Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Искусственный заземлитель в защитном заземлении частного дома. Выравнивание потенциалов?
Количество просмотров - 15919
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #16 : 11 Марта 2011 года, 12:15
Действительно интересный вопрос. Я начинал проектировать именно с котеджей и ниразу не задумался о выравнивании потенциалов применительно к такому случаю.
1. Нигде не встречал в документах таких требований.
2. По моему мнению достаточно одного заземлителя для выполнения повторного заземления.
Спасибо за ответ! Вопрос еще интереснее, если делать два заземлителя :-) Защитное заземление дома и заземление для молниеприемника. Во втором - выравнивание потенциалов нужно обязательно, иначе шаговое напряжение при прохождении через этот заземлитель молниевых токов будет огромным.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
НикМ
Сообщение #17 : 11 Марта 2011 года, 12:16
Встречные вопросы - на основании чего вообще появилась необходимость в повторном заземлении?
Где предполагается шаговое, которое надо выравнивать - в доме, на участке или еще где?
В общем случае - тут были цитаты из правил по поводу системы уравнивания потенциалов - при выполнении СУП по этим правилам она принимает на себя функции выравнивания, все растекается по заземленному металлу как минимум в границах фундамента. Можно при желании добавить площадь распределенным заземлителем, но электрически связанным.
Так что даже если есть необходимость в повторном заземлении - заземлитель (неважно какой по конструкции) на ГЗШ, выравнивание - трубами, арматурой и т.п.
Отдельно заземленный металл, отдельно повторное заземление, отдельно молниезащита -не вариант, уж сколько раз твердили миру. В шестом издании кстати русским языком было написано - выполнять заземление без зануления нельзя. Или у Вас есть техническая возможность изолировать все проводящие части от земли?
? (Мурманск, Россия)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #18 : 11 Марта 2011 года, 12:18
извиняюсь конечно, запарился, подумал про уравнивание потенциалов и процитировал ПУЭ.
Дополнительно к требованиям ПУЭ в жилых и общественных зданиях заземлению (занулению) подлежат:
- металлические корпуса ванн и душевых поддонов должны быть соединены металлическими проводниками с трубами водопровода для выравнивания электрических потенциалов (указанные работы предусматриваются в санитарно-технической части проекта)
это я нашел в СН РК 4.04-23-2004 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.
а по глубинному заземлителю, я тоже согласен, что сопротивление должно быть не более допустимого, необходим расчет.
Спасибо за ответ :-) А нет ли опечатки в этом СН? По смыслу текста это Уравнивание, а не ВЫравнивание - т.е. соединение вместе всех проводящих частей.
Япон
Сообщение #19 : 11 Марта 2011 года, 12:23
я тоже так подумал, но откуда мне знать опечатка это или нет) В любом случае данный СН к вам неприменим, т.к. это казахстанский СН
пункт 15.4
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Максимус
Сообщение #20 : 11 Марта 2011 года, 12:24
В тех случаях, когда приходилось делать молниезащиту, то делал контур вокруг дома - без вариантов. и присоединял к нему молниезащиту и повторное заземдение ЩУР.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #21 : 11 Марта 2011 года, 12:26
Замечательный вопрос. Я сразу стух... Не могу ничего ответить :-)
Предлагаю исходить из простого "нужно" :-)
На участке. Например, верстак с электрооборудованием, нагревательный котел в хозяйственном строении. Что-то типа.
...все растекается по заземленному металлу как минимум в границах фундамента....
Пункт Б в исходных моего первого сообщения. +насколько я понял, часто фундамент специально изолируют от грунта гидроизоляционным слоем и битумом.
Япон
Сообщение #22 : 11 Марта 2011 года, 12:32
Встречные вопросы - на основании чего вообще появилась необходимость в повторном заземлении?Замечательный вопрос. Я сразу стух... Не могу ничего ответить :-)Предлагаю исходить из простого "нужно" :-)
ПУЭ: В электроустановках с присоединением защитных проводников к глухозаземленной нейтрали
рекомендуется выполнять повторное заземление этих проводников на вводе в здания, а также в других
доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов
посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #23 : 11 Марта 2011 года, 12:42
доступных местах.
Спасибо! Получился вопрос на засыпку :-)
...Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется...
Только для TN.
Для ТТ = ПУЭ 1.7.59
Рассматриваем некий объединенный вариант, пока это возможно.
НикМ
Сообщение #24 : 11 Марта 2011 года, 13:04
Вероятность возникновения шагового? В ТN-системе при пробое на корпус того же котла, соединенный с нейтралью транса в течение 200/400 мс должно выбить автомат и потенциал на заземлителе исчезнет. А для переносных уличных приемников вообще обязательно УЗО
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #25 : 11 Марта 2011 года, 13:07
НикМ, мы не уходим в сторону от темы? :-)
НикМ
Сообщение #26 : 11 Марта 2011 года, 13:32
Ну изначально была тема по поводу конструкции заземлителя, чтобы оный обеспечил выравнивание. ВЫравнивание - это защита от шагового напряжения. Поэтому и вопрос - а надо ли оно в принципе, или это обеспечивается другими мерами
Podarok
Сообщение #27 : 11 Марта 2011 года, 13:35
Наверное можно подвести итог - т.к документов, подтверждающих обязательное использование выравнивания потенциалов в нашем случае никто не предъявил, значит необходимость в последнем отпадает(как обязанность! по желанию можно).
По заземлителю все ясно, разницы нет - один у тебя заземлитель либо два-три - главное чтоб сопротивление системы заземления не превышало допустимого.
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #28 : 11 Марта 2011 года, 13:39
Тоже верно. Извините за сомнения.
Думаю, тогда проще разобрать вопрос на две части:
1. Вероятность возникновения шагового в системе TN. Ответ есть. Заземлитель с выравниванием не требуется. Достаточно одиночного электрода.
2. Вероятность возникновения шагового в системе ТТ. Поможете с ответом? Я не силен в том, что выше уровня земли :-)
TI не рассматриваем.
Согласен. Подожду ответ на последний свой вопрос и отпишу итог.
НикМ
Сообщение #29 : 11 Марта 2011 года, 13:56
Вот ради интереса забил поиск по "выравнивание" в Правилах - в сетях до киловольта встречается только в помещениях для скота. Людям не обязательно:)
А в системах ТТ, если мне не изменяет память УЗО обязательно, причем на ток, не больший чем ток в землю при напряжении прикосновения 50В
Япон
Сообщение #30 : 11 Марта 2011 года, 13:57
а вообще у вас есть проект, который прошел экспертизу, по которому вы должны производить монтаж?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 837, пользователей - 5
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
