и ответвление к вводу  (п. 2.4.3)
у Вас получается ответвление к вводу. далее открываем п.2.4.19 и читаем требования к ответвлениям к вводу. скорее всего придется делать расчет опор в связи с превышением макс. расстояния ответвления и либо ставить ригель (оттяжку), либо придумывать другие решения...
Veb
Сообщение #289 : 27 Мая 2014 года, 20:35
Готов с огромным удовольствием изучить труды по расчетам опор(так как внешние сети делаю постоянно), в начале этого форума я видел ссылки на материал, но если есть что то новое или какие нибудь программы, то подскажите от чего от толкнутся.
Плохо понял. цитата из ПУЭ:
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
Моё понимание, это надо читать слитно, и получается что: участок от опоры магистрали, т.е. от опоры на которой находится магистраль или от опоры на которой находится линейный ответвитель. И из этого совсем не следует что речь идет именно об переходе магистрали с опоры на здание. Я размышляю так, что если между двумя анкерными опорами согласно ТП ЛЭП98.08 допускается пролет 30м, то почему этим же ТП ответвление от опоры пишут 20м.
Чем отличается пролет между двумя опорами, от пролета между опорой и зданием???
Сообщение #290 : 27 Мая 2014 года, 21:30
А это что за зверь? У Вас каша в голове. Читайте внимательнее документы, по возможности с карандашом в руке, делая поясняющие зарисовки.
И так:
Уясните для себя, в чём же разница между ними.
Если это так, то до земли останется метра 2 ... Относитесь с уважением к общепринятым определениям, что бы другие специалисты понимали Вас.
Да унего там как бы улица, а не автомобильная дорога... Зачем там анкера? Максимум поставить дополнительную опору (ПУЭ-7 п.2.4.19.), чтобы снизить нагрузку на опоры магистрали от тяжения проводов ответвления.
Veb
Сообщение #291 : 28 Мая 2014 года, 00:14
Mav ты уж не обижайся, но если не хочешь помочь разобраться, тогда не пиши вообще. Ты сейчас написал обо всем и не о чем.
Давайте забудем о линейном ответвлении, у меня его нет.
Конечно провис провода над дорогой 5м, под ловил. Такая бы опечатка и экспертиза бы проект завернула.
У меня на картинке между опорами и корпусами - автомобильная дорога, по ней катается техника. Между дорогой и опорами мирно лежит газ и вода. Между корпусами и дорогой ничего ставить нельзя там катается техника. Поставить дополнительную опору это здорово, было бы, но не куда.
Mav вот ты читал, мой бред который я написал выше, и ответил на не нужные вещи. Если курируешь здесь раздел, наверняка лет 10 серьезные картинки в автокаде чертишь. Ответь, ты же шарящий в этих вещах человек.
Если между двумя анкерными опорами согласно ТП(ЛЭП98.08) допускается пролет 30м, то почему этим же ТП ответвление от опоры пишут 20м.
Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры
И еще ответь, кто знает, что называют магистралью ВЛ: провод(цепь, фидер) который весит на опоре или ряд опор(т.е. на них весит 4 провода(СИП-2а)) которые выстроились от ТП до концевой опоры?
Сообщение #292 : 28 Мая 2014 года, 06:26
Veb ты уж не обижайся, но если хочешь разобраться, тогда пиши не  "вообще", а конкретно и точно.
Откуда это Ваше
Пишите конкретно: ТП такой-то, лист № хх, пункт № уу. Тогда можно надеяться, что Вам помогут.
Я Вам дал конкретный совет:
а Вы опятьза своё:
В ПУЭ-7 пункт "2.4.2. Воздушная линия (ВЛ)  электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
"   Где Вы здесь увидели какие либо ограничения на количество цепей или опор? А магистраль есть
Теперь понятно? Читайте внимательно то, ЧТО НАПИСАНО, а не то, что Вам "кажется"...
Опять не видите свою ошибку?
Ой ли? Сходите к генпланистам и конкретно выясните, что там у Вас, дорога - то какой категории, или улица или проезд...
А потому, что усилие от тяжения ответвления к зданию направлено практически перпендикулярно к оси линии, и это усилие не компенсируется установкой анкерных опор в створ линии. Будешь тянуть ответвление - верх опоры "вывалится" из створа линии.
Бред больше не пишите... [улыбка]
Micky
Сообщение #293 : 28 Мая 2014 года, 07:41
У меня тоже спрашивали, воспользуюсь цитатой [улыбка]
т.е. 20 м для ответвления еще нормально, 30 - перебор. и то, зависит от грунта и типа опоры.
по поводу расчетов: тут уже вывалили такую кучу литературы, что и повторять не хочется. что касается меня, для ВЛ до 1 кВ использую всего-навсего программу "Электрик".
Veb
Сообщение #294 : 28 Мая 2014 года, 13:00
ВЛИ-0,4кВ мы выполняем на опорах согласно типовых проектах:
- ЛЭП98.08 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами
- ЛЭП98.10 Двухцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами
- 21.0045 Четырехцепные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами
Поэтому если посмотреть на мою картинку, то там указаны марки опор только этих ТП.
Вернемся с начала к ПУЭ  7 издание п.2.4.3 цитата:
"Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете."
Изучим строчку: "К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу."
Из этой строки делаю вывод, что ответвлением к вводу называется провод который ответвляется(отпайка) от магистрального провода.
На такой вывод меня подталкивают и пункты ТП(ЛЭП98.08 п.2.5), а именно те сечения кабелей который типовой проект предлагает использовать для ответвления. На такой же вывод приходишь изучив ТП 26.0008 ОАО 'РОСЭП'. Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с проводами типа СИП-2А с линейной арматурой ООО 'СИКАМ'
Федеральная трасса (шутка)
Тогда к Вам вопрос, а опоры АО(анкерные ответвительные) поставить? И в конце линии установить угловую анкерную.
Micky
Сообщение #295 : 28 Мая 2014 года, 14:54
другое дело. там уже ответвление расчитано на стандартный пролет. вопрос, куда поставить подкос...решать Вам
Veb
Сообщение #296 : 28 Мая 2014 года, 15:00
Я хотел то всего лишь от Вас цитату или ссылку на книгу в которой можно было бы это противоречие устранить. Только вот не надо ссылки на все подряд, я поисковиком яндекс или гугл пользоваться умею. Да и Мав вы отвечаете мне как будто я идиот, а вы гений. Если сами однозначно не знаете ответ так и напишите(или просто промолчите), зачем обращать внимание на опечатки(не уж то вы думаете, что я проектируете сети 0,4кВ с провисом 5 м?) и т.д.
Micky, я тоже пользуюсь электриком, только вот не обращал внимание на механический расчет. Как я понял там расчет опор с не изолированными проводами, а для СИПа пока не нашел. Честно скажу долго не искал, на работе аврал. Да и Вы сами выполняли такие расчеты или всегда стараетесь обойти типовыми решениями?
Юра 123
Сообщение #297 : 28 Мая 2014 года, 16:29
В ТУ что написано? (про ответвление , установку опор, ....).
Инженер (Омск, Россия)
Veb
Сообщение #298 : 28 Мая 2014 года, 20:44
Мы на площадке проектируем ТП, ДЭС, РУ поэтому в ТУ написано все про 10кВ, какая категория на объекте, ну и стандартные пункты "МРСК-Волги", типа класс точности счетчика, где его повесить и т.д. Все что касается внутри площадочных сетей они пишут, что все решается проектом(точно не помню их фразу, но смысл такой).
Сообщение #299 : 28 Мая 2014 года, 21:17
А затем, что Вы инженер, а не уборщица. А Вы в двух местах в соседних сообщениях делаете одну и ту же дилетанскую ошибку, не замечая её, хотя Вам об напоминали.
И конкретно по Вашему чертежу:
1. У Вас ответвления предусматриваются с опор:
одноцепной А11 по ТП 98.08, ответвление допускается до 20 м;
двухцепной А12 по ТП 98.10, ответвление допускается до 20 м;
четырёхцепной К20 по ТП 21.0045, ответвление допускается 5-10 м в зависимости от нагрузок.
Исходя из Вашего чертежа, от магистральной линии линии до зданий расстояние метров 16-18, длина ответвления не превышает 20 м, следовательно проходят по нормам только ответвления с двух последних опор А11 и А12. С 4-х цепных опор К20 придется ставить дополнительную промежуточную опору у здания (т.н. "подставную опору"), или делать ответвление кабелем под землёй.
На мой взгляд, совсем ни к чему ставить столько анкерных опор на прямом участке ВЛИ, ничего это Вам не даст. Я бы сделал проще: всю линию на стойках СВ105 с моментом 5 тм, причем концевые опоры только в начале и конце магистрали. Стойку в котлованах заделать песчано-гравийной смесью с тщательным послойным трамбованием.
И не приписывайте Micky то, что он не писал (см. пост №294). Это ещё раз о внимательности.
И здесь не вижу повода для шутки, от того, что там у Вас, зависит техническое решение по проектированию ответвлений.
Veb
Сообщение #300 : 28 Мая 2014 года, 22:11
Даже нечего сказать, не знаю как вышло, я не стал в коде смотреть автора цитаты, приношу извинения и Вам и Мики.
Мав вот теперь уже пошел нормальный диалог, спасибо.
Покаюсь перед Вами Мав, нашли занозу которая меня тревожит.Правильно с К20 пишут ответвление не более 5м, но нами все равно было сделано, сдано, экспертизу прошло. Площадки работают, опоры не падают, по крайней мере пока(вроде года 2 работают). Но все равно, в моей голове осталось осознание того, что нет полного понимания этого вопрос. Поэтому решил и спросить у людей которые асы в проектирование всего этого хозяйства.
Из-за этой опоры К20 я начал поиски ответа на вопрос чем отличается ответвление от опоры к зданию, от обычного пролета между опорами, когда речь касается магистрального провода. Поэтому в начале линии К20 стоит по направлению ряда опор, а опора К20 при переходе на корпус стоит подкосом к корпусу, тем самым не давая себя утянуть к корпусу.
Но ведь такого типового проекта нет, а значит самодеятельность. Не будет ли это ошибкой так как на опоре подвешено два СИП2А-4х70 и два СИП2А-4х50?
Я всегда стараюсь проект выполнить на типовых опорах, свои не разу не изобретал и поэтому не ясно имею ли я право их изобретать? Потому как бывает необходимость дополнительно на опору подвесить 5-й провод(СИП2А-4х16), но нельзя типовых опор таких нет.
Страниц: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23 ... 33   Вверх
автор: Imp
Сегодня в 07:32
автор: Игорь В.
Вчера в 15:37
Вчера в 12:51
автор: Ната 1204
Вчера в 08:13
автор: Moshkarow
04 Февраля 2025 года, 21:40
автор: Polkan
04 Февраля 2025 года, 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 7
Imp, Mav, Sip, Shvet, FrostIzh, Игорь В., Проектант 63
