  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Страниц: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177085
Сообщение #316 : 10 Декабря 2014 года, 07:20
(основной вопрос: выдержит ли опора СК-26)?
Если Вы имеете ввиду ЦФО стойку типа СК26, то различные подтипы её имеют предельный изгибающий момент до 50 т*м и даже выше. Так что стойка выдержит. А СИП придётся тянуть с ослабленным тяжением (т.е. придётся увеличить стрелу провеса), что бы не превысить допускаемые для него механические напряжения.
Moward
Сообщение #317 : 10 Декабря 2014 года, 14:38
Выдержит - это значит не сломается? Или значит, что не наклонится через 5-10 лет?
Инженер (Саранск, Россия)
Сообщение #318 : 10 Декабря 2014 года, 19:15
А вот возьмите и посчитайте, наклонится или нет. Что не сломается - я даже отсюда вижу.  [смех]
Micky
Сообщение #319 : 11 Декабря 2014 года, 08:13
а на основе типового 23.0016 нельзя посчитать? методом интерполяции? там стойки СК-22
Инженер (Оренбург, Россия)
Snickers
Сообщение #320 : 19 Января 2015 года, 14:00
добрый день.
ранее существовала ВЛ-0,4 кВ с не изолированными проводами. Угловая анкерная опора УА3 установлена по типовому проекту, соответственно подкос установлен один и по биссектрисе угла поворота.
сейчас планируется демонтаж не изолированного провода, и подвес СИП. что необходимо сделать? по типовому проекту 21.0003 необходимо устанавливать ещё один подкос? т.к. получается это совместный подвес, но совместного подвеса не будет, будет только СИП, и не понятен смысл этого нового подкоса, т.к. если взять типовой проект 26.0086 на строительство новой линии с СИПом угловая опора должна быть с двумя подкосами, каждый из которых устанавливается в сторону лучей поворота линии, а не по биссектрисе угла поворота, как было с не изолированными проводами, т.е. необходимо демонтировать существующий подкос и установить два нормальных? как в типовом 26.0086.
Micky
Сообщение #321 : 19 Января 2015 года, 15:52
получается так. ведь даже для совместного подвеса подкос не ровно по биссектрисе, а с отклонением 15 градусов от нее. Как вариант, использовать старый типовой с пересчетом на провод СИП. РОСЭП так и делал, и обосновывал это каким-то письмом Минэнерго. вот только каким - не помню.
Snickers
Сообщение #322 : 19 Января 2015 года, 16:11
старый типовой какой? с совместным подвесом и просто дополнительной стойкой (существующий подкос не трогать)? и дополнительную стойку устанавливать в ту сторону, где анкерный пролёт больше.
как я понимаю, без установки или перестановки подкоса, СИП, вместо не изолированного провода, подвешивать нельзя?
Micky
Сообщение #323 : 20 Января 2015 года, 10:42
а вот это и нужно посчитать. выдержит существующая опора или нет. не хотите считать - меняйте на типовую с СИП
Snickers
Сообщение #324 : 20 Января 2015 года, 14:02
собственно говоря не против посчитать, вернее даже лучше было бы посчитать, попытаться обосновать выдержит или нет, т.к. линию уже построили. если нет - тогда и проект делать так как нужно по правилам.
подскажите пожалуйста где расчёт взять? (правда из исходных данных только сечение СИП и тип опоры, тип грунта я не знаю).
Micky
Сообщение #325 : 21 Января 2015 года, 09:15
Вручную - Крюков и Новгородцев, данные для СИП - из ТУ 16-705.500-2006. На сайте украинского отделения Сикам есть онлайн калькулятор. В программе Электрик есть проверка опор, но там, правда, только голые провода.
Grey-rnd
Сообщение #326 : 21 Января 2015 года, 12:25
Парни подскажите насколько критично соблюдение для 0,4 углов поворота трасс? Дали посмотреть проект там угол поворота трассы на трех стоечной опоре составляет значительно больше 90 гр. Мое мнение необходимо ставить еще одну опору и выполнять анкерную перекидку..мне советуют относится проще к этому делу... Прошу мнения.
Micky
Сообщение #327 : 21 Января 2015 года, 15:26
всяко бывает. смотря какой грунт, запас изгибающего момента в опоре и тд и тп. видел похожее, опора накренилась. в типовых всегда пишут максимальный угол трассы. если проект ссылается на типовой, а скорее всего так и есть, значит это нарушение.
Grey-rnd
Сообщение #328 : 21 Января 2015 года, 16:18
Именно. Спасибо Mav.
Snickers
Сообщение #329 : 21 Января 2015 года, 23:06
посмотрел видео к этому калькулятору, и остался вопрос. для концевой опоры изгибающий момент у них получился около 8, стойка св95 выдерживает 2,5-3, соответственно ставят укос, это понятно, так вот, где найти нормативный изгибающий момент для опор с подкосом? желательно с углами поворота.
так же, в типовом проекте 26.0086 в таблице 29, приведена информация о нагрузках, действующие на опору например А27, т.е. двухстоечная, и далее углы поворота, хотя вверху было сказано, что на этих опорах поворачивать нельзя, на угловых промежуточных угол поворота разрешается до 30 градусов.
к чему это я, просто по расчёту по этому калькулятору изгибающий момент равен примерно 4,5, (т.к. СИП всего-то 35), теперь осталось разобраться, выдержит опора А27 поворот на столько градусов, сколько я задал в расчёте или нет.
Micky
Сообщение #330 : 22 Января 2015 года, 12:11
у меня в типовом 26.0086 в таблице 29 три строки:
1. концевые, ответвительные - угол поворота 0
2. угловые анкерные - углы поворота 15-90
3. угловая промежуточная - углы поворота 15-30
А27 относится к концевым (анкерным) опорам, значит все верно. и вообще, зачем Вам анкерная опора из нового типового? насколько я помню, у Вас угловая опора по советскому типовому. ищите этот типовой, в нем опору и смотрите изгибающие моменты.
По поводу проверки подкосов: я задавал этот вопрос в техподдержке, мне ответили, что конечно расчет подкоса намного сложнее, там куча разных нагрузок и пока в онлайн-калькуляторе они не учитываются, но упрощенно можно считать так:
нагрузка на опору меньше либо равна (момент стойки+кол-во подкосов*момент подкосов/1,3).
Как-то так)
Страниц: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 33   Вверх
Вчера в 18:34
автор: Игорь В.
Вчера в 15:37
Вчера в 12:51
автор: Ната 1204
Вчера в 08:13
автор: Moshkarow
04 Февраля 2025 года, 21:40
автор: Polkan
04 Февраля 2025 года, 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 260, пользователей - 0
