  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Страниц: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177084
Сообщение #301 : 28 Мая 2014 года, 22:33
А какая ошибка? В чем Вы отступаете от типового проекта? В том, что у стойки будет момент 5 тм, а не 3?
Veb
Сообщение #302 : 28 Мая 2014 года, 22:50
Замена стойки, от этого проблемы ни будет.
В том что вы предлагаете только в начале и в конце линии установить концевые(анкерный) опоры. А там где выполняется переход над дорогой от опоры к корпусу, как я понял Вас, выполнить ответвление от промежуточных (одно стоечных).  Просто на опоре весит 4 провода, 3-и из них идут дальше, а 4-й переход над дорогой к корпусу. Переход над дорогой надо делать на анкерных опорах или перевооружать промежуточную, устанавливать натяжные зажимы. Что потянет за собой чертежи узлов крепления для промежуточной опоры и кучу расчетов(которые я себе даже пока не представляю). Да и вообще сточки зрения прав, имею ли я права на такой вид работ.
Проектировщик (Пенза, Россия)
Сообщение #303 : 29 Мая 2014 года, 06:27
У Вас в проекте анкерные опоры стоят "в линию" и нисколько не работают как анкерные для ответвления к зданиям.
Я Вам много раз писал, что бы Вы определились с типом и категорией проезжей части, а Вы к этому отнеслись не серьёзно:
Федеральная трасса (шутка)
В Вашем случае, тогда правильно было бы в местах ответвлений применить опору КО20 по типовому проекту 21.0045-05 лист 2 вариант 3.
Veb
Сообщение #304 : 29 Мая 2014 года, 08:11
Согласен, так бы было правильнее. Удорожание лишние не хотел делать, за счет подкосов. Поговорив со строителями пришли к решению, что переходы своим натяжением вряд ли утянут опору(строители сразу сказали что с опорами дело не имели). Решение было таким:
Поэтому в начале линии К20 стоит по направлению ряда опор, а опора К20 при переходе на корпус стоит подкосом к корпусу, тем самым не давая себя утянуть к корпусу.
На плане направление подкоса не показано, эту ошибку уже давно устранили.
Так и не ответили, имеем ли мы право этим заниматься? И не потребует ли эти действия выпуска проекта на эту опору, по типу того что сделано в типовом проекте?
Юра 123
Сообщение #305 : 29 Мая 2014 года, 09:43
Типовой проект- это ссылочный (не нормативный) документ. Попробуй проектировать (изобрести) нет запрета ,  согласно НД.
Инженер (Омск, Россия)
Micky
Сообщение #306 : 29 Мая 2014 года, 11:23
действительно, на все ситуации типовых опор не хватит. поэтому иногда приходится конструировать самому. мы пока ограничиваемся установкой ригелей, оттяжек или самодельных траверс (по нашим чертежами) на типовые опоры, но ситуации всякие бывают. Естественно, делаем расчеты.
П. С. Расчеты в Электрик действительно только для неизолированных проводов, но ведь можно подобрать аналоги. либо считать вручную (хотя лучше в Excel) по РУМ, выложенным ранее Mav. Спасибо за них еще раз!
Инженер (Оренбург, Россия)
Veb
Сообщение #307 : 02 Июня 2014 года, 17:08
Спасибо большое всем кто отвечал, посоветовали, помогли, да и пока Вас спрашивал(готовил письмо) на половину вопросов сам нашел ответы.
По поводу расчетов надо почитать, изучить, я молодой проектировщик мне это интересно, сам кучу расчетов в Excel делаю, а если что то нужно что бы работало в среде(автокад, брикскад) то на .NET пишу( не колоссальные задачи, но полезные).
Буду изучать РУМ.
По моему вопросу мне пока все понятно. Еще раз спасибо!
Никнейм
Сообщение #308 : 28 Июля 2014 года, 09:16
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация:
Есть КТП, в 18 метров от которой стоит промежуточная опора проходящей ВЛИ, в 12 метрах от опоры стоит объект, который нужно запитать.
Можно ли в этом случае прокинуть к объекту СИП 3х25+1х50?
Micky
Сообщение #309 : 28 Июля 2014 года, 10:04
пролет от промежуточной опоры до стен здания - не более 20 м, подходит. От КТП до промежуточной опоры - считать надо. к чему крепить будете? к низковольтной траверсе? вроде можно расстояние от КТП до опоры до 10 м. и опора должна быть концевой.
Никнейм
Сообщение #310 : 28 Июля 2014 года, 10:56
Сам пока опору не видел, но говорят, что там ВЛИ 0,4кВ, следовательно думаю, что там СВ-95 стоит.
Собираюсь крепить анкерными зажимами - на КТП крюк к стене дюбелями, на опоре крюк бандажной лентой цеплять.
Не могли бы Вы сказать, откуда взято расстояние от КТП до опоры не более 10м?
Micky
Сообщение #311 : 28 Июля 2014 года, 11:10
из типовых проектов. КТП кирпичная? в принципе, если соблюдается п. 2.4.23 и п. 2.4.55 ПУЭ, то можно.
Snickers
Сообщение #312 : 30 Августа 2014 года, 21:03
добрый день.
подскажите пожалуйста, где можно найти максимальную длину пролета сип-2 3х70+1х70 (четыре провода, без освещения), подвес планируется на стойках СВ95-3.
в справочниках или сип-2 3х70+1х54,6 или 3х70+1х95, и с жилами для освещения, а для этого пока не могу найти.
спасибо.
Сообщение #313 : 30 Августа 2014 года, 21:12
Ну, так и возьми с 1х54,6 как максимальный. С 1х70 получится запас.
Сообщение #314 : 31 Августа 2014 года, 05:42
Посмотрите, какой максимальный пролёт для СИПа с несущим проводом сечением 54.6 мм2 и примите его за максимальный пролёт и для СИПа с несущим проводом 70 мм2.
Moward
Сообщение #315 : 09 Декабря 2014 года, 22:58
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос.
От точки подключения до нашей опоры СК-26 расстояние 55 метров. Провод СИП-2 3х16+1х35. Очень не хочется ставить промежуточные опоры.
Подскажите пожалуйста, на основании каких нормативов посчитать, можно ли проложить напрямую по воздуху такое расстояние (основной вопрос: выдержит ли опора СК-26)?
С уважением!
Инженер (Саранск, Россия)
Страниц: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 33   Вверх
Вчера в 18:34
автор: Игорь В.
Вчера в 15:37
Вчера в 12:51
автор: Ната 1204
Вчера в 08:13
автор: Moshkarow
04 Февраля 2025 года, 21:40
автор: Polkan
04 Февраля 2025 года, 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 256, пользователей - 0
