Диафрагма для снижения давления на пожарном кране. Как выполнять установку?
Количество просмотров - 27440
Виктор 26
Сообщение #16 : 20 Января 2016 года, 09:33
Вот я и говорю, 1м у ПК в дежурном режиме. Просто я делаю корректировку очередей, а насосная в первой очереди и она построена. Вот я и не могу понять с чего вдруг здесь стоит насос-жокей на 70м, когда хватило бы и 20м.
? (Борисов, Беларусь)
Виктор 26
Сообщение #17 : 20 Января 2016 года, 09:40
Дежурный режим - это поддержание давления. Давление может быть и ниже рабочего. Обеспечивает только сработку узлов управления (если АПТ) и запуск основных насосов. Это не рабочий режим.
3.1   дежурный режим: Режим эксплуатации противопожарного или объединенного противо-пожарного водопровода, при котором не требуется подача воды на нужды пожаротушения. (ТКП ....138...)
Может кто-нибудь пояснить этот пункт, насчет того что напор должен быть меньше 40м? Это только из-за того что человек не удержит ствол?
6.9   При давлении у пожарных клапанов (кранов) св. 0,4 МПа между пожарным клапаном и со-единительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное дав-ление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на части зданий по три-четыре этажа, при этом давление принимается по верхнему этажу указанного здания. Диаметр отверстий диафрагм определяется в соответствии с приложением Б. (там же).
Спасибо, я понимаю что такое дежурный режим и чем он отличается от рабочего. А насчет п.6.9, его я тоже знаю, но хотел уточнить причину. Напор 40м слишком большой чтобы удержать пожарный ствол - это в рабочем режиме. Но распространяется ли этот пункт на дежурный режим, когда ПК не используются. И если распространяется, то почему?
Magny
Сообщение #18 : 20 Января 2016 года, 10:38
Это упрек за незнание, просто рассуждение. Квалификацию вашу никак не подвергаю сомнению [улыбка]
уф. загнались.
6.9 к дежурному режиму не применяется (мое мнение).
Т.е. диафрагмы рассчитываются на рабочий режим.
+10-20% к рабочему давлению для жокея являются нормой NFPA для спринклерных установок, переписано в пособии Мешмана. И кочует из проекта в проект. Хотя и для них не обязательно. Например, дежурное давление воздухозаполненных спринклерных секций - 1/5 кажется от рабочего.
Т.е. к проекту ВПВ никак не относится.
Чтоб не получили в лоб стволом пожарного крана при давлении дежурном 0,7 МПа - "ОТКРЫВАТЬ ПЛАВНО" подписать. И прописать в ОД и/или инструкции.
Или - перенастроить PIS и автоматику на давление разрешенное ТКП.
просто насос раньше отрубится при подкачке в систему. Смонтированное никак не пострадает.
Мотивировку вы уже сами знаете.
Виктор 26
Сообщение #19 : 20 Января 2016 года, 10:55
Спасибо. Пожалуй, чтобы не было вопросов лучше настроить автоматику.
Tomches
Сообщение #20 : 22 Января 2016 года, 04:11
Расход 2х3,1л/с.
"Учебно-методическое пособие "Внутренний противопожарный водопровод" Л.М. Мешман и др. 2010 г. стр. 353. Реактивная сила струи R находится в прямой зависимости от площади, т.е. от диаметра выходного отверстия ручного пожарного ствола и давления на нем.
R=2FP,
где R - реактивная сила струи, Н; F - площадь выходного отверстия ручного пожарного ствола, мм.кв; Р - давление на пожарном стволе, МПа.
Естественно, давление на ручном стволе более 0,4 МПа приемлемо только для специального ВПВ или ВПВ, совмещенного с водопроводом АУП".
Для обеспечения плавного открытия используют сертифицированные по ГОСТ клапаны, которые обеспечивают плавность хода шпинделя.
? (Иркутск, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 1570, пользователей - 6
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
