Прокладке кабелей в блочной канализации. Требования по установке колодцев КСС?
Количество просмотров - 20876
Ren Gen
Сообщение #16 : 13 Апреля 2011 года, 22:36
P.S. Заземляются не колодцы, а металлоконструкции по которым проложены кабели.
  Извиняюсь за настырность! И поперек ПУЭ. Насколько логично и целесообразно выполнять заземление металлоконструкций колодца?
  Насколько я понимаю металлические кабельные конструкции заземляются для того, что бы человек не попал под опасную разность потенциалов! К примеру в случае если человек коснулся одновременно металлического лотка (на котором высокий потенциал) и метало конструкции находящейся в соприкосновении с землей, заземленный корпус другого эл.приемника или вообще стоял на токопроводящем полу!
  А в случае с колодцами не достаточно ли просто уравнять потенциал металлических конструкций внутри колодца? Ведь если произойдет пробой фазы на эту метало конструкцию, то человек, как не старайся не сможет внутри колодца найти опасную разность потенциалов!
Вася с Лабазовки
Сообщение #17 : 14 Апреля 2011 года, 11:14
Ну "поймать" разность потенциалов в колодце непроблема. Хотя бы потому, что колодцы в большинстве случаев имеют гидроизоляцию. И заземление нетолько для электробезопасности, но и для работы защит при к.з.
Ren Gen
Сообщение #18 : 14 Апреля 2011 года, 11:42
А причем здесь гидроизоляция, если мы соединим между собой металлоконструкции  по которым проложены кабеля и арматуру колодцев! То внутри колодца будет единый потенциал!
Ну никто же не выполняет прокладку полосы в совокупности с вертикальными заземлителями вдоль кабеля проложенного в земле! Тем более для этих целей есть броня.
З.Ы. По такому принципу можно около каждой опоры ВЛ-0,4кВ делать свой контур заземления! Но этого ведь не делают.
Вася с Лабазовки
Сообщение #19 : 14 Апреля 2011 года, 17:56
А гидроизоляция при том, что ж.б. колодец небудет работать как заземлитель.
Что внутри колодца будет - согласен, но по отношению к земле будет разность.
Ren Gen
Сообщение #20 : 14 Апреля 2011 года, 22:43
Если честно не совсем представляю, как производится гидроизоляция кабельных колодцев! Сам как работал монтажником никогда не делал! В гугле фигурирует только гидроизоляция колодцев с жидкостями внутри! Да и то сама гидроизоляция касается швов и внутренней части колодцев! Но ни как не наружной части колодца. Так что считаю, что связь с землей будет, и колодец будет сам себе заземлитель!
Даже если предположить, что гидроизоляция колодца его изолирует от земли, то как человек внутри колодца коснется земли? Да и в любом случае люк же не изолируют от земли и контакт все таки будет!
Считаю, что заземление колодцев является необоснованным удорожанием! А если бы их действительно нужно было заземлять, это бы описали в ПУЭ в разделе 2. Ведь по сути траверсы ж/б опор ВЛ являются так же метало конструкциями! Но мы их всего лишь присоеденяем к опоре! И не делаем для каждой опоры подряд свой контур!
Мое мнение такое. Колодец сам является заземлителем. При этом достаточно выполнить уравнивание потенциалов внутренних металлоконструкций и арматуры колодцев! А гидроизоляция должна выполняться только для швов и мест ввода труб. Но не как не для наружных стенок колодца!
Вася с Лабазовки
Сообщение #21 : 15 Апреля 2011 года, 00:32
На счёт выполнения гидроизоляции колодцев Вам лучше пообщаться с проектировщиками строителями. Ну а на счёт заземления металлоконструкций желательно посмотреть Российскую серию А6-92 (номер пишу по памяти, могу и ошибится)  института "Тяжпромэлектропроект"  "Прокладка кабелей в кабельной канализации".
Ren Gen
Сообщение #22 : 15 Апреля 2011 года, 10:02
Посмотрел (бегло)! Нашел только пункт "4.19 для заземления кабельных конструкций в колодцах используется сталь Д.6, прокладываемая в свободном от кабелей канале"
Не совсем понятно как это трактовать! Получается, что нужно от колодца к колодцу тянуть стальную катанку в трубе?
Talya
Сообщение #23 : 20 Апреля 2013 года, 21:42
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Talya
Сообщение #24 : 20 Апреля 2013 года, 21:45
А какие предельные длины труб без колодцев?
Подобных норм нет. Вы можете и 2км проложить в трубах. А из каких соображений Вы прокладываете кабель в трубах? Для  того, что-бы при обслуживании не вскрывать покрытия?
Предельная длина нормируется СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства":
"....Прокладка в блочной канализации
3.75. Общая длина канала блока по условиям предельно допустимых усилий тяжения для небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и медными жилами не должна превышать следующих значений:
Сечение кабеля, мм2    до 3´50    3´70    3´95 и выше
Предельная длина, м    145    115    108
Для небронированных кабелей с алюминиевыми жилами сечением 95 мм2 и выше в свинцовой или пластмассовой оболочке длина канала не должна превышать 150 м.
3.76. Предельно допустимые усилия тяжения небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и с медными или алюминиевыми жилами при креплении тягового каната за жилы, а также требуемые усилия на протягивание 100 м кабеля через блочную канализацию приведены в табл. 4...."
Cyber-mhn
Сообщение #25 : 11 Ноября 2014 года, 15:34
Хотелось бы продолжить интересную тему.
Вопросы по колодцам ККС-3,4,5:
- в РБ один из производителей уже монтирует в них стойки и полки, лестницу, люки т.е. дополнительно в спецификацию ничего закладывать и не нужно, как то м/к для прокладки кабеля: стойки, полки. А как обстоит дело с колодцами в других странах или как господа проектировщики считают необходимое количество м/к на колодец?
- не разрешенный спор про заземление м/к колодцев. Стоит ли? Если да, то как? Тянуть сталь d6 по свободной трубе? Ну допустим, а с чем её в конце концов соединить? Видел где-то вариант когда определенный из колодцев с 3-мя 3-хметровыми электродами с расстоянием в 3 м между ними проложенными по периметру колодца и соединенными с ним в 2-х точках. Но не уловил закономерность где бить электроды: в начале/конце/или еще где?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Panovich
Сообщение #26 : 16 Ноября 2014 года, 15:47
Добавлю на рассмотрение.
Блочка выполнена из труб, заземлять только металлоконструкции в кабельном колодце
* Album_А10_2011.pdf
(3567.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 632]
Инженер (Барнаул, Россия)
Cyber-mhn
Сообщение #27 : 19 Декабря 2014 года, 09:16
Есть мнение что колодцы большие, разрабатываемые по заданию, типа КК-1 (А6-92), необходимо делать с 2-мя люками (выходами). Не подскажете откуда ноги растут?
Сейчас на форумах: гостей - 1634, пользователей - 6
