Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Манометры электроконтактные для контроля давления в системе отопления. Марки, модели?
Количество просмотров - 10744
Sashok 666
Сообщение #16 : 11 Марта 2011 года, 15:42
Я так понимаю KPI не показывающий прибор??
Инженер (Старый Оскол, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #17 : 11 Марта 2011 года, 15:46
Нет, дифференциальное реле давления (прессостат) для газообразных сред и воздуха...
? (Вильнюс, Литва)
НикМ
Сообщение #18 : 11 Марта 2011 года, 15:49
Речь во-первых шла не про KP а про KPI, во вторых ответ самого данфоса:
Are the pressure switches KP, KPI and KPS suitable for liquid media?
*KPI and KPS switches are recommended for liquid media. KP can be used with liquid media when a direct pressure connection of 6 mm or higher are used.
C ценой мог действительно наврать, указать KP-шную. Впрочем тут от поставщика зависит многое, с ценами вообще беспредел сейчас. А KPS вообще допускают работу на морской воде, но они с диафрагмой, ес-но еще дороже...
Плюс цена простого манометра с закладными...
Не всегда... Манометры по требованиям на вводе в любом случае, в других местах - зависит от схемы. Только вот манометры еще и поверяться должны, а у нас за госповерку просят дороже манометра. Так что для поверки лучше дешевый показометр.
Показывать - да, не умеет.
? (Мурманск, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #19 : 11 Марта 2011 года, 18:09
Коллеги, хотелось бы узнать ваше экспертное мнение по вот этому показывающему прибору ПампМетр [url на тему] и возможности (целесообразности и перспективности) его применения на замену манометров и ЭКМ.
Хотя PumpMeter больше предназначен для мониторинга состояния/работы насосов и поставляется только в комплекте с вшитой в него характеристикой насоса...
Sashok 666
Сообщение #20 : 11 Марта 2011 года, 19:18
Ели вас не затруднит ответьте на следующие вопросы: 1. Какова всё же его стоимость? 2. "PumpMeter на протяжении всего срока службы записывает в свою внутреннюю память  параметры производительности" - какой срок службы? 3. Должен ли насос отвечать каким-либо требованиям для совместной работы PumpMaster? 4 Для каких систем вы его позиционируете?
World of PUMPS
Сообщение #21 : 12 Марта 2011 года, 12:12
Pump-Meter - это стационарный прибор прежде всего для обычных "водяных" насосных систем (т.е. не химия-нефтехимия и т.п.) и слабоагрессивных сред (подробнне и справочный список жидкостей - см. тех. описание и РЭ, добавил в теме ). Поставляется только в составе насосного агрегата с прошитой характеристикой, датчики и блок индикации монтируется на заводе-изготовителе.
Датчики (на всасывающем и напорном патрубках) устанавливаются соответствующих диапазонов измерения по исходным данным, указанным при заказе. PumpMeter пока поставляется с ограниченным списком соответствующих типоразмеров насосов - это в основном серия Eta (Etanorm, Etabloc, Etaline и т.д), а также Movitec. Eсли насос имеет встроенный преобразователь частоты PumpDrive, то сигнал от PumpMeter заведен на аналоговый вход PumpDrive.
Сметная стоимость PumpMeter в цене агрегата составляет около 200-300 Евро (подробнее в росс. рублях можете уточнить здесь или здесь ). Т.е. цена сравнима с ценой манометров и их обвязки с монтажом.
В память прибора записывается профиль нагрузки насоса для анализа - т.е. суммарное время работы в каждой из четырёх четвертей графика напорно-расходной характеристики насоса, поэтому памяти много не нужно и её должно хватить на весь срок службы агрегата с индикатором.
Kip 72
Сообщение #22 : 18 Марта 2011 года, 10:04
Обычно применяем электроконтактные манометры Манотомь, РОСМА, если без циферблата, то можно и фирму Данфосс (KPI). У KPI можно при необходимости дифференциал выставить, но это актуально для системы подпитки.
Инженер (Тюмень, Россия)
Taghaer
Сообщение #23 : 27 Марта 2011 года, 12:27
Данфосс KPI компактные  [отлично]
Считаю, что памп метер больше подходит для промышленных насосных станций, или центральных насосных с подключением его в систему диспетчеризации и АСУ ТП для обеспечения контроля по выработке насосов, для учета наработки на отказ и прогнозирования аварии. И конечно с местным отображением информации.
Инженер-проектировщик КИПиА (Санкт-Петербург, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #24 : 27 Марта 2011 года, 16:26
А почему бы не предложить не только SCADA RTU фирмы KSB, а и полноформатную SCADA систему от KSB?
Тем более, что
Суть проблемы-- на систему отопления в коттедже нужно поставить датчик контроля давления (датчик должен сработать при понижения давления) он нужен для контроля протечки либо порыва системы отопления.
А что? Главное "втюхать"...
? (Вильнюс, Литва)
World of PUMPS
Сообщение #25 : 28 Марта 2011 года, 12:02
Именно так!!
World of PUMPS
Сообщение #26 : 20 Октября 2011 года, 19:54
KSB мастерски производит насосы и насосные агрегаты, а SCADA - должны заниматься мастера в SCADA.
Тут скорее PumpMeter должен отвечать условиям работы насоса (а не наоборот) и параметрам перекачиваемой жидкости, т.к. например во взрывоопасной зоне его не установишь и для агрессивных и опасных жидкостей не применишь, а только лишь для применений не агрессивными жидкостями (вода и т.п.). Список жидкостей есть в документации.
Mishanya
Сообщение #27 : 28 Октября 2011 года, 15:47
Итог: Довольно приемлемое решение взять "Манотомь" и по цене, и по сроку эксплуатации.
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Hvv-mns
Сообщение #28 : 29 Октября 2011 года, 00:04
А чем родные юмасы не катят? http://www.jumas.by/index.php?area=1&p=static&page=3.1ekm_micro
AIN
Сообщение #29 : 11 Ноября 2011 года, 21:01
Можно и этот применить http://bagora.by/prod_manom_new.htm
Пр порту RS-485 считываешь, анализируешь и все. По стоимости сравним с ЭКМ, стоит ~ 50-60 $. Делают в Минске
Сразу несколько ЭКМ можно заменить (в некоторых точках)
Инженер (Минск, Беларусь)
Hvv-mns
Сообщение #30 : 12 Ноября 2011 года, 11:02
В прилагаемом списке разрешенных манометров под 50-м номером. Только не понятно по какому протоколу обмен данными идет.
* манометры белгим.pdf
(251.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 102]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
