Подключение лифтов к электросети. Минимальное сечение жил кабелей для подключение лифтов?
Количество просмотров - 19489
Kip 72
Сообщение #16 : 25 Февраля 2011 года, 14:34
А вы по потерям считали? Если трасса протяженная, то может и мало будет 4 мм2...а по условиям короткого замыкания и 6-ти кратного превышения номинального тока автомата??
Инженер (Тюмень, Россия)
АндроИД
Сообщение #17 : 25 Февраля 2011 года, 14:43
1. в документации к лифтовому оборудованию должно быть указано рекомендуемое сечение подводящего кабеля,
2. подбор сечения кабеля обеспечивающее необходимую кратность тока ОКЗ для отключения автомата на вводе,
3.
если посмотреть на пусковые токи лифтов и допустимую "просадку" напряжения то сразу становится понятно зачем завышать сечение питающей линии
вот этим сказано многое. Если не обеспечите нормальный запуск двигателя при минимальных допустимых значениях напряжения в сети и потерях в кабеле, то ни какая "економие" тут не имеет смысла. За все беды с этим лифтом по вине проектировщика и будет отвечать проектировщик [грусть]
Алексс
мой сайт
Сообщение #18 : 25 Февраля 2011 года, 14:47
А теперь пусть эта УМНАЯ ТЁТЕЧКА посчитает нагрев этого сечения в 4 мм током ампер 100 при пуске, расчитает сопротивление при данном нагреве, и соответственно какое напряжение останется возле движка?
Да и если там ток 19А то ток защитного аппарата будет 19х1,5=28,5А соответственно автомат на вводе в лифт уже на 31,5а будет стоять, а защитный на линии все 40а
Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Lady
Сообщение #19 : 25 Февраля 2011 года, 14:51
ха-ха-ха
а исправлять прийдётся [непонятно] спасибо за понимание
VladM
Сообщение #20 : 25 Февраля 2011 года, 14:56
Если серьезно, то следуя проверенному опытом правилу подключения ЭД "квадрат за киловатт" ставьте 10мм2 меди и обосновывайте. Как обосновать? Да как угодно - вы же обосновываете, вам и карты в руки, тасуйте смело. Можно, например, насчитать падение напряжения так, что меньше 10мм2 не проходит и баста.
АндроИД
Сообщение #21 : 25 Февраля 2011 года, 15:20
ну не совсем же так "за ухи притянутое" доказательство [улыбка] любой из вышеупомянутых критериев имеет реальную основу. Если бы Ваш лифт предназначался для подьема кошек на 2й этаж, то может четырех квадратов и хватило бы. Мой более чем черновой прикид так и выдает порядка 60А в момент трогания (напрашиваются 10мм2). Если занизить сечение кабеля, то пуск будет затяжным и может вызвать срабатывание токовой защиты.
Akela
Сообщение #22 : 27 Февраля 2011 года, 01:06
Хочу добавить что лифты могут комплектоваться автоматикой, которая отключает лифт при недопустимом падении напряжения. Знаю случай когда лифт 7,5кВт был запитан кабелем  6мм2 по меди. И при пуске автоматика отключала лифт. Правда длина кабеля была около 100 м.
? (Київ, Україна)
Nikgogo
Сообщение #23 : 12 Марта 2014 года, 08:24
Еще вопрос по лифтам: Необходмо ли ставить силовые ящики типа ЯВЗ-31-1 на вводе в маш. отд. для видимого разрыва?  и если да то не подскажете где это прописанов норм. литературе.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Tr0do
Сообщение #24 : 12 Марта 2014 года, 08:38
Р=8,8 кВт, U=0,4 В ищем ток по простой схеме 8,8*1,5=13,2 А, находим сечение по меди старым "монтёрским" способом 13,2/7= 1,88мм выбираем 2,5мм, плюсуем запас, итого выходит 4мм всё верно, ВА-16А 3Ф. или же просчитываем на U=0,22, 8,8*4,5=39,6 А,  39,6/7=5,65мм. выбираем сечение 10мм. ВА-50А 1Ф. но это очень грубый расчёт.
Сообщение #25 : 12 Марта 2014 года, 17:53
Nikgogo
Смотрим
ГОСТ Р 53780-2010
5.5.1.2 Лифт должен быть оборудован устройством с ручным приводом, прерывающим электропитание всех электрических цепей, за исключением электрических цепей по 5.5.1.4. Таким устройством может быть вводное устройство, автоматический выключатель и аналогичные устройства с ручным приводом.
Должна быть предусмотрена возможность блокировки устройства в отключенном положении посредством запираемого замка или аналогичного средства во избежание непреднамеренного включения.
и далее по тексту, откуда следует, что вменяемый производитель современного лифта должен это устройство предусматривать сам
Nikgogo
Сообщение #26 : 13 Марта 2014 года, 06:27
Nikgogo
Смотрим
ГОСТ Р 53780-2010
Еще нашел в ПУБЭЛ противоречие:
п.6.1.5. В качестве вводного устройства может быть использован автоматический выключатель, если он оборудован ручным приводом;  при  этом  его  включение  должно быть возможно только вручную
а в п.6.1.6. ...При этом вводное устройство не должно быть оборудовано приводом для дистанционного отключения, и в качестве вводного устройства не должен применяться автоматический выключатель....
вот такой парадокс
Сообщение #27 : 13 Марта 2014 года, 07:13
Правила отменены (в РФ)
Сейчас на форумах: гостей - 1215, пользователей - 6
