  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Страниц: 1 ... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... 33   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Основы проектирования: выбор длины пролётов, типа опор, вводов СИП в здание
Количество просмотров - 177071
Lexx 163
Сообщение #391 : 12 Февраля 2019 года, 11:30
Может быть применить сдвоенную ж/б опору?
Интересно, а конкретный пример как это реализуется на СИП-2А можно?
Доцент (Самара, Россия)
Старинфо
Сообщение #392 : 12 Февраля 2019 года, 12:32
Да, можно. У нас в Королеве много таких опор реализовано. Вот один из примеров.
(2138.71 Кб, 1836x3264)  [скачать]  [загрузок: 265]
(5673.56 Кб, 3264x1836)  [скачать]  [загрузок: 239]
(5214.31 Кб, 3264x1836)  [скачать]  [загрузок: 234]
Директор (Королев, Россия)
Posetitel
Сообщение #393 : 12 Февраля 2019 года, 12:47
видел сдвоенные опоры, но установленные на расстоянии 0,5-1м друг от друга и имеющие бандаж сверху.
но такого, как на фото, чтобы как одностоечная - ни разу не встречал
Старинфо
Сообщение #394 : 12 Февраля 2019 года, 12:55
Приезжайте в Королев. Увидите. Вот случай, где есть на одной опоре 0,4 и 6кВ (Торсада СН или МультиВиски).
(802.56 Кб, 2048x3648)  [скачать]  [загрузок: 222]
Lexx 163
Сообщение #395 : 12 Февраля 2019 года, 14:42
да уж))) нужно на прочность ее просчитать как они в паре работать будут, и что с фундаментом делать, ригель туда для их соединения поставить? чтобы они его (фундамент) не порвали
Старинфо
Сообщение #396 : 12 Февраля 2019 года, 17:24
Думаю, надо обратиться к проектировщикам опор, возможно у них можно купить готовый утвержденный типовик на сдвоенные опоры. Или у производителей опор спросить, может у них что-то есть из этой оперы.
Posetitel
Сообщение #397 : 12 Февраля 2019 года, 17:57
мне еще казалось, что одностоечную опору легко опрокинуть, закрепление в земле не выдержит, поэтому делали вторую стойку на расстоянии.
а тут получается просто прочность опоры увеличивают
Сообщение #398 : 12 Февраля 2019 года, 18:05
Вы считаете, что комель будет вывернут из земли, а стойка останется целой?
Posetitel
Сообщение #399 : 12 Февраля 2019 года, 19:05
не поверите, но вот именно такого передергивания сообщения и именно от куратора раздела я ждал. хватило всего 8 минут))
нет, я не считаю, что комель будет вывернут, я считаю, что опора будет завалена на бок, угол 15-20-35-60, выберите любой.
Lexx 163
Сообщение #400 : 25 Февраля 2019 года, 23:54
Чего только не выдумаешь, чтобы в габариты влезть и по шапке не получить))))
Дабы опора не завалилась и фундамент не вывернуло нужно это дело бетонировать с армированием тогда будет стоять, теоретически, но я-бы все-таки просчитал на всякий изгибающий,/опрокидывающий момент. В то мало-ли 1 раз в 25 лет намерзнет и хорошо будет если только накренится.
Кстати тут где-то выше коллеги писали про справочник  Писаренко Г.С., "Справочник по сопротивлению материалов" там отдельно параграф есть про расчет гибких нитей, там нагрузки разобраны хорошо это моё личное мнение, мне показалось намного проще описано чем в профильной  НТД.
Сообщение #401 : 26 Февраля 2019 года, 12:14
За всю свою жизнь ни разу не встретил, чтобы опора 0,4-10 кВ завалилась на 30 градусов и при этом осталась целой. Обычно стойка ломается чуть выше уровня земли на 0,5-1 м...
Старинфо
Сообщение #402 : 26 Февраля 2019 года, 12:32
На 2-м снимке по ссылке есть опора в Новом Афоне (Абхазия) от ВЛ-6кВ, которая уже давно сильно наклонилась. Угол наклона м.б. ещё не 30 градусов, но близко к этому.
Lexx 163
Сообщение #403 : 26 Февраля 2019 года, 13:54
Согласен, угол 30 градусов очень большой, 10 градусов уже нужно бить тревогу, по нормам допускается вообще 1/150 от высоты наклон для опор 0,4кВ
[/quote]
Так она без проводов, потому считается уже не опорой ЛЭП, а даже не знаю как назвать, хоть заборным столбом))) Непонятно почему ее не выдернули только, опасно это(
Сообщение #404 : 26 Февраля 2019 года, 17:42
Из фото не видно, что там со стойкой на уровне земли. Вполне возможно, что она и держится только на арматуре. Разговор же шёл о том, что практически невозможно вывернуть опору 0,4-10 кВ с нормальным заглублением, не сломав её...
Старинфо
Сообщение #405 : 26 Февраля 2019 года, 18:07
Вы о чём? Опора стоит на склоне скалистой горы. Нет там нормального заглубления. Оголенной арматуры у земли там нет. И вы видели когда-нибудь опору с таким наклоном, которая держалась бы на одной арматуре? Сомневаюсь. Приезжайте в Новый Афон, убедитесь сами.
Страниц: 1 ... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... 33   Вверх
Сегодня в 18:34
автор: Игорь В.
Сегодня в 15:37
Сегодня в 12:51
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Bigsloth96
